panel
souba
Založen: Jan 21, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 29 2012, 16:03    Předmět: panel Citovat
Panel zažil uder blesku ,přestal vypínat vypinač zásuvky fungují všechny,ale rád bych zkontroloval vnitřek.
Kdysi jsem u podobného odvrtával tak zvané nýtky(panel byl menší a nýtky jenom čtyři).Potom jsem dal samořezky.
Neví někdo nějaký fígl jak rozebrat bez odvrtávání.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: st srpen 29 2012, 17:33    Předmět: Citovat
No možná kdybys napsal JAKEJ panel, tak by ti i někdo odpověděl...
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: st srpen 29 2012, 19:52    Předmět: Citovat
Podle popisu mi přijde, že se jedná o tento panel:
Kolega nahříval nýtky trafopájkou dokud nezměkl plast a pak "panel" rozloupl. Já to nezkoušel.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: st srpen 29 2012, 20:01    Předmět: Citovat
S tím nahříváním to funguje. Smyčka se musí zmáčknout aby se vešla do otvoru a optimální je na hlavu nýtu hodit kuličku cínu, aby se teplo lépe přenášelo. Postupně ohřívat nýty a páčit. Bohužel se někdy stane, že se nevytahne nýt, ale jeho hlava se protaví přes kryt. Cry
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: st srpen 29 2012, 22:28    Předmět: Citovat
Já prostě koupil ty šroubovací, a je to.
souba
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2012, 4:25    Předmět: Citovat
Eleman napsal(a):
Jedná se o tento panel .S tím nahříváním si to nedovedu dost dobře představit jak bych nýtky vypáčil.Jsou asi 0,5cm v otvoru a mají pulkulatou hlavu.
 Soubor:  IMG_8228.JPG
 Velikost:  230.93 kB
 Staženo:  97 krát
 Soubor:  IMG_8227.JPG
 Velikost:  202.14 kB
 Staženo:  122 krát
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2012, 5:06    Předmět: Citovat
Vrtám tak trojkou vrtákem a buďto upadne hlava nebo potom vyšroubuji vytahovákem . Very Happy
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2012, 8:17    Předmět: Citovat
První jsem odvrtal, druhej zkazil. U třetího mě napadlo, že prostě ten rozbitej vypínač vydloubnu.
FRANSIMOR
Založen: Mar 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2012, 9:08    Předmět: Citovat
pepik9 napsal(a):
k tomu vydloubnutí mne napadá myšlenka jak sou dlouhý káble k tomu vypínači aby to šlo vytáhnout ven.
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2012, 9:27    Předmět: Citovat
Vypínač se dá bez poškození vytáhnout a vyměnit za stejný, dráty nejsou přiletované. Nedávno jsem to někomu opravil za pár minut. Měl také snýtovaný model.
Eleman
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2012, 10:18    Předmět: Citovat
souba napsal(a):
...S tím nahříváním si to nedovedu dost dobře představit jak bych nýtky vypáčil.Jsou asi 0,5cm v otvoru a mají pulkulatou hlavu.
Nahřát nýty a páčit (roztahovat) plasty od sebe.
Naposledy upravil Eleman dne čt srpen 30 2012, 10:21, celkově upraveno 2 krát.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2012, 10:39    Předmět: Citovat
To mi připomíná, že kupříkladu EMOS dováží prodlužky, o kterých si slabší jedinci myslí, že jsou snýtované, a přitom jsou v nich vruty s bezdrážkovou hlavou.
Stačilo by drážku vyfrézovat, nebo vyvrtat do hlavy vrutu alespoň dvě dírky a použít (vyrobit si) šroubovák, který by do nich pasoval.
(Nemusí mít platnou revizi.)
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2012, 10:50    Předmět: Citovat
nebude jednoduchsie kupit novu predlzovacku? ved nestoji majlant...
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2012, 10:53    Předmět: Citovat
Měl jsem několik těchhle "psů" s vypínačem i bez něj "na pitevním stole" - nikdy nebyly zavřené vruty, ani s bezdrážkovou hlavou, ale něčím, co připomíná příčně ozubené hřebíky. Výrobce těchto šmejdů je jednoduše zalisuje do patřičných děr a basta. S nějakým rozebíráním, neřkuli opravou se nepočítá. S ohledem na průřez vnitřních propojovacích vodičů k vypínači nikomu DŮRAZNĚ NEDOPORUČUJU odebírat z takových multizásuvek proudy převyšující hodnotu cca 2-2,5A - telefonní "ranžír" má silnější žíly, než tenhle čínskej zmetek...
Habesan
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2012, 11:04    Předmět: Citovat
Netvrdím, že jiní dovozci /jiné výrobní série/ nepoužívají nýty nebo hřebíky...
Právě teď mám před sebou tři tyhle vruty, když do drážky položím nehet a rotuju s tím, nakonec dojdu na opačný konec = šroubovice.
S opravou se nepočítá, čehož jsem si vědom. Obvykle by to znamenalo stát se "výrobcem" elektrického zařízení.
