Myslím, že pokud člověk není vyloženě hravý a vědecký typ, je hlavní přínos SOČ pokud možno bezbolestně a bezproblémově odmaturovat a prolézt na vejšku
K zadržení agrese čínského spotřebního trhu který nás olupuje o práci to ale asi sotva stačí.
To su mi blaboly, az ma kotí zo stolicky.
Kebyze je chalan co sa pytal povodnu otazku aspon trochu schopny daco skumat, navrhnut ci overit tak by sa taku otazku ani nepytal.
Ved je to tam napisane medzi riadkami:
Co potrebuje je dobry navod na dobre hrajuci zosilnovac, najlepsie bez nastavovacich prvkov, s korekcakom a prepinacom vstupv pokial mozno vsetko na jednej doske aby po pripojeni trafa hral.
Potrebuje nim obhajit SOČku! Socka na priemyslovke nieje o tom daco vyskumat, ale aj o tom daco zostavit. A to je hlavne, naucit sa daco samostatne postavit. By ste sa cudovali kolko sa clovek nauci pri hladani schemy, leptani plosaku, kupovani suciastok, letovani, ozivovani, navrhovani skatule a naslednom zostaveni mašiny. Toto mu da ovela viac nez 4 roky teoretickej elektrotechniky na priemyslovke ktorej aj tak nikdo nechapal, a ked aj chapal nevedel to vyuzit v praxi. A nakoniec, ked mu to bude hrat v izbe pri PC dlhe roky je z toho vec radosti nez zo skumania pamatoveho javu NiMH baterky - vsak ze.
Ja ti radim postav si zosilnovac s nazvom Inovovana verze zesilovace 2x50W (alebo tak niak) bolo to v Amaterskom radiu rocnik tusim 1999.
Sam som to staval. Dal mi to spoluziak co to staval na maturitu a neslo mu to (ani to nestihol doletovat) som to postavil a predal. Plosak a vsetko v navode su OK len v pomocnom zdroji tusim to bolo 15V daj vacsiu filtracnu kapacitu namieto 470uF, 1000 aj 2200uF a hodnota rezistora v spatnej vazbe OZ gramofonom predzosilnovaci ma byt 10X mensia inak to moc zosiluje....
Na vstup pouzi chince 4x2 na kuse plastu (predavaju to za dakych 25SK) nekupuj tie jednotlive celokovove inak sa ti vytvoria zemne slucky spojenim zemy na viacerych niestach s kostrou....
Fotka oziveneho hrajuceho plosaku tohoto zosika mojej vyroby:
Ak chces mam kvantum fotiek tohoto zosiku uz v krabici mozem ti poslat nechce sa mi to vesat na web, mozes odkukat rozne konstrukcne finticky ktore som tam dal.
Založen: Dec 02, 2006 Příspěvky: 762 Bydliště: Komárno
Zaslal: ne prosinec 17 2006, 8:34 Předmět:
No konecne niekto kto ma pochopil.Ten zosilovac vyzera byt kvalitny.Zaujimali by ma fotky tvojej konstrukcie lebo som vselijake zaujimave varianty toho,do coho sa da vmontovat zosik a tiez vyriesit chladenie.A ozaj podarilo sa ti to obhajit? _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Zaslal: ne prosinec 17 2006, 11:40 Předmět:
Si myslis ze si nieco extra alebo co?Ze vraj vies robit dobre zosilovace ale pomoct niekomu tak to nie... _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12443 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne prosinec 17 2006, 11:57 Předmět:
Zklidni hormony a umyj si přirození vlažnou vodou. Myslím, že jsem na tvé dotazy, které se daly zodpovědět 10 minutami hledání na netu ztratil příliš mnoho času. Jen tak dál, chlapče.
Zaslal: ne prosinec 17 2006, 12:21 Předmět:
Akurat si vsetko skritizoval...Chovas sa jak vysluzily elektronik na dochodku ktory namiesto toho aby poradil setko skritizuje len aby som vyzeral jak ktory nevie o com pise.Ked nevies poradit tak si daj odpich _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Zaslal: ne prosinec 17 2006, 12:24 Předmět:
Pokud nedokážeš přijmout konstruktivní kritiku, je to jen a jen tvůj problém. Pokud máš pocit, že z tebe dělám , je to omyl - na to si každý stačí sám, a podle tvých posledních příspěvků je vidět, že jsi v tom dobrý.
