WIFI pre mensiu obecnu siet,a pripojenie dalsieho PC v dome.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: st srpen 29 2012, 13:01    Předmět: WIFI pre mensiu obecnu siet,a pripojenie dalsieho PC v dome. Citovat
V dome izbach č1-3 mam doposial taketo funkcne zapojene PC.Z WIFI zariadenia od spol WAN mam kablom signal do SWITCH v byte.dalej podla nakresu.Chcem sa spytat,ci mozem pripojit docasne(na kratku dobu)PC v izba č4(dielna)PC tak :ze ked budem chciet mat zap.tento PC v dielni ,odpojil by som zo switchu kabel z izby č3 ,a zastrcil by som kabel z izby č4(dielni).Trochu tazko sa mi to vysvetluje,ale myslim ze to chapete. Skusal som to tak ,ze som v Protokol siete Int.(TCP/IP) Vlastnosti v OBECNE nastavil na1.) Ziskat adr.IP zo serveru DHCP autom.2.)Ziskat adr.serv.DNS aut.
V Alternativnej konf. tak isto 2x Ziskat adr.......aut.
Minule som skusil nastavit to iste co v PC č3 aj v PC č4 a len jeden kabel pripojit a vypisalo mi ze :adresa PC koresponduje s inou v systeme.
Potom uz nesiel ziaden PC,tak som zavolal do WIFI a za dve min.to opr.na dialku.
Spytam sa, musim poziadt Wifi o novu adresu IP,a potom to uz nemusim vytahovat,ked v PC sa nastavi aj tak :ziskat adresu...aut.
Ak treba este to dovysvetlim.Thank you.
 Soubor:  Snímek.jpg
 Velikost:  121.73 kB
 Staženo:  88 krát
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 29 2012, 13:04    Předmět: Citovat
zasuviek tam mas dost tak preco to nenechas nastavene na automatiku?
tiktak1953
PříspěvekZaslal: st srpen 29 2012, 13:40    Předmět: Citovat
Keemo,ved som mal prvy krat aj ten PC č4 vo switchi a neslo to,potom som dal tu istu adresu ako mam v PC č3,vytiahol kabel z č3 a vypisalo to ze: adersa koresponduje s inou v systeme.Pret o sa pytam,co som zle spravil ci neviete?Teraz sa ta spytam,HLAVNO NA TOTO:ci musi mi spravca siete pridelit dalsiu IP adr.pre ten PC v dielni(č4) ?Ak nie tak asi problem najdem v nastaveniach.Cav
Este toto potrebujem vediet,v tomto č4 nesmie byt nic vyplnene v tych tabulkach(ako IP,Maska,vych.brana,servery,atd?Lebo v PC č 2,3 su vyplnene udaje,len je nastavene na vyhl adresu automat.
Naposledy upravil tiktak1953 dne st srpen 29 2012, 13:45, celkově upraveno 1 krát.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: st srpen 29 2012, 13:45    Předmět: Citovat
switch dej až za router a můžeš tam mít PC kolik chceš
tiktak1953
PříspěvekZaslal: st srpen 29 2012, 13:49    Předmět: Citovat
Dj-Paul,takto to nie je dobre,1-3 idu dobre PC,len sa pytam?Alebo mozes povedat ,preco tak ako si napisal,nehnevaj sa ,diky ti
K tomu prideleniu adresi IP by som chcel vediet ako to je,ci to spravca vydi,ze je tam dalsi PC.Nemame na tych troch stejne IP,vsade je posledne cislo v IP adrese ine,aj ked je nastavene na automat.Moze to niekto objasnit jednoduchym sposobom aj pre druhych.
