Zdroj proudu s FETem
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2012, 7:54    Předmět: Zdroj proudu s FETem Citovat
Zdravím přispívající , chtěl bych udělat stabilizaci a to jednoduchou s trandem a zenerkou , ale s minimálním úbytkem . Tak bych chtěl stabilizovat proud tou zenerkou . Viděl jsem zapojení s J-FETy , ale pro malé proudy . Jdou použít i jiné struktury s požadovanými vlastnostmi . 0-20V , 0,1A . Vstupní napětí cca 19-35V , výstup co nejvyšší např.17,5V Kolísání 0,5V no problem . Děkuji
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2012, 12:14    Předmět: Citovat
Pokud použiješ LM317 zapojený jako zdroj proudu 0,5A, bude úbytek asi kolem (3,0 -3,1)V. Aspoň tak to chápu z datašítu.
Což sice nesplňuje zadání na tvůj úbytek 1,5V ale zato to bude mít slušné vlastnosti jako zdroj proudu.
Ostatní jednoduché obvody s dvěma tranzistory mají možná úbytek menší ale zato jejich činitel stabilizace proudu je mizerný. Klidně rozdíl 30% při malém napětí a při maximálním.
Pak je tu ještě nestabilita daná teplotní závislostí, což při tak velkém rozpětí napětí se ti taky projeví.
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2012, 12:49    Předmět: Citovat
Podívej se jen tak ze zvědavosti chci zlepšit posun drátu u laciných COček . Tam má naprázdno trafo s klidem 30V a při zatížení spadne na těch 18V . Nechci předělávat logiku , dávat další trafo , dávat PWM . No a základní řízení je fázové tyristorem , které je radostí z toho kolísání napětí bez sebe . Takže jestli tou 5W zenerkou poteče 50 nebo 150mA je šumák , ale zase bych chtěl pokud možno co největší napětí zachovat . Chci použít šuplíkový trand (KD606, nějaký vybrakovaný FET a snad tu zenerku bych koupil . Tož tak . Nechci zde rozebírat změnu tvaru sinusovky na skoroobdélník , potřebuji jen ten i velmi neideální zdroj proudu . Dál si budu bastlit-hrát . Very Happy Nwm totiž , jaké může být nejmenší napětí na podavač , aby ještě stíhal .
PavelFF
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2012, 19:04    Předmět: Citovat
Netuším, na co vlastně děláš výzkum. Název vlákna je "zdroj proudu" , což asi nechceš(nebo jo?). Nebo chceš stabilizátor napětí(?) s malým úbytkem. Jenže ty se běžně vyrábějí. Tak nevím.
Nebo chceš zdroj proudu, který bude krmit zenerku...
Nějaké schéma, kde bude namalovaná ta zenerka a kde bude ten zdroj proudu by bodlo. Určitě by se našla nějaká chytrá hlava, která bude vědět.
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2012, 22:38    Předmět: Citovat
Taky jsem nepochopil o co tu jde. Má to být jen konstatování, nebo se má něco řešit?
vladom
Založen: Sep 11, 2008
PříspěvekZaslal: so září 01 2012, 8:19    Předmět: Citovat
Bobobo, myslím že si to komplikuješ. Soused měl taky takové problémy s lacinou CO, a tak jsem tam přidal další transformátor samostatně pro posuv drátu. To kolísání napětí ze sekundáru je takové, že nad tím promarníš moc času s chabým výsledkem.
PavelFF
PříspěvekZaslal: so září 01 2012, 10:07    Předmět: Citovat
Mně to zatím z těch střípků informací vychází tak, že BOBOBO zřejmě chce vymyslet zdroj proudu s minimálním úbytkem napětí , aby mohl napájet paralelní stabilizátor se zenerovou diodou. Z nějakého důvodu (zmínka o fázovém řízení a obdélníku?)nechce použít obyčejný sériový stabilizátor s úbytkem kolem 1,7V.
Třeba se BOBOBO ještě ozve, podle hvězdiček sem zavítá celkem často.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: so září 01 2012, 18:09    Předmět: Citovat
Dělají se i seriové stabilizátory s úbytkem 0,5V , třeba LM2941, ale ten by byl na hraně s napájecím napětím.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 13 2012, 9:25    Předmět: Citovat
Pokud BOBOBO nebude mít zdroj proudu dostatečně tvrdý tak ho nemůže nastabilisovat ničím ani FET.Asi je to úlet.
PavelFF
PříspěvekZaslal: čt září 13 2012, 20:49    Předmět: Citovat
No hlavně BOBOBO na toto vlákno zanavřel, i když ho sám založil. Všude jinde je ho plno,ale aby se namáhal vyřešit zdejší hypotézy, co vlastně chtěl, to ne.
