Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1663 Bydliště: Blansko
Zaslal: pá srpen 31 2012, 8:40 Předmět: AC spínaný zdroj na DC napětí
Mám malý spínaný zdroj, na štítku je 100 - 250V AC / 12V 1A DC.
Potřebuji ho provozovat při 330V DC na vstupu. Podle mého názoru by to mělo bez problémů fungovat. AC se tam stejně usměrní, 250Vx1,4=350V,takže stejné DC na vstupu by to mělo zkřoupnout.
Je to tak?
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12170 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: pá srpen 31 2012, 11:15 Předmět:
Olchor napsal(a):
Jediný zádrhel, co mě napadá, by mohl být s vnitřní pojistkou, jestli tam teda nějaká je. Při poruše AC vypne
tomu nerozumím, jak jsi to myslel ?
přece při napájení 240VAC bude za greatzem na kondíku cca 338VDC . . .
a při napájení 330VDC bude jen napětí sníženo o dva Si přechody v sérii . . .
to je cca -1,4V, takže na kondíku bude cca 328,6V.
Pokud je v primáru tavná pojistka, tak té je to jedno a v sekundáru budou el. pojistky fungovat normálně . . .
no bože, tak se kus desky vypaří, stejně většinou když shoří pojistka v takovým zdroji (teda pokud tam vůbec nějaká je), tak pořádně něco bouchne a to nemá smysl opravovat
Můžu se jen ze zajímavosti zeptat, kde bereš to DC napětí?
Zaslal: pá srpen 31 2012, 20:09 Předmět:
No já jen aby to neshořelo i s barákem. Sehnal jsem levně FV panely a chci s tím nabíjet bojler na teplou vodu. Zdroj bude napájet řídicí elektroniku, která optimalizuje zátěž a prac. bod panelů.
