UTP kabel-jak ho spojit?
RADAR-06
Založen: Nov 15, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2006, 10:17    Předmět: UTP kabel-jak ho spojit? Citovat
Dobrý den,
Získal jsem cca 10ks 5-ti metrových kusů kabelu UTP chtěl bych si přes něj zavést do dílny internet.
A teď bych je potřeboval spojit do 1 celku. Nevíte zda je mohu spájet běžnou cínovou pájkou aby to fungovalo ? Question
za odpovědi všem děkuji
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2006, 10:33    Předmět: Citovat
No samo, že cínem, lepidlo na papír je na to sráč!!! Very Happy
Nezapomeň to zapojit správně a dobře to izoluj!!!
— Winston Churchill
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2006, 10:53    Předmět: Citovat
Já bych řekl, že se pájet nesmí, někde jsem to tuším četl. Ale možná na to budou nějaké spojky. Pak je otázka, zda jsou ty spojky levnější než nový kabel vcelku.
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2006, 11:10    Předmět: Citovat
To je jedno ako to spojiš.Ja to len zviažem drôtiky dokopy a zaizolujem izolačkou.Ešte som nemal problem.Dokonca som aj použival telefonny kabel miesto utp a fungovalo to bez problemov na vzdialenosť 30 metrov.Inak ak chceš kvalitny spoj,jedine spajkovať dokopy a na každu žilku natiahnuť zmršťovaciu bužirku.Počul som aj take veci,že utp je špecialny kabel a že cez klasicky nemam šancu.Nieje to pravda prax hovori o niečom inom Wink Inak stači ti 4 žilovy kabel,lebo zvišne žily su aj tak len rezervy a su nezapojene.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2006, 11:40    Předmět: Citovat
Nevím, na kolik si ceníš svého času, ale UTP jsem onhdá kupoval za 6,80Kč/metr...
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2006, 12:54    Předmět: Citovat
Normálně to spájej. Iniciative se meze nekladou. Maximálně ti pujde dolu přenosova rychlost coz u internetu asi nepostrehnes
Internet - metla lidstva
Martinamater
Založen: Nov 06, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2006, 14:49    Předmět: Citovat
Můžeš to normálně spájet (sám jsem to tak jednou dělal) , nebo pokud tam máš i koncovky tak se prodávají spojky : http://www.gme.cz/index.php?action=detail&sklcis=752-608&lk=&sk=&pict=&jaz=
otázka je ale jestli se to vyplatí jak už zde bylo řečeno...
RADAR-06
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2006, 18:04    Předmět: Citovat
Spájím ho, protože spojky po půdě nepotáhnu, nehledě že bych s tím neprošel stropem. A taky za spojky bych dal víc než za 50 m kabelu vcelku. A dílny to stačit bude a bude to zadarmo, takže díky všem. Wink
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2006, 21:26    Předmět: Citovat
mety napsal(a):
A akou rychlostou Ti to potom chodilo? Len pre Tvoju informaciu, pri 100 Mbps stacia dva pary, ale pri 1Gbps su 4 pary a KVALITNEHO kabla nutnost. Ale ak Ti staci rychlost par kbps na par desiatok metrov tak skutocne mozes pouzivat aj telefonnu stvorlinku, len sa nesnaz zistovat kolko paketov sa koli takemuto "vedeniu" musi opakovat. A to isto vies, ze poskodene UDP pakety sa nevyziadaju znovu. Bud pridu,alebo nie...
Ozaj a este jeden detail. Ani pary v UTPcku nie su rovnocenne. Kazdy ma totiz ine stupanie a je presne definovane na ktory pin RJ45-ky sa ma ktora farba zapojit. Takze spajat ich ako Ta napadne je sice tiez mozne, ale aj s nasledkami. Pravidla hovoria aj to, ze pary maju zostat stocene co najdalej pokial je to mozne a rozpliest sa maju len tesne pred konektormi.
