Blinkry s PIC12F675
juricaj
Založen: Dec 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne září 02 2012, 12:33    Předmět: Blinkry s PIC12F675 Citovat
S mikroprocesory nemám žádné zkušenosti,proto bych rád poprosil zúčastněné o radu.Potřebuji sestavit blikač se dvěma led ovládané třemi tlačítky.Tlač.A zap/vyp blikání LED1,tlač.B LED2,tlač.C zap/vyp současné blikání LED1a2(ve stejné fázi).Přikládám obrázek jak bych si to asi představoval,nevím jestli uvedený PIC je vhodný a jestli by mohl být zapojen dle schematu.Děkuji za odpověď.
 Soubor:  PIC.PNG
 Velikost:  11.95 kB
 Staženo:  138 krát
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 02 2012, 15:46    Předmět: Citovat
Mohlo, jen bych dal místo hodnoty 47K -> 10K a místo 82 -> 330.
Pokud potřebuješ spínat vyšší proudy, tak použít tranzistor.
juricaj
PříspěvekZaslal: ne září 02 2012, 20:26    Předmět: Citovat
Děkuji za odpověď.Oslovil jem býv.spolupracovníka o vytvoření programu.Pokud to neklapne,pak bych za úplatu sháněl někoho zde.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: ne září 02 2012, 21:12    Předmět: Citovat
Proč jdeš na komára kanónem... Na to by stačila jedna samoblikací LEDka, tlačítka, pár tranzistorů (na malý proudy i bez tranzistorů), diod a nějaký smetí okolo...
juricaj
PříspěvekZaslal: po září 03 2012, 17:50    Předmět: Citovat
S tím kanónem na komára je to jinak.Oprava invalid.vozíku MEYRA,aukčního,nefunkčního.
-baterie 0 Volt,po ext.nabití odběr vozíku v STB větší než 1A,vadná Lm 317a7805.
Výměna dvou uvedených souč.,po zap. do ON odběr nějaké mA.Zapnutí světel-O.K,zap.levý blinkr-O.K,zap.pravý blinkr-trvale svítí-v tomto stavu nešel ani vypnout .Rozpojil jsem baterie.Po přip. bat. STB opět O.K,po zapnutí do ON, ihned
svítil trvale pr.blinkr,zkusil jsem ho vypnout -bez reakce,taktéž bez reakce tačítka prého blinkru a výstrahy.
Vadné BTS432E2 byly celkem v pohodě,ale i po jejich výměně jso blinkry nefunkčví,protože je nebudí výstup z ST6225C.Procesor hlásí kolegovi při pokusu
o přečtení něco o nesynchronnosti.Tento procesor je ale pro ovládání motorů vozíku plně funkční a po přepojení vodíčů to ovládá motory jak má.
Tak mi tam zbývají ty blinkry.
Pro toto schema ,které jsem si částečně odvodil mám tyto důvody:
min.součástek,stab.nap.5V,použití současné klávesnice,použití vývodů jako z proc.ST(jeho piny odpojím)
juricaj
PříspěvekZaslal: út září 04 2012, 18:44    Předmět: Citovat
Takže prog.pro PIC nemám,všechny co jsem oslovil mají radši ATMEL.Našel by se někdo na vytvoření programu?
Banda
PříspěvekZaslal: út září 04 2012, 19:30    Předmět: Citovat
Máš to ale štěstí Smile
Pošli mi SZ s kontaktem na SKYPE, já se ti ozvu a můžem pokecat.
juricaj
PříspěvekZaslal: út září 04 2012, 20:34    Předmět: Citovat
Máš SZ
Simil
Založen: Oct 16, 2008
PříspěvekZaslal: čt září 06 2012, 19:17    Předmět: Citovat
Nazdar chalani,už ste tie blinkre poriešili?Tiež by som mal záujem si to spraviť.Ak by ste sem hodili hex aj opravenú schému zapojenia,bol by som vďačný.Ja som pôvodne chcel spraviť toto,ale je to zbytočne zložité oproti tejto Vašej mini schéme.Tu je odkaz. http://jirky.webz.cz/index.php?page=blinkry_na_kolo
Banda
PříspěvekZaslal: čt září 06 2012, 22:35    Předmět: Citovat
Pracuje se na tom. Jinak to co jsi našel, má holt více LEDek, proto je to tak obsáhlé.
Simil
PříspěvekZaslal: pá září 07 2012, 8:27    Předmět: Citovat
Ďakujem za odpoveď.Ak by si bol tak dobrý,a po ukončení mi to poprípade poslal, alebo hodil sem na fórum,bol by som Ti vďačný.Zatiaľ sa majte.
Simil
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2012, 20:31    Předmět: Citovat
Chlapi,máte to už odladené,alebo ešte na tom pracujete?.
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2012, 20:42    Předmět: Citovat
nestačilo by ti upravit tohle?
http://belza.cz/toys/blinks.htm
Simil
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2012, 20:58    Předmět: Citovat
Stačilo,ale zaujal ma ten návrh s pic obvodom.Nakoľko mám aj programátor aj Picko,chcel som si to spraviť.
Banda
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2012, 21:44    Předmět: Citovat
>Simil: Promiň já zapomněl, mám hotovo, ale program patří juricaj, když tak mu napiš SZ a domluv se s ním.
Ještě pracuji na jedné verzi, ale ta zadarmo taky nebude.