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: st srpen 29 2012, 14:13    Předmět: Citovat
Také mám za to, že vhodnější je mít napřed to AP a až z něho switch, ale raději jen WiFi router /běžně mají WAN a 4 LAN/, na ty 4 PC to stačí a má to menší spotřebu, než dvě krabičky, a nejsou žádné takové problémy
 Soubor:  WiFi router.png
 Velikost:  78.28 kB
 Staženo:  57 krát
tiktak1953
PříspěvekZaslal: st srpen 29 2012, 14:47    Předmět: Citovat
Jarda,ten router WL-5460AP ma iba 2x LAN.Ja nemozem ( ma byt MOZEM,nie nemozem,prepacte)napajat PC č2,3,4 iba z tadial, kde je switch v miestnosti pod antennym stoziarom!Potrebujem take riesenie, ktore by vyhovovalo takemuto zozmistneniu skriniek ako na obr.Teda podme spat,potrebujem v takomto rozlozeni hardweru na PC č 4.poziadat sprav.siete WAN o dalsiu IP adresu,(aj ked mam nast.na automatiku)alebo hladat chybu mam v nastaveni.Spytajte sa ma,ak ste mi nerozumeli,nie som v tom 100% odbornik,aj ked nieco o rozvodoch viem,robil som si ich sam,oni mi dali kable a kon. Rj45.kliest som si pozical.Poradie som mal najprv:1.bledooranz.2.oranz.3bledo zel.4modry,atd.Pred pol rokom mi kazali zmenit na 1.bledozel,atd.
Naposledy upravil tiktak1953 dne st srpen 29 2012, 16:20, celkově upraveno 1 krát.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: st srpen 29 2012, 15:08    Předmět: Citovat
Idem z PC c2 napist ,co chcem vyskusat teraz.Pc z dielni c4 som vymenil na miesto izby c3!Tam chcem este raz zadat do tabuliek v Protokol siete internet(TCP/IP)tie iste udaje ako su v tom PC co som dal prec.(teda v PCč3)ale oznacim ziskat adresu IP zo serv....automaticky co to urobi.Potm ak to nepojde,nerozpadne sa v dome siet skusim vymazat vsetky udaje co som napisal,oznacim :ziskatadresu....automat.co to urobi.
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: st srpen 29 2012, 15:29    Předmět: Citovat
Chcel som iba povedať, že výrobca to uvádza ako:
http://www.scribd.com/doc/34580230/WL-5460AP-54Mbps-Multi-Function-Wireless-AP-User%E2%80%99s-Manual
WL-5460AP
54Mbps Multi-Function
Wireless AP
Potrebuješ router a je po problémoch
tiktak1953
PříspěvekZaslal: st srpen 29 2012, 16:30    Předmět: Citovat
Jarda,dal som tan PCč4 na miesto PC3 nastavil na automat ziskat...a neide to.Pripojenie mam 100Mb/sek.Pripojene ked kliknem dole na tie monitory.Pri pozreni na pripojenie LAN alebo vysokorychl.int.tam je napisane pripojenie omezene.....Potom mi vypisalo aj chybu IExplorer.uz minule stahovalo aj aktualizacie,ale pripojenie som nemal tak neviem ako ,z kade stahovalo.Ledka na karte Internetu blika po zap.PC.Uz ma to nebavi,neviem kedy budem pokracovat,CAvte,vdaka vam,ak nieco chcete skuste poradit,neviem kedy vam odpoviem,stastie ze sa siet zase nepos..!
tiktak1953
PříspěvekZaslal: st srpen 29 2012, 16:42    Předmět: Citovat
Dal som PC č3 do dielni miesto PC č4 a tu ide,z neho pisem.Idem uz do zahrady,a v noci ? nieco budem s tym robit.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: st srpen 29 2012, 16:56    Předmět: Citovat
Provider to bude mít filtrované podle MAC adresy.Jedině,že by jsi z PC3 nakopíroval MAC adresu do PC4
skus ten PC4 připojit do volného portu na routeru.
Jaký je konkrétní důvod takovéto topologie?
