Programování AT89S8253 prestem (ASIX)
SDZ
Založen: Mar 11, 2011
PříspěvekZaslal: so září 01 2012, 18:29    Předmět: Programování AT89S8253 prestem (ASIX) Citovat
Zdravím,potřeboval bych poradit jak zapojit tento MCU k programátoru Presto.V popisu jsem se cosi dočetl,že tento MCU podporuje seriový programování -nevím ale jak zapojit.
Tady je datasheet:
AT89S8253
Popis od ASIX:
Příručka
Ještě obrázek z programu UP:
 Soubor:  UP.JPG
 Velikost:  113.81 kB
 Staženo:  105 krát
ujosvec
Založen: Aug 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne září 02 2012, 10:20    Předmět: Citovat
V manuálu strana 6 a datašetu si najdi piny tot vše.
ujosvec
SDZ
PříspěvekZaslal: ne září 02 2012, 12:11    Předmět: Citovat
Je potřeba připojit i Xtal nebo stačí ten MCU dát do patice a k ní rovnou připojit ty vodiče od Presta? Jak nastavit program (viz obrázek)?
ujosvec
PříspěvekZaslal: ne září 02 2012, 17:25    Předmět: Citovat
dej tam 4Mhz a mnělo by to být OK
jo a nastavení podle programu jak je psanej (na jaký fregvenci,zda používá výstup RST...)
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po září 03 2012, 8:48    Předmět: Citovat
Tenhle jsem nedavno programoval, nebyl s tim zadny problem. Zapoj to podle prirucky k prestu. Jsou tam nakreslene nejake odpory na zem, ja je tam nikdy nedaval a vzdy to fungovalo bez problemu.
SDZ
PříspěvekZaslal: po září 03 2012, 14:21    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Super! Jak jsi to teda přesně zapojil? Dal by jsi schéma?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po září 03 2012, 14:49    Předmět: Citovat
Dyť to tam máš na straně 30 nakreslený. Rolling Eyes
SDZ
PříspěvekZaslal: po září 03 2012, 16:36    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
OK.SS taky nezapojím. Co když tam nedám ty rezistory(100k dopma nenajdu)?
termit256
PříspěvekZaslal: po září 10 2012, 9:33    Předmět: Citovat
Vzdyt jsem ti psal ze je tam nikdy nedavam a jede mi to.
