mam takyto problem je to tv hyundai co mam v kuchyne a ma to takuto zavadu a vyzera to ako keby nedemagnetizovalo obrazovku neviete mi prosim vas poradit co by mohlo byt zavadou dik za info
Založen: Dec 27, 2009 Příspěvky: 74 Bydliště: stara tura
Zaslal: st srpen 29 2012, 18:19 Předmět:
inak skusal som menit pozistor,v zdroji som menil kondik c806,c191,c616,lebo boly trocha nafuknute ale zavada je stale ta ista,neviete ma nakopnut?inak nechce nikto obrazovku zo sony trinitron kv 29clk11 za odvoz je este dobra len mi je to luto vyhodit
Založen: Feb 08, 2006 Příspěvky: 401 Bydliště: Okr.Prešov
Zaslal: st srpen 29 2012, 19:15 Předmět:
A mas na tom aj nejaky obraz alebo iba tie farby,ak su iba farby tak to moze robit VN travo prerazene vn diody a dostava sa tam stiedava zloska. _________________ ...Laco...
Založen: Feb 20, 2011 Příspěvky: 216 Bydliště: Rakovník
Zaslal: st srpen 29 2012, 20:26 Předmět:
Bludy od omegatv nečti VN trafo je určitě OK. Ta fotka stojí za prd - je to focené bez signálu při modré obrazovce? Vyzkoušej obrazovku demagnetizovat externí demag. cívkou.
P.S. demag. cívka v TV je OK?
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7109 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt srpen 30 2012, 11:22 Předmět:
Já myslel, že to má být color bar... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3507 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: čt srpen 30 2012, 18:42 Předmět:
A té mřížce se správně říká maska.
Takže, odpoj demagnetizační cívku a demagnetizuj obrazovku ručně externí cívkou. Pokud to pomůže, je nejspíš v háji pozistor (nebo ten vyměněný je nesprávného typu) nebo přerušený obvod demagnetizace. Pokud ne, může být skutečně něco s maskou.
Předpokladem je, že obraz na TV je jinak normální. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: čt srpen 30 2012, 19:13 Předmět:
telka uz bola raz externe odmagnetizovana raz mi to urobil kamos a isla tyzden a presla do takehoto stavu a pozistor je cisto novy tak ten by mal byt v poriadku,neviem sa akosi pohnutt z touto zavadou dalej,inak nemate niekdo schemu na vyrobenie externeho demagnetizovania obrazovky?
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6026 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: čt srpen 30 2012, 20:05 Předmět:
Ak vieš merať striedavé napätia a kontakty (funkčný/prerušený), nemal by byť problém to zistiť. Alebo daj do série s tým žiarovku, čo najsilnejšiu. Po pripojení k sieti by mala zasvietiť skoro naplno a rýchlo stlmiť, ako sa zohreje PTC. Samozrejme, tiež to nie je záruka, že je v poriadku, ale keďze je nový, skúsme veriť, že je a týmto zistíme, či to nemáš niekde prerušené.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7883 Bydliště: Brno
Zaslal: čt srpen 30 2012, 20:21 Předmět:
externí demagnetizaci jsem dělal vždy buď trafopájkou nebo druhou demagnetizační cívkou sejmutou ze staré obrazovky. cívka měla na přívodu vypínač a musela se hlídat doba použití.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8912 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt srpen 30 2012, 21:36 Předmět:
Ještě ho budeš prosit - potřebuje pomoc on, anebo ty? _________________ Honza - kokúň
__________________________