Jedna vec je cez takyto paskvil surfovat na nete a druha ked chces cez to telefonovat, ci od kamosa skopirovat CD alebo nebodaj DVD ....
Jedine technicky obhajitelne spojenie je konektor+spojka+konektor , len zas ta cena ... Cry
mety
PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2006, 0:13    Předmět: Citovat
Neviem kde si taku kravinu vyčital,ja som to mal na 30m a nepocitil som aby niečo blblo Laughing A to som kopiroval cd po sieti bez problemov Ryhlosťou ako by som normalne kopiroval data z hdd.BEZ PROBLEMOV A BEZ CHYB.Pozeral som aj filmy z 2 pc ktory bol napojeny v sieti bez trhania a pod.Teoria a prax su celom rozlične veci. Wink A pokial ma RADAR-06 UTP kabel a potrebuje ho len spojiť nevidim v tom žiaden problem.A nespoznaš rozdiel medzi nadpajanym a v celku. Wink Treba skusiť a nie odradzať ľudi teoriou
miroja
PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2006, 7:23    Předmět: Citovat
Ako vies ze je to, co pisem je len teoria? Myslis ze za tych 30 rokov co sa venujem elektronike nemam aj nejake prakticke skusenosti? Laughing
Tie "kraviny" ako Ty pises patria k zakladnym znalostiam cloveka, ktory sa rozhodol stavat siet aj s nejakou perspektivou zivotnosti a spolahlivosti. Najdes to na nete, docitas sa to v kazdej trochu lepsej literature, ktora sa venuje PC sietam. Alebo sa skus prihlasit na CISCO Academy. Tam sa to uci (aj meria) uz v prvom semestri.
Tam som napriklad videl, ako sa zmeni utlm a presluchy ak sa v strede 10m kabla 10 cm twistov rozpletie. Poziadaj niekoho nech Ti to ukaze alebo si to zmeraj sam. Potom mozno uznas, ze aj teoria ma cosi do seba a nie je vzdy rozumne ignorovat ju.
Ale iluzie Ti nebudem brat. Kludne rob dalej siete aj z telefonnej stvorlinky. Ja mam v panelaku cez 20 PC a viac nez 500m slusneho UTP kabla a nebanujem... Wink
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2006, 8:57    Předmět: Citovat
To Miroja:
To o tom různém "stoupání" kroucených párů v UTP kabelu tedy slyším poprvé a nikdy jsem nic takového nepozoroval.
S tím, že se mají co nejméně rozplétat, třeba při montáži do patch panelů, souhlas.
Taky by mne zajímalo, jak to bude po takovém zbastleném kabelu chodit. Snad RADAR-06 použije nějaké inteligentní síťové karty (resp. s nějakými "chytrými" utilitami) a dá vědět, jak to chodí - chyby CRC atd.
miroja
PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2006, 9:24    Předmět: Citovat
Nagant napsal(a):
To Miroja:...To o tom různém "stoupání" kroucených párů v UTP kabelu tedy slyším poprvé a nikdy jsem nic takového nepozoroval...
Len co sa nabiju aku vo fotaku, tak to odfotim a dam sem. Wink
miroja
PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2006, 10:06    Předmět: Citovat
Tak podarilo sa...
Snad som tu fotku urobil dobre, aby to tam bolo vidiet (kazdy par ma ine stupanie).
rezis
PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2006, 11:19    Předmět: Citovat
Pokud bude chtit na druhe strane jen brouzdat po netu tak mu to pojede v klidu. Pokud by ji ale zatížil tak to bude katastrofa. Poleze nahoru ping, zbytecne se budou opakovat pakety takze poleze nahoru vytizeni procesoru. a casem se to rozpadne. Mel jsem tak nahodne spojeny jeden kabel na pude vse bylo do doby kopirovani filmu. Stacilo ty sletovane pary jen zas zatocit (stoupani jak vyslo) a jde to poznat. Hlavne pri zatizene lince neleze nahoru odezva
