Zdravím všechny na fóru.
Potřeboval bych poradit. Mám problém s pračkou indesit. Po zapnutí a navolení jakehokoli programu dělá stále to stejné. Napustí vodu. Trochu ji odčerpá. roztočí buben(docela rychle), zastaví, znovu roztočí, zastaví, znovu roztočí a pak se rozbliká symbol zámečku a žehličky. Toho se dá zbavit až po vytažení ze sítě. A takto se to opakuju stále dokola. Nevíte čím by to mohlo být?
na začiatku programator testuje práčku a keď nájde chybu tak zastaví, asi aj ukazuje kod chyby podľa rozloženia svietiacich LED, kody však neviem, ale základne veci sa dajú premerať, skontrolvať aj tak, motor, OT, nap. ventil, čerpadlo..
Ventily fungují, čerpadlo se točí a čerpá, motor se točí tachodynamo se zdá být vpořádku, řídící jednotka vyndána a očištěna studeňák jsem nenašel. Hlavně pořád jistě nevím co znamená ten zameček s blikající žehličkou. Opravdu ještě tuhle poruchu nikdo neřešil a neví na co se mám zaměřit?
