jednoduchy detektor kovu jako dohledavacka
jango737882
Založen: Feb 16, 2012
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2012, 13:36    Předmět: jednoduchy detektor kovu jako dohledavacka Citovat
ahoj chtel bych si k magnumu postavit dohledavaci detektor a nasel sem si tohle schma ale mam problem s tim ze tam neni naspany jaky sou pouzity D1 - D3 neporadil by mi nekdo jake tam patri diky
kód:
http://pandatron.cz/?118&hledac_kovu_2
jango737882
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2012, 17:24    Předmět: Citovat
nemuze to byt 1n4148 Question
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2012, 21:17    Předmět: Citovat
Todle kdosi prodává jako stavebnici už docela dlouho. Sám jsem to taky stavěl. Diody jsou 1N4148 a funguje to docela obstojně. Chce to ale kvalitní trimr a pevnou konstrukci..
jango737882
PříspěvekZaslal: so září 01 2012, 9:26    Předmět: Citovat
dik vím že se to prodáva jako stavebnice ale to vynde moc draho radsi si to postavím sám ale nevědel jsem ty diody ted se mužu vesele pustit do stavby Laughing Laughing Laughing
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: so září 01 2012, 11:09    Předmět: Citovat
Ten popis funkce i zapojení mi nějak hlava nebere.
- T2, T3 se nemohou najednou otevřít, jak se píše
- když oscilátor s T1 kmitá, nemůže svítit D5 a naopak
- myslím, že oscilátor má při přiblížení ke kovu vysadit a ne nasadit
- co dělá C5, R5 mi není jasné
- odběr není minimální, jak se píše, ale větší než 20mA, takže návrh bez vypínače je odvážný
jango737882
PříspěvekZaslal: so září 01 2012, 11:38    Předmět: Citovat
ten obvod je lip popsanej v amaterskym radiu A/7 1994 je to tam popsany podrobnej tak se tam o tom mozna neco doctes
PříspěvekZaslal: so září 01 2012, 14:50    Předmět: Citovat
Zdarec. Podle mě nic nevysazuje. Oscilátor jehož LC obvod je tvořen otevřenou cívkou, se postupně rozlaďuje a kovový předměty mu "berou energii", tak se velikost nakmitaného napětí snižuje.
Ten obvod se dvěma trandama funguje asi takto. Protože je vodivost trandu PNP, budem brát jako nulový bod kladný pól.
Tranzistory mají mezi sebou zapojený RC člen, takže tvoří jistou verziu blikače. Pokud se do báze tranzistoru přivede napětí, zavře se druhý trand a ledka zhasne. Teď to napětí snižujte:
Postupně se bude otevírat druhý tranzistor a díky ty vazbě LED bude blikat. To blikání se bude postupně měnit až do plného svitu. Tak mi to dokonce fungovalo..
breta1
PříspěvekZaslal: so září 01 2012, 15:26    Předmět: Citovat
Ani to mi nesedí.
Časová konstanta C5, R5 odpovídá frekvenci jednotky až desítky kHz, takže jak by to mohlo pomalu blikat?
Jo, kdyby místo LED byl piezoreprák, pískal by třeba na 5kHz a to by se měnilo podle napětí na C6, tedy podle toho, jak by se rozlaďoval oscilátor při přiblížení ke kovu. To by se mi líbilo. Anebo mi něco uniklo....
PříspěvekZaslal: so září 01 2012, 16:06    Předmět: Citovat
No ale bez toho RC členu by se LEDka rozsvěcovala plynule, takhle skokem. v "mezistavech" ta LED doopravdy blikala . Jinak jsem tu dával pár schémátek těch hledačů a všechny používají podobný oscilátor, akorát se liší vyhodnocení. například u českýho HKP-001 je operační zesilovač a funguje perfektně. Pak je dobrý XENOX..
PříspěvekZaslal: so září 01 2012, 16:10    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
To by se mi líbilo.
Tak to zkus. Napřed to postav tak, jak to je a pak tam zkus to piezo. Dnes prodávají automaticky kalibrované hledače, je tam jedna velice dobrá verze oscilátoru, který je ale nastaven na pevno a jeho signál se vyhodnocuje procesorem, nebo speciálním obvodem z operákama..
 Soubor:  cast detekce kovu z BS68.png
 Velikost:  4.25 kB
 Staženo:  203 krát
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: út březen 27 2018, 22:07    Předmět: Citovat
Pandatron už zaniknul. https://web.archive.org/web/20090210075720/http://pandatron.cz/?118&hledac_kovu_2
Dám sem i původní článek z amára. Teda původní. Ono to bude nějaké převzaté zapojení ze zahraničí beztak.
 Soubor:  detektor kovu Amaro 7 1994--.png
 Velikost:  258.78 kB
 Staženo:  140 krát
PříspěvekZaslal: út březen 27 2018, 22:13    Předmět: Citovat
Wellemann verze tohoto má líp udělanej návod a plošný spoj Wink
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: st březen 28 2018, 21:28    Předmět: Citovat
Poprvé jsem to asi viděl v knize Arendáš M., Ručka M. - Amatérská elektronika v domácnosti a při rekreaci (1984).
https://www.antiknihy.cz/Arendas-M-Rucka-M-Amaterska-elektronika-v-domacnosti-a-pri-rekreaci-d11251.htm
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: st březen 28 2018, 21:36    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Schéma je lehce odlišné.
https://www.velleman.eu/products/view/?id=9366
METAL DETECTOR K7102
https://www.velleman.eu/downloads/0/illustrated/illustrated_assembly_manual_k7102.pdf
PříspěvekZaslal: st březen 28 2018, 22:56    Předmět: Citovat
To schéma z Amára má nejasnou formu indikace. Ta ledka začne blikat, než se rozsvítí trvale. Zapojení od Wellemana zase rozvěcuje LED plynule. Navíc ten obvod se používá i v těch detektorech kovů, co mají jakousi paměť. (viz příloha)
A jako poslední uvádím starší verzi toho, cos poslal Ty, a tam o tom blikání píšou..
 Soubor:  HLEDAC LIDL 1_3.png
 Velikost:  3.07 kB
 Staženo:  113 krát
 Soubor:  HLEDAC LIDL 2_3.png
 Velikost:  9.21 kB
 Staženo:  114 krát
 Soubor:  HLEDAC LIDL 3_3.png
 Velikost:  4.26 kB
 Staženo:  111 krát
 Soubor:  Hledac_kovovych_predmetu_01.jpg
 Velikost:  118.89 kB
 Staženo:  119 krát
