Pomoc s návrhem NF zesilovače TDA7293 + 2SC / 2SA
servissmol
Založen: Jan 13, 2012
PříspěvekZaslal: so září 01 2012, 20:02    Předmět: Pomoc s návrhem NF zesilovače TDA7293 + 2SC / 2SA Citovat
prosím o zhodnocení tohoto schématu , vlastní nápad jak TDAčkem budit trandy , hlavní co mě k tomu vede je to , že zvuk tohoto TDAčka se mě líbí a chtěl bych tímto posílit jeho výkon a hlavně aby byl schopen odolat na jakoukoliv zátěž
je to jen můj nápad , tak prosím rozchodnotit lépe a poradit zda by to mohlo celkem rozumě šlapat , případně uvítám Vaše nápady jak to doladit. Děkuji
Jde mě především o to , aby byl tento zes odolný a taktéž s dobrým zvukem a hlavně jednoduché konstrukce , i když drahý ale to mě nevadí.
[img]http://dl.s29.v.uloz.to/Ps;Hs;fid=22868084;cid=2092333540;rid=86861837;up=1;uid=3814930;uip=90.176.189.230;tm=1346698859;ut=v;aff=uloz.to;cpid=;cpui=;He;ch=ac8f6ce20282038946837e837f83c1fa;cpnb=;cput=;cptm=;Pe/22868084/003.jpg?bD&u=3814930&c=2092333540&De&redirs=1[/img]
 Soubor:  003.JPG
 Velikost:  38.23 kB
 Staženo:  171 krát
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: so září 01 2012, 23:02    Předmět: Citovat
Nechce se mi cpát to do nějakého simulátoru, ale mám trochu obavy, že by tam podle zapojení mohlo být slušné přechodové zkreslení - při malém rozkmitu signálu na výstupu IO se nebudou otevírat koncové tranzistory.
Nevím jaký zvuk má TDAčko, ale mě docela zaujal zvuk zesilovače s FETy na výstupu, relativně jednoduché zapojení, bylo to mj. v knize NF zesilovače (asi 3. díl)
servissmol
PříspěvekZaslal: so září 01 2012, 23:08    Předmět: Citovat
při malem výstup u IO bude hrát přes ten odpor Rxx do zátěže , a při větším už začně otvírat ty konce , tak právě jsi myslím že to přech, zkr nebude tak velké , vzhledem k použití na sub
PříspěvekZaslal: po září 03 2012, 6:24    Předmět: Citovat
Jo nějak podobně , ale stačil by tam i jen jeden trand tohoto typu , ale pak snížit emitorový odpor na 0,1R . Vyzkoišej , nemáš co pokazit . Jinak je zapojení i pro paralelní chod těchto konců a pro +-30V to můžeš hnát do 2Ohmů .
 Soubor:  opr.JPG
 Velikost:  29.21 kB
 Staženo:  105 krát
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: po září 03 2012, 12:26    Předmět: Citovat
To je OK, na stejném principu existuje už letitá 100W/4Ohmy konstrukce s 2x TDA2020 + 2x KD607/617 v můstku. Někdy z počátku 80. let.
monterjirka
PříspěvekZaslal: po září 03 2012, 20:19    Předmět: Citovat
mtajovsky napsal(a):
Tak to znám na úplně jiném principu, tam byly mezi E a B tranzistorů malé odpory a přes ně šlo napájení pro IO, při malých výkonech hrál IO, při větších se otevíraly tranzistory a "posílili to".
Z hlediska rychlosti přeběhu nebyl TDA2020 žádný zázrak a s těmi tranzistory se to nezlepšilo, spíše možná naopak...
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: po září 03 2012, 23:34    Předmět: Citovat
Páni a čo tak bázy trandov NPN a PNP spojiť nie priamo, ale aspoň cez diódu, ešte lepšie cez tranzistor s dvomi odpormi? Tým sa prechodové skreslenie potlačí.
PříspěvekZaslal: út září 04 2012, 4:47    Předmět: Citovat
Co to tady Duvsane zase plácáš .
Duvsan
PříspěvekZaslal: út září 04 2012, 22:13    Předmět: Citovat
No co asi, bázy by neboli spolu, ale bola by medzi nimi dióda, kt. by zmiernila prechodové skreslenie, niečo ako u Transilov.
mtajovsky
PříspěvekZaslal: st září 05 2012, 0:11    Předmět: Citovat
Tady to není potřeba. Než se koncové tranzistory otevřou, jde výkon do výstupu přes Rxx.
monterjirka
PříspěvekZaslal: st září 05 2012, 15:31    Předmět: Citovat
Snad ano, ale docela rád bych to viděl na osciloskopu, ne sinus, ale trojúhelník...
Duvsan
PříspěvekZaslal: st září 05 2012, 21:50    Předmět: Citovat
Nápodobne. Ale tie tranzistory majú na emitoroch odpory, tak sa to tam zrejme "rozplynie".
mtajovsky
PříspěvekZaslal: čt září 06 2012, 19:45    Předmět: Citovat
Emitorové odpory samotné nemohou nijak přechodové zkreslení zmenšit. Zkrátka, celý fígl je v Rxx.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 06 2012, 21:45    Předmět: Citovat
Nevidím důvod dělat takovou splácaninu. Jestli chceš zachovat vlastnosti toho integráče, dej dva až tři paralelně (jde to, když víš jak), nebo použij trandy jako H step k tomu integráči (jde to a značně snižuje výkonovou ztrátu na obvodu.).
mtajovsky
PříspěvekZaslal: pá září 07 2012, 10:45    Předmět: Citovat
Nebo použít můstkové zapojení a tím rozložit ztrátový výkon. Takhle to provozuju se stabilizovaným napájením +-18V a na poslech na chatě to plně vyhoví. Smile Někde jsem četl hodnocení toho IO když se objevil na trhu a recenzent v něm oceňoval zvuk basů, jako kdyby to bylo z diskrétních FETů. To by se mohlo přidanými bipol. tr. zkazit.
