Ostranění barvy ze zdi
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2012, 20:08    Předmět: Ostranění barvy ze zdi Citovat
Je to tu samý kutil, tak budete určitě vědět. Potřeboval bych poradit, jak dostat barvu ze zdi, kromě oklepání omítky. Druh barvy je neznámý, tvrdá, pevná, vypadá to jako syntetika. Pod tím je asi jedna vrstva bílé malby.
Nejdřív jsem tipoval latex, ale odstraňovač latexu (Lakostan D) s tím nehne. Ani ostraňovač P8214, který je snad na vše. S ním jen lehce změkne povrch barvy.
Škrábat malířskou škrabkou to nejde. Brusná mřížka to nebere, smirkový papír je hned zanesený.
Jak na to?
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2012, 20:13    Předmět: Citovat
normální malbu jsem odstranil tak,že jsem si vždy kus stěny nastříkal čistou vodou pomocí rozprašovače,chvilku jsem počkal a pak to drhnul drátěným kartáčem. šlo to i s fajnovou,ale to bylo účelem, kamarád zedník mi pak natahl novou. ale tohle bude už asi vyšší dívčí...
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2012, 20:24    Předmět: Citovat
Bohužel Tě Jirko zklamu , jedině s omítkou , ale nové malířské disperzní hmoty se chytnou i na syntetiku . Pokud si chceš být jist , tak pokud není stěna vlhká , tak natřít třeba balakrylem , ten by udělal přechodovku na běžnou malbu .
Petrus2
Založen: Sep 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2012, 22:05    Předmět: Citovat
Za stara se třeba Latex pracně odstraňoval vařící vodou nebo párou a škrábal. Zkus.
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2012, 22:53    Předmět: Citovat
Zkus použít hydroxid sodný rozpuštěný ve vodě a natřít to štětkou. Štětka bude pak asi na odpis, ale po určité době (půl hodiny ?) by se to mělo sloupat. Bacha, je to žíravina !
Pokud to nezabere, tak jde o epoxidovou barvu či podobnou (polyuretan atd.) a to pak jedině horkovzdušnou pistolí.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2012, 9:04    Předmět: Citovat
Zkusil bych přebrousit smirkem, aby se povrch zdrsnil a pak přetřít barvou.
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2012, 9:11    Předmět: Citovat
Čteš olchore vstupní příspěvky ? A stejně jsem přesvědčen , že jsi nic podobného nedělal , neb by jsi ten nesmysl ani nenapsal .
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2012, 9:18    Předmět: Citovat
Pootvárať okná a dvere kvôli vetraniu a skúsiť to prebehnúť opaľovacou pištoľou. Malo by to povoliť.
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2012, 9:27    Předmět: Citovat
To jsou všechno postupy , které povrch zdi znehodnotí !!! To může zrovna otlouct , nahodit a zaštukovat , tak může eliminovat i chyby minulosti , ale není to jen příprava no obvyklé vymalování .
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2012, 20:01    Předmět: Citovat
Poškození omítky bych se chtěl vyhnout. Nemám míchačku, musel bych si ji sehnat a dotáhnout sem. Pokud poškodit povrch, tak jen aby šel opravit finální stěrkou, maximálně štukem.
Barva musí dolu (malba už je dole), aby mohla zeď dýchat. Je jí cca 50cm po obvodu. Na pár místech se dostala do zdi vlhkost a hned se to tam loupe.
Co ten louh - hydroxid sodný, ten asi pak ze zdi nedostanu a jeho zbytky budou dál působit na omítku nebo ne?
Ještě jsem dnes viděl škrabák na omítku za 2 kila http://exteobchod.cz/856722-59791-thickbox/skrabak-na-stare-omitky-plech.jpg . Tím by to mohlo jít? Nebo je to nesmysl?
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2012, 21:09    Předmět: Citovat
Jirka napsal(a):
[i]... Druh barvy je neznámý, tvrdá, pevná, vypadá to jako syntetika. Pod tím je asi jedna vrstva bílé malby.
V místě "zabarvení" to bude skutečně tvrdé - škrabákem budeš vyškrabávat okolní (měkkou) omítku daleko více, než tu zabarvenou.
Toto bych zamítl ...
Když už, tak "drátěný kotouč" do vrtačky a vybrousit tu zabarvenou - ale stejně se nevyhneš tomu, že ti kotouč "sjede" mimo zabarvení a probrousíš taky. Ale tady bys jen opravoval fajnovou (a vyhladil "filčákem" - v nouzi i čtvercem polystyrénu) Wink
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: po září 03 2012, 5:44    Předmět: Citovat
Mne čeká to samé . Už jsem se smířil s tím , že to ojedu diamantovým kotoučem , ale mně je jedno , jak to dopadne , budu dávat obklad . Pokud použiješ jakoukoliv chemii , takl určitě nasytí omítku s následným neustálým rozrušováním malby . Jedině mechanicky . Nevím jak by se zachovala drážkovací fréza-jsou i široké po celoplošné aplikaci , nastavit tak mm úběr . Musel by jsi zkusit .
PříspěvekZaslal: po září 03 2012, 20:36    Předmět: Citovat
Mě zase napadlo koupit levnou brusku na jedno použití a hrncový kartáč. Trochu tu zeď zkusit ubrousit, omítka není extra pevná, a přeštukovat. Zatím ale bojuju se škrabkou, mám tak 1/3. Teď mě čekají hrubší zdi.
dudo02
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: út září 04 2012, 4:41    Předmět: Citovat
Jirka napsal(a):
Poškození omítky bych se chtěl vyhnout. Nemám míchačku, musel bych si ji sehnat a dotáhnout sem. .
 Soubor:  miesacka.jpeg
 Velikost:  13.53 kB
 Staženo:  88 krát
Atrey
Založen: Jan 19, 2012
PříspěvekZaslal: út září 04 2012, 22:50    Předmět: Citovat
Lakostan D je na pycu. Delal jsem v Lachtarne vyvojare a chtel ten smejd zrusit.
Funguje Lakostan R, ale samozrejme, aby to bylo co nejlevnejsi, mi orezali suroviny na minimum, takze je to samej dichlormethan. (rychly odpar)
Recept co jsem puvodne zamyslel byl mnohem ucinnejsi.
Na ten akryl pouzij jakekoliv stredne az hodne polarni rozpoustedlo co sezenes. Nejlepsi je asi tetrahydrofuran pak dimethylformamid, cyklohexanon atd.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
