AC spínaný zdroj na DC napětí
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2012, 8:40    Předmět: AC spínaný zdroj na DC napětí Citovat
Mám malý spínaný zdroj, na štítku je 100 - 250V AC / 12V 1A DC.
Potřebuji ho provozovat při 330V DC na vstupu. Podle mého názoru by to mělo bez problémů fungovat. AC se tam stejně usměrní, 250Vx1,4=350V,takže stejné DC na vstupu by to mělo zkřoupnout.
Je to tak?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2012, 8:53    Předmět: Citovat
Na 99% to tak bude.
Olchor
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2012, 10:40    Předmět: Citovat
Jediný zádrhel, co mě napadá, by mohl být s vnitřní pojistkou, jestli tam teda nějaká je. Při poruše AC vypne, s DC by mohl být problém.
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2012, 11:15    Předmět: Citovat
Olchor napsal(a):
tomu nerozumím, jak jsi to myslel ?
přece při napájení 240VAC bude za greatzem na kondíku cca 338VDC . . .
a při napájení 330VDC bude jen napětí sníženo o dva Si přechody v sérii . . .
to je cca -1,4V, takže na kondíku bude cca 328,6V.
Pokud je v primáru tavná pojistka, tak té je to jedno a v sekundáru budou el. pojistky fungovat normálně . . .
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2012, 11:59    Předmět: Citovat
On možná myslel, že v pojistce by mohl při poruše zahořet oblouk při DC napětí.
Olchor
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2012, 12:12    Předmět: Citovat
Tak tak..
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2012, 12:23    Předmět: Citovat
Já mám šuplík sleněných tavných pojistek roztříděných podle hodnot . Ale podle typu proudu je roztříděné nemám. Vy je tak rozdělené máte?
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2012, 12:30    Předmět: Citovat
Stejně. Kdybych všechno třídil podle všeho, tak žiji ve skladě Very Happy
PavelFF
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2012, 12:32    Předmět: Citovat
No hlavně to na nich není patrné, na jaký jsou proud. Tudíž si myslím, že na obojí.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2012, 13:06    Předmět: Citovat
To se pozná na první pohled. Buď je čírá (vypínací schopnost 35A) nebo má v sobě křemičitý písek (vypínací schopnost 1500 a více A)
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2012, 13:38    Předmět: Citovat
a která je na stejnosměrný a která na střídavý proud ???
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2012, 14:08    Předmět: Citovat
czatlantis napsal(a):
Právěže ty stím pískem jsou určené proti oblouku.
Olchor
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2012, 14:15    Předmět: Citovat
Viděl jsem, jaký pěkný oblouk natáhne 300V/7A DC a nevěřím, že by to obyč skleněná přístrojová pojistka ustála. Snad ta s pískem.
czatlantis
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2012, 15:52    Předmět: Citovat
no bože, tak se kus desky vypaří, stejně většinou když shoří pojistka v takovým zdroji (teda pokud tam vůbec nějaká je), tak pořádně něco bouchne a to nemá smysl opravovat Laughing
Můžu se jen ze zajímavosti zeptat, kde bereš to DC napětí?
Olchor
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2012, 20:09    Předmět: Citovat
No já jen aby to neshořelo i s barákem. Sehnal jsem levně FV panely a chci s tím nabíjet bojler na teplou vodu. Zdroj bude napájet řídicí elektroniku, která optimalizuje zátěž a prac. bod panelů.