Zaslal: ne prosinec 17 2006, 13:04 Předmět:
FAjn lenze za kritikou ide vacsinou aj uvedenie na spravnu mieru a ty ju nerobis takze este raz opakujem:Ak nevies poradit tak sa do toho laskavo neser _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Toto co napíšu není proti Splitovi. Pisu to radeji predem. Problem je v tom ze kazdy se snazi uhnout povinnostem jak se da. SOC by mela byt pro ty co se snazi neco delat v oboru mimo skolu. Proste nechteji tak nedelaji. A ne takto.
Pole: Nedávno jsi psal o zdrojích. Vsichni se ti snazili radit protoze jsi dal konkrtni dotaz ze ktereho slo citit ze se tim zabyvas a chces neco udelat. Ted si predstav ze ty tu stim zdrojem stravis kupu casu. Budes delat navrh pocitat spoj mereni atd. a mesic pred bakalarkou tu prijde nejaky XY a da dotaz nemate nekto to s takovym tim? Sice o tom nic nevim ale potrebuji to. Nekdo mu hodí odkaz na skoro profi zarizeni aktere za tyden v klidu postavi. Nakonec budete Bc. oba tedy pokud to tobe po tolika usili pojede. Nezda se ti ze nekde je chyba??? _________________ Internet - metla lidstva
Split Trochu ucty k šedinam, nechcu ti zle a rozumeju tomu 100krat viac nez ty, aj ked trochu sa povysuju:)
Ostatny - pochopienie pre mladez. Mier Peace a ine sračky.
Zosik bol z vonku dost pekny taka cierna matna. Len fotak pri foteni s bleskom nezvladol odfotenie ciernej a vyzera to z vonku dost vyblito a ucapkane ale v skutocnoti to bolo pekne.... Bohuzial spray ktorym som to striekal nedrzal dobre na hlinikovom prednom panely tak sa roh trochu pri manipulacii odskrabol. Robil som to s duply colorom - prima je lepsia a hlinik treba zdrsnit....
Zosik je vstavany do kovovej skatuly ktoru som mal doma. Viem ze to bola viacucelova skladacka do ktorej tesla davala svoje zariadenia ktore sa vyrabali v mensich seriach. Ta skatula sa dala nadstavovat do potrebnej vysky.... Ja som mal tuto bez predneho panela ktory som vyrobil z hlinika....
Vsimi si ze na prednom panely nieje ani srobika. Vsetky zavity su tam navarena takou nastrelovackou srobou ktoru sme mali v robote (genialna masinka skoda ze k nej nemam uz pristup)...
Ako chladic som vyuzil masivny hlinikovy odliatok bocnej priecky krabice. Posilnil som ho este platom 5mm hrubeho hlinika. Koncove io su pripevnene podstivo doma vyrobenym a vymyslenym upynacim systemom:) Pritiahnute hlinkovo listov. Dokonale to odvadza teplo. Nebolo treba ziaden chladic nazvis. Skrinka je len mierne tepla prakt nebadat. Takto by sa malo riesit chladenie aj v domacich PC s pouzitim kovovych skriniek nie velkych a drahych chladicmi s ventilatormi ktore nesmierne hucia! Davat ventilator do zosiku ktory budes pouzivat na domaci poslech je ta navecia hlupost! PA zosilnovace sa bez toho nedaju.
Co k tomu este som tam prirobil sluchatkovy vystup ktory pri zapojeni sluchatok vypoji reprosustavu...
Tento zosik je dobry, ma 2x40W, elektricky riadene korekcie = dokonaly subeh kanalov, 4 elektronicky prpinatelne vstupy mikrotlacitkami, jeden z nich gramo vstup s RIAA korektorom, Rozsirenie stereo bazy WIDE, Fiziologicku regulaciu hlasitosti LOUDNES, oneskorenie pripojenia, ochranu voju jednosmernemu napatiu na vystupe, nahravaci vystup a je len na jednom (2plosakoch).... AK niesi lama tak to v pohode obhajis. Obhajit sa da aj jednoduchy blikac len treba vediet o tom kecat a hlavne tomu rozumiet ako vsetko funguje na co je tam ten obvod a co sa stane ak zmenim hodnotu tej suciatky a preco je to zapojene tak a nie onak....
