WIFI pre mensiu obecnu siet,a pripojenie dalsieho PC v dome.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2012, 22:07    Předmět: Citovat
Co stoji taky wifi router ,aky by sme potrebovali,pat minut strachu?Kto to nepozna, co je to pat minut strachu ,tak odpoviem.
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2012, 22:13    Předmět: Citovat
Tu si vyber http://www.najnakup.sk/wifi-router /a nekradni... 5 minut/ Very Happy
Jirka_Ka
Založen: Jun 17, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2012, 22:21    Předmět: Citovat
Ceny wifi routerů začínají na cca 400,-Kč. Díval bych se ovšem na parametr 802.11n ( s 1 anténou vetšinou 150 Mbit/s, se dvěma -třema 300 Mbit/s ) s podporou IPv6. Použival jsem Asuse řadu 500,( dodnes 500W ),jediný problém byly spínané zdroje, měl jsem Linksys WRP 400 s VoiP , taktéž dobrý výkoný stroj s integrovaným VOiP slabost opět napaječ, beží jinde dodnes.Někde jsem dával Dlink,taky šlapaly OK. Možné routery:http://interlink.tsbohemia.cz/d-link-dir-600_d92557.html, http://eshop.khfornet.cz/netgear-jwnr2000-wifi-router-802-11b-g-n-300mb-s-4xlan-ipv6-qos-interni-fixni-anteny_d115476.aspx .Pak dražší modely třeba ten nějaký Asus který má i USB s možností sdílení flešky-disku přes FTP,SAMBU, nebo třeba tiskárny .Provozoval jsem na ASUS 500W tiskárnu Xerox i OKI a vše fungovalo.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2012, 22:41    Předmět: Citovat
Jirka-Ka ked sem dam obr.nastavenia siete internet ako mam v tom PC co neviem sa s nim pripojit k internetu,budes vediet co ma byt oznacene a co nie.Tiez mozno som v pruvodcovi pripojeni k internetu zle postupoval(oznacil co nemal.
1.) som oznacil Pripojit k inter.a dalsi.
2.)oznacil.Nastavit pripoj rucne a dalsi
3.)oznacilPripojit pomoci sirokopas.pripoj ktora je vzdy zapnuta a dalsi
a Dokoncit.
Vypisalo po chvilke:Pripoj zadne alebo omezene,pretoze siet nepridelila tomuto PCadresu.
Budete z tohoto vediet viac uz.To ,co som oznacil ,sa mi zdalo logocke,ci je spravne netusim.Zatial vsetym velmi dakujem za ochotu.Neviem sa vam cez den tolko venovat ako by ste potrebovali!Tie nastavenia co som nasiel ,ked som hladal kde je problem z pripojenim ,su zlozite,a musi byt oznacene podstatne veci spravne!
tiktak1953
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2012, 22:44    Předmět: Citovat
Jarda,musel som sa na tebe poriadne zasmiet aj zo synom ako si to napisal,naozaj kazdy nevie ten for.
Jirka_Ka
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2012, 22:47    Předmět: Citovat
Co se týče sítí jsem samouk,ale pokud budu vědět jak,samozřejmě rád poradím.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so září 01 2012, 12:24    Předmět: Citovat
Uz som si vytlacil z tohoto PC tie nastavenia pripojenia (vlastnosti,protokol siete int.(TCP/IP),sietove pripojenie)k internetu a az bude cas zacnem to podla toho nastavovat.Uz teraz ako som to tlacil ,som uvidel neake(mozno vazne) rozdiely v nastaveniach!Urcite ked nieco nepojde nastavit,spytam sa vas,lebo tam musi byt postupnost krokov,aby sa vsetko dalo spravne nastavit.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: čt září 06 2012, 17:30    Předmět: Citovat
Problem sa podarilo vyriesit, ako som chcel ja.ako som to nakrerslil niekde na zac . Bol tu pred dvoma hod.kamos z WIFI.povedal som mu ,ze nech sa pozrie na to ako som nastavil pripojenie PC na internet.Vraj to je dobre nastavene.Zavolal druhemu do firmi ktory bol na PC aby sa pozrel preco to neide.Povolil dalsi PC ci co mi to povedal,a za dve mit to uz islo. Adresa je dinamicka povedal.Tiez ze nebrania umyselmne viacerym PC.Diky vsetkym ,co ste sa mi snazili pomoct!!!.
DOLEZITE:Ten text pod mojim obr.na str.c1 NEPLATI.Bolo to len krajne riesenie,keby sa to nedalo podla nakresu!Teda ,je to zapojene tak ako je to nakreslene.
Strana 3 z 3
