Zaslal: út srpen 28 2012, 17:53 Předmět: ECHOLANA oprava
Čaute,
Chcel by som poprosiť o pomoc. Opravujem starú Echolana-u aby aspoň ako tak fungovala. Hlavy sú tam ojazdené ale hádam to pôjde. Mám ale pár problémov!
Všetky elektrolyty a skoro všetky svitkové kondezátory som vymenil za nové.
Moja echolana sa ale trocha líši tranzistor T1 a T4 sú KC509. Zvyšok je germánium 105NU70.
Takže: v dokumentácii sa mimo iného píše:
"Oscilátor: ...Napětí na mazací hlave musí být minmálně 45V. Předmagnetizace na odporu R30 má být 35-40mV..."
Ani jedno napätie sa mi nedarí namerať, merám novým digitálnym multimetrom. Kde môže byť chyba? Rezistory som skontroloval, kondenzátory vmynil. A na T7 sú napätia ako majú byť.
Ešte mi nevychádzajú napätia na tých KC509. Odpory okolo som kontroloval a nič...
Záznamová hlava mala 58 ohm a Mazacia mala okolo 6 Ohm. Merané multimetrom.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12164 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: út srpen 28 2012, 18:17 Předmět:
somorastik napsal(a):
chyba je jasná ! Nevíš co máš měřit . . .
Na té hlavě bude klidně napětí 45V, ale střídavých !!!!!
A s kmitočtem cca 60 kHz !!!!
Tohle multimetrem nezměříš !!!!
Chce to osciloskop alespoň do 1 MHz !!
Nebude problém spíše v té mazací hlavě? Pokud má 6 ohmů, tak je to prakticky zkrat. Dostat tam 45V znamená proud 7,5A, což je blbost.
Pokud to tedy nemělo být 6 kiloohmů.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32299 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt srpen 30 2012, 8:13 Předmět:
Klidně může mít 6Ω stejnosměrnýho odporu a na 60kHz se bude chovat jako vysoká imprdelance, protože JE TO CÍVKA = má indukčnost, která se bude jevit jako vysoký odpor zařazený do cesty té střídavině... ok1hga má pravdu, chce to vošklivoškopek a ne nějakou čínskou imitaci multimetru použitelnou leda tak jako indikátor... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt srpen 30 2012, 11:09 Předmět:
ZVUK2000 napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Ono ani nemusí jít o čínskou imitací. Ani takový METEX, UNI-T, VOLTCRAFT to neumi. A od 1kHz měří hovadiny
METEX 3860D měří minimálně do 100kHz TRMS - brzdi s tou flintou!!! Většina měřáků co mají skutečně TRMS převodník to do těch 100kHz zvládá běžně. Horší to je vejš... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Tak dobrá, upřesním to. Také mám 3860 a už něco pamatuje a rozhodl jsemse koupit novější METEX. A nechal se napálit. Měří snad vše, ale při 20kHz "ukazuje 0,989V místo opravdových 2V a přitom frekvenci do 40mega zase přesně. Nejedná se o výrobní vadu. Příště budu nakupovat v kameném obchodě a s sebou beru generátor
