Magnetofon B73, nejde přepnout rychlost posuvu
souba
Založen: Jan 21, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2012, 19:20    Předmět: Magnetofon B73, nejde přepnout rychlost posuvu Citovat
Získal jsem magnetofon B73 v perfektním stavu.
Vše funguje mimo přepínání rychlosti . Nejde přepnout na rychlost 19,05cm/s.
Řemínky jsou všechny .
Servisní příručku mám ,ale není mi jasné jak se rychlost přepíná .
Než rozdělám byl bych rád jestli někdo poradí na co se zaměřit.
Díky za každou radu.
 Soubor:  Schránka01.jpg
 Velikost:  67.74 kB
 Staženo:  154 krát
 Soubor:  Schránka02.jpg
 Velikost:  126 kB
 Staženo:  149 krát
 Soubor:  Schránka03.jpg
 Velikost:  59.9 kB
 Staženo:  159 krát
 Soubor:  Schránka04.jpg
 Velikost:  103.68 kB
 Staženo:  135 krát
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2012, 19:39    Předmět: Citovat
souba napsal(a):
podívej se na obrázek, je tam vidlička, která posune řemínek mezi dvěma řemenicemi.
Vlastní přehození se uskutečňuje pomocí kolíku mezi řemenicemi, podobně jako u gramofonu HC16.
 Soubor:  nastaveni-prepinani-rychlosti.png
 Velikost:  86.32 kB
 Staženo:  145 krát
 Soubor:  prepinani-rychlosti.png
 Velikost:  148.34 kB
 Staženo:  143 krát
Naposledy upravil ok1hga dne po srpen 27 2012, 20:00, celkově upraveno 4 krát.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2012, 19:42    Předmět: Citovat
Pakou sa da hybat?
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2012, 19:45    Předmět: Citovat
Podívej se do toho stroje zezadu: od přepínače rychlostí vede drátové táhlo ke kulise 98 nesoucí předlohový hřídel 99-100 (to je ten první, poháněný přímo od motoru). Součástí této kulisy je vidlička, která má přehazovat řemínek 108 pohánějící setrvačník s tónovým hřídelem do dvou řemenic o různých průměrech - ty jsou vytočené právě v předloze procházející skrz šasi.
Nejspíš je ta vidlička špatně seřízená.
EDIT: koukám, že OK1HGA byl rychlejší
Naposledy upravil Hill dne út srpen 28 2012, 8:00, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2012, 20:10    Předmět: Citovat
to "souba"
podívej se sem, je tam pěkně vidět detail vidličky i toho kolíku mezi řemenicemi . . .
. . . taky jsem viděl ten kolík vypadlý a pak to nepřehazovalo rychlosti.
taky se podívej sem a tady taky
souba
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2012, 7:56    Předmět: Citovat
Rozeberu a zjistím proč nepřepíná a podám informaci.
Díky všem za perfektní informace.
souba
PříspěvekZaslal: st srpen 29 2012, 15:48    Předmět: Citovat
Podařilo se, banální závada.Řemínek mimo vidličku.Dal jsem zpět vidličku trochu přihnul a maká OK. Ještě jednou dík za informace.
