Kuchynské minutky - úprava tónu zvonenia
spirit
Založen: Mar 14, 2012
PříspěvekZaslal: út srpen 21 2012, 17:21    Předmět: Kuchynské minutky - úprava tónu zvonenia Citovat
Pekne pozdravujem,
minutky z obrázku majú od výroby dosť mizerný tón - presne ako klasický budík k posteli. Potreboval by som tam vyrobiť niečo, čo bude vydávať tón naliehavejší.
Je tam AAA batéria.
Plánujem z toho vybrať plošný spoj s display a vstavať to do tejto skrinky dávkovača http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=51184&postdays=0&postorder=asc&start=0 (do jej spodnej liekovej časti) a tak vyriešiť môj tam uvedený problém.
Pôvodné batérie v dávkovači plánujem kvôli predpokladanej vyššej spotrebe nahradiť dvomi mikro (AAA) článkami.
Takže ten generátor naliehavejšieho tónu by som mohol napájať 3V (spolu s dávkovačom)
a s minutkami by som sa naparazitoval na jeden mikročlánok s tých dvoch.
Vstup do toho generátora tónu by som napojil na existujúci výstup z minutiek - po odpojení (prípadne ponechaní) piezo placky meniča.
Poradil by mi niekto s tým? Dík.
 Soubor:  minutky.png
 Velikost:  228.73 kB
 Staženo:  64 krát
spirit
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2012, 17:14    Předmět: Citovat
Ideálne by bolo napríklad dve pípnutia za sekundu, potom sekunda pauza, zasa dve pípnutia atď, v nejakej prenikavej frekvencii a intenzite. Keby to pípalo nejakých 3 až 5 minút, bolo by to úplne super,
ja nemám šancu, nedokázal by niekto navrhnúť nejakú jednoduchú schému?
spirit
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2012, 14:26    Předmět: Citovat
spirit napsal(a):
Nenájde naozaj nikto, kto by vedel nejaký taký pípač navrhnúť??
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2012, 22:42    Předmět: Citovat
Však zapoj Googla, je dost hotových zapojení, a vyber si, třeba zde http://neon.e-servisy.cz/popisy.php
http://www.google.com/search?q=imitace+policejn%C3%AD+sir%C3%A9ny&ie=utf-8&oe=utf-8&client=ubuntu&channel=fs
A toto je dost výrazné? http://pandatron.cz/?199&ne555_-_priklady_pouziti_ 5) Policejní siréna
spirit
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2012, 18:12    Předmět: Citovat
Ďakujem aspoň za nejakú ochotu pomôcť,
malo by to byť do 3V a to sa mi nedarí nájsť,
no a lepší by bol ten popisovaný klasický pípak než imitácia policajnej sirénky,
myslel som, že by niekto vedel také navrhnúť,
ale nejako sa do toho nikomu nechce. Je to náročné? Urobil by to niekto za odmenu?
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: so září 01 2012, 23:09    Předmět: Citovat
Na 1.8 až 3.3V vyhoví i UM66T napojenej na origo "reprák" v tom časovači,jenom najít ten spínanej výstup z časovače a ověřit,že dává DC a ne přímo tón(obvod se napájí samozřejmě DC).
Nevýhoda je jenom to,že UM66ky nepípou,ale "hrajou".
spirit
PříspěvekZaslal: ne září 02 2012, 20:16    Předmět: Citovat
Škoda že je ten obvod "melodický" Confused
Najideálnejší by bol tón ten pulzujúci - ako som popisoval vyššie.
Preto je to zrejme nutné navrhnúť a potom vyskladať zo súčastiek...
Intenzitu pípania predpokladám na úrovni nejakého silnejšieho tónu mobilného telefónu - pri takom malom napájacom napätí sa z toho aj tak iste vytlačiť viac nedá...
A úplne ideálne by bolo, keby nábeh pípania bol vzostupný - ako majú MT, ale to je zrejme utópia...
Vedel by to niekto vyrobiť?
weed_smoker
PříspěvekZaslal: po září 03 2012, 8:08    Předmět: Citovat
Dva oscilátory z MOS hradel,tónovej spouštěnej pomalym a na výstupu malej zesík (LM386/UL1498...),akorát se to asi nenacpe do původního futrálu a bude problém se spotřebou(a nap. napětím) toho zesíku.