Ja som s tymto neSockoval. To som bol uz na vyske ked som tento amp robil pre kamarata ktory s nim maturoval. On z toho dostal 2ku (blbec) lebo mam hroznu dokumentaciu vobec nezviazane papiere len tak vytlacene na A4kach.
JA som oneho casu SOCkoval s tymto http://lampac.kvalitne.cz/ a to vsetci srali vagi v kockach ked to videli. Sak som aj vyhral statne kolo tusim:)
rezis: Ja som mu chcel poradit, lebo som vedel presne co chcem. Tiez som chcel prerusit tuto 2 strankovu debatu o nicom.Co sa mi celkom podarilo:).
Moj zdroj navrhujem lebo ho chcem aj vyuzit a nikde som na daco take nenasiel navod, tak idem vlasnou cetou a hladam dalej. Samozrejme za sa tomu trochu rozumiem a nedavam otazky typu "chcem toto one nevie ako sa to vola, ale je to kvalitne "
Ale pokial by som nasiel cloveka co to uz predomnou robil tak ho poziadam o schemy a postavim si to a za bakalarku si dam daco ine. (chcel som napr riesit model vystupneho trafa pre PP, no toto sa mi momentalne zide viac.... ) Pokial ma niekdo v buducnosti poziada o rady pri prerabke takehoto zdroja ze s nim bude chciet napajat AMP, tak mu ich kludne zadarmo poskytnej aj s DPS a kadecim... Podobne ako som volne na net spristupnil vsetok material o tom mojom lampovom zosiku. Uz si to podla mojho plosaku a navodu stavaju 3 ludia o ktorych viem.a ja mam z toho radost. Ved preco nie. Naco zavidiet neukazat... Aspon mam s kym debatit o lamacoch a rozvija sa to tu trochu.
A s tym Bc .. Mne je jedno ci niekdo bude Bc za to ze navrhne Perpetum, alebo ako to na nasej skole (inak najlepsia a najtasia technika na slovensku) prepise len jedny skripta pripadne prelozi clanok aj take bakalarky u nas mame a to nechcem vediet co robia na elektrine napr v ziline:). Byt Bc nieje ziadna sutaz:) a nikomu nezavidim.
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1822 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: po prosinec 18 2006, 9:01 Předmět:
pole napsal(a):
... a to nechcem vediet co robia na elektrine napr v ziline:). Byt Bc nieje ziadna sutaz:) a nikomu nezavidim.
Ono to nie je otazka mesta, ale cloveka, ktory tam studuje. Par rokov ako som dochodil skolu v Ziline (v osemdesiatych rokoch sa volala este VSDS) som sa dozvedel, ze dalsi dvaja "inzinieri" par rokov neskor len skopirovali moju diplomovku a stacilo im to (pred komisiou asi ano, len neviem ci aj v zivote).
A este k tomu prispevku o Tvojej zamyslanej Bc. praci s impulznym zdrojom. Teraz uz asi veis kam som mojou poznamkou o samostatnosti mieril.
Ozaj, dostal si mail odomna? Mozno by Ta zaujalo Amaterske Radio 1983, cisla 4,5,6. Je tam clanok "Spinany nabiaci zdroj SNZ50" (Impulzna nabijacka autobaterii).
Hej dostal diky moc som si to poprecitaval len som ti asi neodpisal. Este raz diky za ten mail.... S tou zilinou je to tak ze tam maju mensie poziadavky nez u nas na FEI. Je to znama vec. Ja si myslim ze u nas je to dost lazo plazo tak si to neviem predstavit jednodusie:) 1 rocnyk je brutal sam som ho opakoval ale potom pohoda.
Pole: tenhle zes je dílo páně Zátopka a v několika mutacích to vyšlo v Praktické elektronice třeba i s STKčkem na konci.... pro nenáročné použití proč ne, ale TDA1029 a LM1036 jsou obvody co třeba mě dvakrát neunáší zase je to relativně levné a chodít to vždy napoprvé, parametry jako je odstup S/N(a další) tedy neznám
