Co to je, termistor?
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2012, 14:46    Předmět: Co to je, termistor? Citovat
Myslím, že je to termistor Tesla, ale nemohu zjistit jaký má značení, určitě je to na netu, ale neznám ho a nemám jak najít..
Zrovna by se hodil na regulaci otáček v počítači a možnost přidělání na chladič CPU..
 Soubor:  term.jpg
 Velikost:  16.83 kB
 Staženo:  199 krát
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2012, 15:02    Předmět: Citovat
aby sa ti ten procak potom nezacal prehrievat...
Davidsev
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2012, 15:40    Předmět: Citovat
A co to takhle změřit Ohm metrem?
Eletrika je sviňa, kope a neni vidět Coool
CZJKP1
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2012, 15:45    Předmět: Citovat
Právě.. Nevím jak se to měří.. Když je uvedené že má třeba 2K nebo tak, tak nevím při jaké se to bere teplotě nebo tak
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2012, 15:50    Předmět: Citovat
Obvykle při 20°C.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2012, 15:51    Předmět: Citovat
To si právě změříš...
Není problém změřit odpor při pokojové teplotě, pak dát do hrnku horkou vodu a změřit odpor, případně z mrazáku vysekat kusy ledu, dát do vody a změřit odpor podchlazeného a podle toho se upraví odporový dělič na vstupu OZ a už to "maká"...
Nevím v jakých hodnotách se tyhle vyráběly, já "znám" ty, co se používali na chladičích koncových tranzistorů a ty měly jen řádově stovky Ohmů.
Pokud výrobce udává nějaký "základní" odpor, dost často to bývá při 20 stupních Celsia
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2012, 16:44    Předmět: Citovat
Jde o řadu NR321 a je i v katalogu. Značení je barevnými tečkami ze strany vývodů
http://katalogy.ic.cz/NR321.html a je k dispozici 14 ks NR321 150R a 16 ks NR321 33R
 Soubor:  NTC2.jpg
 Velikost:  98.22 kB
 Staženo:  202 krát
 Soubor:  NTC1.jpg
 Velikost:  100.69 kB
 Staženo:  154 krát
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2012, 16:56    Předmět: Citovat
Výrobce METRA Šumperk ,nyní APATOR ,značily se barevným kodem tečkami,kdesi bych i našel katalog,
M.
jj byl jsem pomalý
CZJKP1
PříspěvekZaslal: st srpen 29 2012, 0:06    Předmět: Citovat
ok..Ten můj má zelenou tečku a žlutou tečku tj 150R.. Šel by upravit tento obvod aby šel použít tento termistor
http://pandatron.cz/elektronika2/ventilator3x_2_sch.gif
Doufám, že jsem vybral to správné zapojení, jako se používá ,,nejčastěji" v pc, že se otáčky zvýší jen když se zvýší teplota a poté co klesne teplota, klesnou i otáčky...
pida_m
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: st srpen 29 2012, 12:16    Předmět: Citovat
AD: citace "Není problém změřit odpor při pokojové teplotě, pak dát do hrnku horkou vodu a změřit odpor, případně z mrazáku vysekat kusy ledu..."
už vidím v jiném vlákně téma: jak opravit mrazák, z kterého uniklo médium...
píďa
CZJKP1
PříspěvekZaslal: st srpen 29 2012, 12:42    Předmět: Citovat
Very Happy proč
monterjirka
PříspěvekZaslal: st srpen 29 2012, 16:35    Předmět: Citovat
CZJKP1 napsal(a):
Všechno jde...
Jak nejjednodušší řešení se nabízí dát odpor R1 podobně velký jako je odpor termistoru...
Jenže při 6V napájení (na menší bych nešel kvůli OZ) už tam poteče kolem 20mA a jde o to, aby ten proud termistor neohříval, to by pak mělo úplně jinou funkci... Laughing
Takže R1 bych snížil, ale možná na 1 - 2 kiloOhmy a a podobném poměru je třeba upravit dělič ve druhém vstupu OZ.
Chce to pohrát si s "hrstí odporů" nebo slušnějším potenciometrem...
A další otázkou je výběr OZ - možná by byl dobrý nějaký s FET na vstupu, aby dobře fungoval při velmi malém napětí na vstupech.
pida_m
PříspěvekZaslal: st srpen 29 2012, 23:19    Předmět: Citovat
OT to CZJKP1: no že už už vidím jak odsekáváš led z mrazáku doma majzlíkem, nebo šroubovákem...
sorry jen jsem si rejpl..
JINAK, není to úplně jednoduché, udělat regulaci otáček ventilátoru.
Na první pohled to vypadá jednoduše, ale opak je pravdou (teda aby to opravdu profi fungovalo).
Nedávno jsem se stím hodně "vyskotačil".
Sleduj co ti radí monter..
píďa
CZJKP1
PříspěvekZaslal: st srpen 29 2012, 23:36    Předmět: Citovat
Tak blbej zase nejsem!!! Very Happy Very Happy !!!!
To je mi právě jasný.. Trochu se chystám rekultivovat železo.
Prvním stupněm bude nejspíše vše rozebrat a vyčistit ty nánosy prachu.. protože tento PC regulaci neměl a zdálo se mi že se přehříval, měnil jsem pastu, ale i zrušil původní omzení rychlosti větráku.. Jenže dosti hučí atp.. Počítám s tím, že tyto větráky už nahradím novými.. Na grafárně se už asni neroztočí tomu semtam pomohu, občas na něj kašlu, zdroj je vobalenej prachem plus větráku mezi zdrojem a CPU (je společný) chybí jedna špruclinka, takže dost háže a dělá randál... Prostě je to takový desolátní vše.
pida_m
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2012, 0:24    Předmět: Citovat
... no chce to občas vyfoukat..
Ty v Praze asi nemáš ty možnosti.
Já ty PC občas vezmu na nádvoří a před dílnou vyfoukám prach směrovým foukadlem z kompresoru až se jim větráky protočí...
píďa
