TV Professor, chassis Skyworth 3S52 (Tesla LCE CK3370)
halen
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2012, 20:31    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Tak zbývá D301, C303 popř. C306... Wink
OK zkusím. Jen mě zaráží, že součástka se jeví multimetrem i testery od Zajíce jako OK, ale ve skutečnosti může být KO.... Předpokládám, že to je normální..
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2012, 20:34    Předmět: Citovat
Teď jsem se znovu díval do datasheetu - opravuji svoje tvrzení o tom, že na amplitudu nemá budící signál vliv. Velikost amplitudy ovlivňuje podle všeho i délka obdélníku na vstupu IO, tedy je možné, že za to může i zmíněný obvod STV.... Wink
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2012, 21:09    Předmět: Citovat
Ešte by som skontroloval aj VR301
Pozdravujem Vás, Miro.
halen
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2012, 21:12    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
No právě Sad teď jsem vyměnil všechny inkriminované díly a obraz pořád stáhnutý. VCC1 - 9V, VCC2 27V. Bez osciloskopu jsem asi v háji, jedině vyměnit ten obrazový procesor.... Ten by měl právě posílat informace do toho vertikálního zesilovače... Na multimetru toho už asi moc nezměřím.
EDIT: zkontroluji zítra ten trimr. Zda je OK. Když s ním pootočím, tak se obraz mění, ale neroztáhne se - spíš dojde k rozpadu.
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2012, 10:17    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
"Odvolávám, co jsem slíbil a slibuji, co jsem odvolal..." Wink . Ne, STV dodává na vstup TA8445 impulzy dlouhé 10.5 řádku. Takže neřídí vertikální velikost, pouze spouští generátor pily.
Tento generátor nabíjí a vybíjí kondenzátor C302, na jehož kapacitě, odporu VR301 a velikosti VCC1 závisí velikost amplitudy pily.
Takže kontrolovat a měřit... Wink
p.s. A omlouvám se za omyl. Wink
Ještě doplňuji - větší kapacita C302 ->menší amplituda, takže neměnit za větší. Naopak pro VR301 platí, že větší odpor ->menší amplituda.
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2012, 13:24    Předmět: Citovat
Souhlasí schéma ?
,podle http://monitor.net.ru/forum/skyworth-chassis-3s51-download-28134.html by mělo být podobné,ale žádné nesouhlasí s datasheetem TA8445,VC by jako neměly pořádné napájení
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2012, 14:54    Předmět: Citovat
Jest-li jsou schemata stejná, nevím, na web monitor.ru nemám registraci.
Ale máš dobrý postřeh, schema je špatně. Dle mého názoru tam chybí propojka, kterou jsem dokreslil tady.
Také jsem pro porovnání stáhnul jiné chassis (K3720) s tímto IO a světe div se! - také do očí bijící chyba - viz moje oprava (pravděpodobná) červeně. Tak nevím, co si o tom myslet. Shocked
Podívejte se.
Chassis K3720
 Soubor:  TA8445Kb.png
 Velikost:  15.14 kB
 Staženo:  86 krát
Chassis 3S51
 Soubor:  TA8445K.png
 Velikost:  17.22 kB
 Staženo:  66 krát
halen
PříspěvekZaslal: pá září 07 2012, 19:43    Předmět: Citovat
Tak jsem vše znovu prověřil a proměřil. VR301 je dobrý, C302 byl tantal 2.2uF, dal jsem tam normální elektrolyt 1uF/50V. všechny napájecí napětí na obrazovém procesoru STV2110A je v pořádku. Jediné co mě na tom zaráží je to, že na výstupu vertikálu z obrazového procesoru - pin č.14 je 8.5V, frekvence pulsů asi 48Hz (měřeno pouze multimetrem s měřením frekvencí). Už mě nenapadá nic jiného, než vyměnit obrazový procesor.
Když jsem TV začínal opravovat, tak tam bylo pár špatných elektrolitů a kompletně proražený tranzistor Q605 - KSE13007. Napětí na srážecích odporech R315 R238 je také v pořádku.
Tak už fakt nevím co s tím. Proměřil jsem všechny diody, kondenzátory i tranzistory - vše vypadá OK. Nemůžou být třeba špatné cívky?
Obraz není stažený do úzké přímky, je vysoký cca 8cm a v levém rohu úzkého obrazu svítí do žluté barvy.
Zajímavé je, že i přes všechny tyto pokusy / opravy a proletování spojů, je obraz stále stejně úzký.
PříspěvekZaslal: so září 08 2012, 10:52    Předmět: Citovat
halen napsal(a):
... Jediné co mě na tom zaráží je to, že na výstupu vertikálu z obrazového procesoru - pin č.14 je 8.5V, frekvence pulsů asi 48Hz (měřeno pouze multimetrem s měřením frekvencí). Už mě nenapadá nic jiného, než vyměnit obrazový procesor.
Nevím, co se ti na něm nelíbí, že ho chceš vyměnit.
Těch 8,5V je přece O.K. ne? A 48Hz je zřejmě chyba měření, jinak by obraz nebyl zasynchronizovaný. Wink
Vadné cívky nemohu vyloučit, ale: Projdi ještě jednou celý výstupní obvod vertikálu - viz obrázek. Na amplitudu signálu mají vliv nejen hodnoty součástí ve výstupním obvodu, ale také součástky ve zpětné vazbě: C305, R303/304/305.
Kromě toho je důležitá i funkce nábojové pumpy C303/D301 na pinu 8 IO.
Ale pouze multimetr je poněkud málo. Wink
 Soubor:  Výstupní obvod vertikálu.png
 Velikost:  17.4 kB
 Staženo:  73 krát
halen
PříspěvekZaslal: po září 24 2012, 15:53    Předmět: Citovat
Tak všechny součástky ve zpětné vazbě zkontrolovány, vše odpovídá. Obraz stále stejný - zúžení na 8cm. Lze zkontrolovat cívky nebo už mám tv zahodit?
mirosne
PříspěvekZaslal: út září 25 2012, 20:00    Předmět: Citovat
Mohol by si to nafotiť?