Tak jak to máš zapojené,je docela nešťastné řešení
Jirka_Ka
Založen: Jun 17, 2009
PříspěvekZaslal: st srpen 29 2012, 17:54    Předmět: Citovat
Ideální řešení by bylo odpojit ten AP, dát přímo ze střechy router který bude mít wifi část a kabelovou část.Potom připojíš PC kabelově na 4 přípojky -LAN a ntb Ti pojede wifinou.Pokud by jsi měl potom ještě málo LAN portů, pověsíš za jakoukoliv LAN switch a necháš ho řídit routerem.Takto mám Asus 500W a 24 port switch a vše maká.Jen to chce použít potom lepší router - výkonově aby stíhal routrovat vetší počet LAN. Pokud Ti budou stačit 4 LANy jak jsem psal,ušetříš navíc na el.energii za další zařízení.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: st srpen 29 2012, 23:26    Předmět: Citovat
Pani Dj-Paul a Jirka diky,teraz som prisiel az na PC,viac az zajtra.Spytam sa ale, preco je toto riesenie zle,co by sa zmenilo tym prehodenim swtchu za WL-5460Ap ked niekto tu napisal ze to nie je router,ja neviem ci to je ci nieje.Switch viem ze je ako rozbocovac pri ant.rozvodoch,tiez viem ze musi byt ale kvalitny ,drahy aby splnal vysoke naroky prenosu dat tolkych PC.
Teraz ku dJ-ejovi,ako sa ta adresa kopiruje ak mozes lajikovi vysvetlit.
Jirka,ten VL ma bezdratove aj kabelove pripojenie,syn ho vedla v izbe pouziva tak aj tak.Mame to cez stenu iba.Ja myslim ze ked PC c3 isiel v dielni kde je PC oznacene č4 tak sa budem opakovat je najskor v nespravnom pripojeni,mozno IP adresu neviem spravne zadat,co zadat uz. PANI zvlastne nie je toto,ktori tomuto dobre rozumiete,ze aj v PC č4 v dielni na PC dole pri case ked kliknem na tie monitory ze :pripojenie k miestnej sieti.rychlost 100MB,stav pripojeno a po nabehnuti napr.prehliadaca IExpl vypise ze sa nenasla adresa ,a nic nezobrazi,ostane len to hlavne na stranke,tiez ze server sa nenasiel,ci ako, nie je pripojenie k internetu tak neak.Skuste nad tymto popremyslat ,ovladace neake k prehliadacu to nebude problem,ze? Kto ma nervy,chce budem rad.Kamos z wifi ,co to tu ma, mi raz povedal ,ze mi ma naskocit ak sa pripojim dalsim PC na siet ich stranka, a oni ma potom asi pripoja ,neviem ci to je pravda.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2012, 7:59    Předmět: Citovat
Ideální řešení by bylo odpojit ten AP, dát přímo ze střechy router který bude mít wifi část a kabelovou část..
Idální by to bylo, ale nepůjde to, protože poskytovatel připojení nemá zájem, aby se na jeden bod věšelo víc počítačů (i když to tak má skoro každej). Navíc většinou poskytovatel do toho místo standartního firmwaru nahraje nějakej linux a vůbec nemá zájem, aby se mu někdo hrabal v konfiguraci. Nevím, jestli tady je to na střeše nebo je to to, co je popsáno jako Svitch.
..co by sa zmenilo tym prehodenim swtchu za WL-5460Ap ked niekto tu napisal ze to nie je router,ja neviem ci to je ci nieje..
Podle mých zkušeností není, má obě zásuvky propojené natvrdo, je to jen by-pass.
Jediné schůdné řešení je na kabel z půdy napojit nějaký router, buďto bez wifi a tepve za něj 5460-ku, nebo rovnou s wifi a 4xLAN.
Výhodu to bude mít tu, že to bude fungovat, budou se moci zapnout 2-3 PC najednou a celej rok se není třeba zabejvat IP adresama.
