Topfield SBI 2050 a TV Fanda
lipan-pan
Založen: Dec 31, 2008
PříspěvekZaslal: so září 01 2012, 12:09    Předmět: Topfield SBI 2050 a TV Fanda Citovat
Zdravím a prosím o radu: při naladění programu Fanda, se mi střídá hláška -nou access-s obrazem asi po 15 vteřinách.V květnu mi měnili uni čtečku a přehráli nový firmvér.Je to s licencovaným přijimačem a kartou IRDETO ve čtečce.Používám i modul CONAX s Polskou kartou TNK ve slotu.Když tento modul vyndám , tak je obraz normální.Pokud do druhého osazení dám Českou kartu (v modulu)a oba jsou zasunuty, tak se hláška neobjevuje a obraz jede normálně.Na přístroji mi končí záruka.Dal jsem toto na reklamaci a bylo mi sděleno,že se mám obrátit na poskytovatele,čili na SKYLINk,a záruku zamítli.Ti mi odpověděli,že to u nich není, a tak si mě přehazují jak horký brambor.Poradí někdo co s tím.Díky za info Sad
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: so září 01 2012, 13:01    Předmět: Citovat
No nevím jestli to vyřešíš,bude to asi SW záležitost.Hádá se ti to s tím modulem COAX ,protože FANDA je pro kabelovky kodován právě v CONAXu a tak ten sat testuje tu tvoji druhou kartu.Možná v menu toho modulu půjde ta hláška vypnout.Některé moduly to umožňovaly.
lipan-pan
PříspěvekZaslal: ne září 02 2012, 17:43    Předmět: Citovat
zdravím,je to modul Conax TechniCrypt"CX"originál TechniSat.Nejsem v tom tak zběhlý,jsem jen uživatel tak jako většina.Jestliže se v tom něco vypne nebo přepíše ,pojedou mi pak Poláci?Odkud jsi?Jinak dík za info a hezký den Lipan Agree
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: po září 03 2012, 10:55    Předmět: Citovat
Ten modul teď nemám tak to nemůžu vyzkoušet. Pokud budeš něco v modulu přepisovat tak si hlavně zapamatuj co jsi změnil a jaké bylo původní nastavení.
Joo a když ti to vyhodí tu hlášku tak program jde nebo v té chvíli je bez obrazu?
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: po září 03 2012, 12:15    Předmět: Citovat
lipan-pan
PříspěvekZaslal: po září 03 2012, 18:00    Předmět: Citovat
scorpions-cz napsal(a):
Ten modul teď nemám tak to nemůžu vyzkoušet. Pokud budeš něco v modulu přepisovat tak si hlavně zapamatuj co jsi změnil a jaké bylo původní nastavení. Joo a když ti to vyhodí tu hlášku tak program jde nebo v té chvíli je bez obrazu?
vyhodí to hlášku na 1řádku. tabulka je asi o3cm menší a obraz je vidět jen po bocích .Zjistil jsem,že když se mi podaří chytit teletext(špatně naskakuje) a šipkou jej posunu,teletext zmizí a obraz jde normálně,ale nefungují jiná tlačítka jak při teletextu(nejde hlasitost atd).
skus mi napsat prosím na SZ odkud jsi.Dík
Naposledy upravil lipan-pan dne po září 03 2012, 18:02, celkově upraveno 1 krát.
lipan-pan
PříspěvekZaslal: po září 03 2012, 18:01    Předmět: Citovat
pepik9 napsal(a):
Čti:
Dík to vím,je to proTopf. 6000
lipan-pan
PříspěvekZaslal: út září 04 2012, 18:15    Předmět: Citovat
Opět zdravím,dnes jsem to nechal vyskoušet u souseda na Technistaru a vše šlape tak jak má. Takže,je to přístrojem.Zítra s tím opět na reklamaci,tak jsem zvědav co řeknou.
Zbytečná citace celých předchozích příspěvků, vymazáno. Používej tlačítko Děkuji za pochopení, Killroy
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út září 04 2012, 19:26    Předmět: Citovat
lipan-pan napsal(a):
A že sis taky nekoupil satelit, ale "šmejd"? Shocked Cry
Honza - kokúň
__________________________
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: st září 05 2012, 7:35    Předmět: Citovat
Pravděpodobně ti řeknou ,že tvůj TF není kompaktabilní s tím tvým modulem. To je poslední dobou docela časté. Např. u TV se satelitním tunerem jsem u jednoho zákazníka zkoušel 3 moduly IR než jsme našli ten ve kterém mu jeho karta korektně chodila.
