Rušička TV
KarelP
Založen: Aug 31, 2012
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2012, 4:33    Předmět: Rušička TV Citovat
Dobrý den
Než začnete psát všeci proč se o něco takového zajímám
Tak si tohle přečtete
Bydlím v paneláku už několik let sem tam nějaký hluk ale to je všude jinak normálka jsou to ale asi dva měsíce co se přistěhovala romská rodina a mají neustále puštěnou televizi od 12hod do 6ráno mám malou dcerku a ta nemůže kvůli hluku spát ostatní sousedé si stěžovali jako já ale ničemu to moc nepomohlo policie tady už taky byla několikrát ale ti to sepíšou a to je tak všechno...
Nejsem sice žádný rasista ani nechci dělat špatné věci
Ale byl bych rád za tu rušičku
Jsem šikovnej ale na elektroniku moc nejsem
A nevím jestli mají kabelovou nebo normální televizi
Našel jsem 3 rušičky
https://www.olimex.com/kits/rf003.html
http://7x535.sweb.cz/Ru%C5%A1en%C3%AD.htm
http://2.bp.blogspot.com/_JLelwWSHq1A/THeUHewrqLI/AAAAAAAAACY/8yNeEi5GiuU/s1600/tv-and-fm-nanic-schematic-using-2n2222.jpg
Potřeboval bych vědět která je nejsilnejší nebo
Jestli někdo ví o nějakém návodu na dobrou rušičku byl bych moc rád děkuji
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2012, 4:53    Předmět: Citovat
Je to sice nejnebezpečnější , ale stopro . Chce to 3-4 rušičky tak dvametrydeset s klackem do ruky . Na tuto verbež nic jiného neplatí . Ať si nějaký zhovadilí aktivista tvrdí co chce . Zde začínají a tvrdě usazují protiskupinové nálady .
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2012, 5:59    Předmět: Citovat
To všechno je slabý. Je třeba zjistit, jestli mají "talíř", anténu a nebo jedou z kabelu. Pak selektovat techniku. Ale, když jim nepůjde příjem (teď myslím z éteru, tem finanční mají zajištěný naší vládou) tak zapnou DVD a seš v Řiť
KarelP
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2012, 6:14    Předmět: Citovat
Na střeše je společná anténa
Každý tady máme setobox + TV
Ale oni mají ještě talíř tak nevim co chytají navíc
Nevadila by mě rušička která by toho uměla víc
Jsem šikovnej ale nikde jsem nenašel žádnej návod na rušičku která by toho uměla více
( Jinak je jedno když bude hodně učiná tady každej po 12 hod spí pokud nemají oni zapnutou televizi...)
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2012, 7:16    Předmět: Citovat
tyhle rušičky nemají moc velkou účinnost a dosah , docela spolehlivě na dvb-t funguje motor s vyštípnutým kondíkem a vyřazeným filtrem dokáže omezeně zarušit i satelit ale nečekej že nějaká jednoduchá rušička bude dobře fungovat a můžeš se dostat do problémů s čtu když si bude někdo stěžovat.
KarelP
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2012, 7:46    Předmět: Citovat
Nic ve zlém
Ale byl bych radši, kdyby tohle nebyla diskuze...
Kdo chce a vyzná se, jak, poradí děkuji
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2012, 7:58    Předmět: Citovat
Vyřešit technicky je obrazem snů , proto se zde jen pábí , máš recht . Pořádek se dá vynutit jen natvrdo .
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2012, 8:11    Předmět: Citovat
KarelP napsal(a):
Kdo chce a viznáse jak poradí děkuji
moc se v tom nevyznám, ale stejně bych ti chtěl poradit . . . .
pročti si článek rušení nočního klidu . . .
definice nočního klidu
z výše odkazovaných článků ti vyplývá pouze jedno . . .
vykašli se na rušičky, všechny opatření se snaž dělat zákonými prostředky !
Každý den po 22:00 zavolej policii a nahlaš rušení nočního klidu.
Oni mají pravomoc, pokud se prokáže rušení nočního klidu, dát blokovou pokutu až 1000,- Kč.
Až budou sousedi platit pátý den za sebou, určitě si to potom rozmyslí . . .
opravdu nezbývá než otravovat policajty a třeba i několikrát za večer . . .
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2012, 8:51    Předmět: Citovat
V panelácích bývají někdy hlavní jističe přístupné z chodby. Stačí vypnout... Než na to přídou, bude chvíli klid. Ale to stejně není trvalé řešení.
Lepší by bylo domluvit se s několika sousedy a podat hromadnou stížnost na rušení nočního klidu.
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2012, 9:01    Předmět: Citovat
bohužel pokuta je zbytečná tyto skupiny neplatí. i revizor dp utíká z tramvaje pokud je vidí. A při pravidelném zvaní policie si budou stěžovat n a rásyzmus a dyškrymynaciu. ˇRešení asi není. Jedině kdyby neplatili za elektřinu a čez je ustříh tak hledat kam se napojili. A mají elektroměr nebo jen propojku?
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2012, 9:02    Předmět: Citovat
KarelP napsal(a):
Chces od inych aby poradili, ale Ty sam nevies poskytnut potrebne informacie. Asi ako: kolko je 18x...=???
Ak maju kablovku, tak ich zrusis tazko. Iba ak by byvali pod Tebou a ako koncovi.
Ak maju SAT, tak ich zrusis tiez tazko.
Ak maju DVBT, tak to nie je jednoduche, ale je to mozne.
Ale uvedom si, ze ak im vypadne TV, tak urcite zapnu DVD, .... HiFi, ....
A ak zistia, ze Ty im to rusis, tak pocitaj s najhorsim. Oni nebudu mat ziadne zabrany ani obmedzenia voci Tebe, rodine, Tvojmu autu, bytu, ....
A pretoze taketo rusicky su aj nezakonne, skor budes mat problemy Ty ako oni (je to sice paradox, ale je to kruta pravda).
Takze tiez doporucujem denne kontaktovat policiu a dufat, ze ak policii dojdu nervy tak zakrocia proti narusitelovi a nie proti Tebe.
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2012, 9:03    Předmět: Citovat
Jak jednou získají dekret a budou alespoń trochu platit nájemné , tak se vám všem vysmějou . A je mi neznámým důvodem , proč si i někteří zdejší členi myslí něco jiného . Jedině tvrdá ruka .
fero7
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2012, 9:14    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Musis byt optimistom, aj ked minulost zvadza k pesimizmu.
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2012, 9:16    Předmět: Citovat
Optimista je jen nepoučeným realistou .
fero7
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2012, 9:21    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Ale kdeš by sme boli bez optimistov?
Myslim, ze uz by sme davno neboli.
Ak by ludia neverili ze bude lepsie, tak sa uz davno zasamovrazdia, alebo urobia nieco este horsie.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.59 sekund
