pomalý náběh OVP
pomálý náběh OVP
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2006, 9:13    Předmět: pomalý náběh OVP Citovat
někdy trvá až 3 minuty a při vypínání se uprostřed objeví jiskra tak 5 cm veliká.upozorňuji že televize je 15 let stará je po 12 opravě úhlopříčka obrazovky je 75 cm a stála 17 000,-Kčs (ještě mám paragon)
Frenky
Založen: Apr 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2006, 10:29    Předmět: Citovat
xyz
Naposledy upravil Frenky dne po březen 12 2007, 1:25, celkově upraveno 1 krát.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2006, 10:30    Předmět: Citovat
Pomalej náběhu OVP Laughing ,
Měřils něco, např. napětí zdroje atd.?
Tou 5 cm jiskrou uprostřed myslíš co?
Tím, že pomalu nabíhá myslíš co? Že se pomalu žhaví baňka?
Obraz je jinak bez vady na kráse?
Začni elytama, sežeň schéma a tu TV podle toho proměř.
— Winston Churchill
zenerka
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2006, 10:42    Předmět: reakce Citovat
sorry obrazovka ma 70 cm
nic sem neměřil
na 2 sekundy se objeví mnohoúhelník
přesně tak pomalu nabíhá obrazovka ale zvuk jde ,když zmáčknu třeba číslo 1 tak tam to naskočí 1 ale bez obrazu jen se zobrazí číslo
obraz super
ta TV neni moje
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2006, 10:49    Předmět: Citovat
No bez schématu a bez měření nic nevykoumeš!!!
Schéma snad najdeš někde na netě buď týhle, nebo vnitřnostně stejný TV.
Ten polygon co? Jak to vypadá?
Začni měřit, možná na to přijdeš sám, začni zdrojem a OMF.
— Winston Churchill
Frenky
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2006, 10:53    Předmět: Citovat
Tady asi bude slabší obrazovka,moc už se seřídit nedá,pokud se zobrazuje číslo,zdroj je funkční,jen se dorovnávají katody a automatika spustí obraz až po jejich vyrovnání.Možná trochu seřídit,ale to musí někdo,kdo tomu skutečně rozumí,laický zásah by mohl TV nenávratně poškodit.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2006, 11:32    Předmět: Citovat
MNE POMOHLO TROCHU PRIDAT Ug2
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2006, 15:49    Předmět: Pomalu najíždí Citovat
Neviděl jsem OVP r.1991 70cm obrazovku. Obrazovka bude slabší, špatný souběch z tryskama. Zkus Ug2 obrazovky. Mělo by to pomoct. Pokud je TVP po 12 opravě, tak asi všechny vyhřáté spoje budou propájeny a Elka budo vyměněny.
jezule
Založen: Oct 24, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2006, 19:32    Předmět: Citovat
Oni jdou čísla a vy se hrabete v UG2 ?
62.168.45.90
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2006, 19:55    Předmět: Citovat
jezule napsal(a):
Poteče větší proud katodama a automatika dříve vypne zatemnění obrazu. Myslím Rolling Eyes
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2006, 21:15    Předmět: Citovat
A co kondik v baze BU-cka (220M)? Neskusal si vymenit ?
kozoka
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2006, 21:23    Předmět: dlouho najíždí Citovat
Nebudem říkat čísla ale OSD. Ten kdo zná OVP tak ví, že pokud je špatný souběch z tryskama, tak je vidět pouze OSD ale dál to processor nepustí. Pro něktéré to zní nelogicky ale je to tak.
kozoka
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2006, 21:25    Předmět: dlouho najíždí Citovat
Mimochodem kondík 220mikro tzv. vazební s tím nemá co dělat. Mimochodem psalo se že je TVP po 12 opravě, kondíky budou asi vyměněny.
Jonapo
Založen: Jul 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 21 2006, 22:38    Předmět: Citovat
je to klasika u OVP treba pridař Ug2,lebo zostarla obrazovka
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 23 2006, 18:49    Předmět: Citovat
Reagujem možno neskoro,ale elyt v báze tranz. BU nielen posúva obraz horizontálne, ničí výkon. tranzistor atď, ale skutočne robí aj toto. Miroja sa nemýli. Súvisí to ale aj s Ug2.
