ECHOLANA oprava
somorastik
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2012, 17:53    Předmět: ECHOLANA oprava Citovat
Čaute,
Chcel by som poprosiť o pomoc. Opravujem starú Echolana-u aby aspoň ako tak fungovala. Hlavy sú tam ojazdené ale hádam to pôjde. Mám ale pár problémov!
Servisný manuál som našiel tu:
www.radiohistoria.sk/Oldradio
Všetky elektrolyty a skoro všetky svitkové kondezátory som vymenil za nové.
Moja echolana sa ale trocha líši tranzistor T1 a T4 sú KC509. Zvyšok je germánium 105NU70.
Takže: v dokumentácii sa mimo iného píše:
"Oscilátor: ...Napětí na mazací hlave musí být minmálně 45V. Předmagnetizace na odporu R30 má být 35-40mV..."
Ani jedno napätie sa mi nedarí namerať, merám novým digitálnym multimetrom. Kde môže byť chyba? Rezistory som skontroloval, kondenzátory vmynil. A na T7 sú napätia ako majú byť.
Ešte mi nevychádzajú napätia na tých KC509. Odpory okolo som kontroloval a nič...
Záznamová hlava mala 58 ohm a Mazacia mala okolo 6 Ohm. Merané multimetrom.
 Soubor:  echolana.jpg
 Velikost:  204.44 kB
 Staženo:  264 krát
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2012, 18:17    Předmět: Citovat
somorastik napsal(a):
chyba je jasná ! Nevíš co máš měřit . . .
Na té hlavě bude klidně napětí 45V, ale střídavých !!!!!
A s kmitočtem cca 60 kHz !!!!
Tohle multimetrem nezměříš !!!!
Chce to osciloskop alespoň do 1 MHz !!
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2012, 22:07    Předmět: Citovat
Můj multimetr to změří, do 100kHz nemá problém Very Happy .
Brudr
Založen: Jul 12, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 29 2012, 14:19    Předmět: Citovat
Nebude problém spíše v té mazací hlavě? Pokud má 6 ohmů, tak je to prakticky zkrat. Dostat tam 45V znamená proud 7,5A, což je blbost.
Pokud to tedy nemělo být 6 kiloohmů.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2012, 5:45    Předmět: Citovat
7,5 A asi tak ano, pokud ji budes krmit ss 45 V. Tady se jedna o stridave napeti. To pak vypada trochu jinak.
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2012, 8:13    Předmět: Citovat
Klidně může mít 6Ω stejnosměrnýho odporu a na 60kHz se bude chovat jako vysoká imprdelance, protože JE TO CÍVKA = má indukčnost, která se bude jevit jako vysoký odpor zařazený do cesty té střídavině... ok1hga má pravdu, chce to vošklivoškopek a ne nějakou čínskou imitaci multimetru použitelnou leda tak jako indikátor...
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2012, 8:44    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Ono ani nemusí jít o čínskou imitací. Ani takový METEX, UNI-T, VOLTCRAFT to neumi. A od 1kHz měří hovadiny
pida_m
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2012, 8:48    Předmět: Citovat
.. možná by bylo dobré, kdyby zadavatel dotazu popsal co to zařízení nedělá..
píďa
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2012, 11:09    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
EKKAR napsal(a):
METEX 3860D měří minimálně do 100kHz TRMS - brzdi s tou flintou!!! Většina měřáků co mají skutečně TRMS převodník to do těch 100kHz zvládá běžně. Horší to je vejš...
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2012, 11:37    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Tak dobrá, upřesním to. Také mám 3860 a už něco pamatuje a rozhodl jsemse koupit novější METEX. A nechal se napálit. Měří snad vše, ale při 20kHz "ukazuje 0,989V místo opravdových 2V a přitom frekvenci do 40mega zase přesně. Nejedná se o výrobní vadu. Příště budu nakupovat v kameném obchodě a s sebou beru generátor Sad
