Hyundai, chassis 11AK56-6, demagnetizace?
milan810i
Založen: Dec 27, 2009
PříspěvekZaslal: st srpen 29 2012, 18:09    Předmět: Hyundai, chassis 11AK56-6, demagnetizace? Citovat
mam takyto problem je to tv hyundai co mam v kuchyne a ma to takuto zavadu a vyzera to ako keby nedemagnetizovalo obrazovku neviete mi prosim vas poradit co by mohlo byt zavadou dik za info
 Soubor:  IMG_20120829_185623.jpg
 Velikost:  274.57 kB
 Staženo:  129 krát
milan810i
PříspěvekZaslal: st srpen 29 2012, 18:19    Předmět: Citovat
inak skusal som menit pozistor,v zdroji som menil kondik c806,c191,c616,lebo boly trocha nafuknute ale zavada je stale ta ista,neviete ma nakopnut?inak nechce nikto obrazovku zo sony trinitron kv 29clk11 za odvoz je este dobra len mi je to luto vyhodit
omegatv
Založen: Feb 08, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 29 2012, 19:15    Předmět: Citovat
A mas na tom aj nejaky obraz alebo iba tie farby,ak su iba farby tak to moze robit VN travo prerazene vn diody a dostava sa tam stiedava zloska.
...Laco...
milan810i
PříspěvekZaslal: st srpen 29 2012, 20:04    Předmět: Citovat
no tak obraz tam nemam ,zajtra mozem vymenit trafko ak si ho zozeniem na odskusanie a dam vediet
biker77
Založen: Feb 20, 2011
PříspěvekZaslal: st srpen 29 2012, 20:26    Předmět: Citovat
Bludy od omegatv nečti VN trafo je určitě OK. Ta fotka stojí za prd - je to focené bez signálu při modré obrazovce? Vyzkoušej obrazovku demagnetizovat externí demag. cívkou.
P.S. demag. cívka v TV je OK?
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2012, 11:22    Předmět: Citovat
Já myslel, že to má být color bar...
(Nemusí mít platnou revizi.)
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2012, 15:15    Předmět: Citovat
biker77 napsal(a):
Bludy od omegatv nečti ...
Bludy tady píšete všichni, ani jeden se nepřiblížil ke správné "diagnóze"...
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2012, 17:05    Předmět: Citovat
Něco podobného jsem viděl kdysi u monitoru, co nám došel na opravu v pěkně omlácené krabici. A byla zborcená mřížka. Výměnu obrazovky hradilo DPD.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2012, 18:42    Předmět: Citovat
A té mřížce se správně říká maska.
Takže, odpoj demagnetizační cívku a demagnetizuj obrazovku ručně externí cívkou. Pokud to pomůže, je nejspíš v háji pozistor (nebo ten vyměněný je nesprávného typu) nebo přerušený obvod demagnetizace. Pokud ne, může být skutečně něco s maskou.
Předpokladem je, že obraz na TV je jinak normální.
milan810i
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2012, 19:13    Předmět: Citovat
telka uz bola raz externe odmagnetizovana raz mi to urobil kamos a isla tyzden a presla do takehoto stavu a pozistor je cisto novy tak ten by mal byt v poriadku,neviem sa akosi pohnutt z touto zavadou dalej,inak nemate niekdo schemu na vyrobenie externeho demagnetizovania obrazovky?
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2012, 20:05    Předmět: Citovat
Ak vieš merať striedavé napätia a kontakty (funkčný/prerušený), nemal by byť problém to zistiť. Alebo daj do série s tým žiarovku, čo najsilnejšiu. Po pripojení k sieti by mala zasvietiť skoro naplno a rýchlo stlmiť, ako sa zohreje PTC. Samozrejme, tiež to nie je záruka, že je v poriadku, ale keďze je nový, skúsme veriť, že je a týmto zistíme, či to nemáš niekde prerušené.
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2012, 20:21    Předmět: Citovat
externí demagnetizaci jsem dělal vždy buď trafopájkou nebo druhou demagnetizační cívkou sejmutou ze staré obrazovky. cívka měla na přívodu vypínač a musela se hlídat doba použití.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2012, 21:06    Předmět: Citovat
milan810i napsal(a):
... neviem sa akosi pohnutt z touto zavadou dalej,inak nemate niekdo schemu na vyrobenie externeho demagnetizovania obrazovky?
Nehledáš ve starších vláknech - např.:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=26607&highlight=degaussing
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=29505&highlight=degaussing Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
Naposledy upravil kokun dne čt srpen 30 2012, 21:54, celkově upraveno 1 krát.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2012, 21:27    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 11:00, celkově upraveno 1 krát.
kokun
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2012, 21:36    Předmět: Citovat
Ještě ho budeš prosit - potřebuje pomoc on, anebo ty? Shocked Rolling Eyes
Honza - kokúň
