Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2991 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: st srpen 22 2012, 20:13 Předmět:
Zálěží jestli chceš napájet jednu nebo jich víc.. a taky konkrétněji.. Nasčítáš všechny proudy, a zdroj bude 6.3V a musí dávat minimálně takový proud, jaký bude součet odběru těch elektronek... Většinou se používají střídavé zdroje pro žhavení.
Založen: Dec 21, 2011 Příspěvky: 514 Bydliště: Havířov
Zaslal: čt srpen 23 2012, 16:36 Předmět:
Dobrý den, elektronky s označením začínajícím písmenem E jsou určeny pro žhavení napětím 6,3V. Proud odebírá každá elektronka jiný (podle určení; např. vf pentoda EF80 má žhavicí proud 300mA, výkonová pentoda EL34 odebírá žh. proud 1,5A) Jestli potřebujete žhavení jen na krátkodobé experimentování, vyhoví návrhy p. jasin - stabilizovaný zdroj ss napětí 6,3V nebo akumulátor s napětím 6V. Hodláte-li si postavit nějaké elektronkové zařízení je jediné vhodné řešení žhavit z transformátoru. Transformátory ze starých rádií mají většinou žhavicí vinutí dimenzované na proud 3A, což stačí pro většinu aplikací - platí co píše CZJKP1.
Zaslal: pá srpen 24 2012, 10:49 Předmět:
Takový trafa byly např.v TV COLOR SPEKTRUM,jeden sekundár 6V3 na 2A,druhej 33V/0.6A a primár dělenej 220-110-16-0.Typ z hlavy nevim,bylo to nějaký 9WN voskovaný z Dubnickýho ZVS.Pokud by nevadilo DC žhavení a polovodiče v konstrukci,šel by použít stábl 78S05 "posunutej od země" dvěma diodama o 1.2 až 1.4V.Pak by vyhovělo i trafo třeba 8V/2A.
