Mixér ETA Fresco 1047, schéma?
wendik
Zablokován
Založen: Sep 09, 2011
PříspěvekZaslal: ne září 02 2012, 14:52    Předmět: Mixér ETA Fresco 1047, schéma? Citovat
ahoj dostal se mi do rukou prý nefrci ztratil se paragon a typ 1047 eta fresco ale coogl mi moc nepomohl slo by nekde el schema sehnat??
 Soubor:  4041dc254494cbc8a626e5e530fb636b--mmf250x250.jpg
 Velikost:  7.36 kB
 Staženo:  256 krát
pepito
Založen: May 10, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 02 2012, 15:03    Předmět: Citovat
Zdravím,
na to snad není schéma ani potřeba. u AC motoru bývá přepínač odboček vynutí a tím se měmí rychlost. To se dá normálně oměřit.
FRANSIMOR
Založen: Mar 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 02 2012, 15:05    Předmět: Citovat
K tomu schema sehnat se asi nepovede.na druhou stranu snad ani není potřeba Wink
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: ne září 02 2012, 15:34    Předmět: Citovat
Já bych řekl, že uvnitř najdeš "samokurvícíse" tepelnou pojistku. Do těhle šitů to cpou ve velkém, ale čínani je mají blbě spočítané takže místo po dvou letech odejte třeba už za 3 měsíce.
Několik takových šlehačů jsem měl na stole a většinou se mi chtělo zvracet.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne září 02 2012, 16:19    Předmět: Citovat
Jednou jsem opravoval podobný mixer Bravo. Problém způsobovaly uvolněné šroubky volně cestující po vnitřku mixéru. Po jejich zašroubování mixér zase fungoval.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne září 02 2012, 16:29    Předmět: Citovat
Souhlas s Honzou_dy. Tepelná pojistka na vinutí motoru pod izolační páskou. Wink
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: ne září 02 2012, 16:42    Předmět: Citovat
Tento šlehač jsem opravoval už mockrát - schéma jsem si ale nikdy nenakreslil - prakticky není potřeba, nejsložitější je nacpat všechyn ty kabelové svazky zpět do krytu, aby šel rozumně zavřít + ty proklaté dvířka pro ponornou nohu. Regulace funguje klasicky přes přepínání odboček 5-ti polohovým přepínačem, akorát po zastrčení ponorňáku se toto mikrospínačem vyřadí a funguje jen tlačítko "turbo". Jestli bys ale opravdu schéma potřeboval, tak ti ho můžu zítra v práci z nějakého rozebraného překreslit Very Happy .
Když ale šlehač nefunguje, tak je v 75% případů jen přerušená pojistka (malá bílá, v ručce u odrušovacího toroidu a kondenzátoru), prakticky je zbytečná a je to kurvítko - odchází při jakémkoliv přetížení, je celkově zbytečná a jiné šlehače pojistky stejně nemají (i v centrálním servise se pod ně pájely dráty). Dál - bývají často uvolněné tlumivky u rotoru - jsou mezi statorem a uhlíkama u modrých odrušovacích kondenzátorů v černých bužírkách - ty stačí znovu připájet. Motor je tam HD4535, a i ten šlehač se dá sehnat i od opravdového výrobce, jen si musíš koupit aspoň 3000 kusů Very Happy
EDIT: Mám dojem, že v tomto motoru tepelná pojistka není - pár jsem jich teď nedávno rozebíral a nikde nic (měl jsem i odmotanou izolaci) - navíc se mi povedlo jeden skoro spálit - zkouším z něho udělat přípravek na zkoušení rotorů (něco takového), tak jsem seřezal plechy co byly okolo rotoru a pouštěl do něho 230V přes žárovku (500W) a už pěkně zasmrádnul (nedal se na něm udržet prst), ale pořád funguje (nakonec jsem to přehřívání vyřešil triakovým regulátorem)
wendik
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne září 02 2012, 17:37    Předmět: Citovat
chlapi a dekuji za navrhy mrknu na tu pojistku atd
wendik
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne září 02 2012, 20:12    Předmět: Citovat
tak hotovo byla to ta tepelne pojistka zkratoval jsem to motor jde zlehka a dekuji za dobré rady
 Soubor:  do kazde loznice.jpg
 Velikost:  131.42 kB
 Staženo:  227 krát
JirkaCZ
Založen: Feb 12, 2011
PříspěvekZaslal: ne září 02 2012, 21:39    Předmět: Citovat
jo přesně tak, a rád taky upadává černý kabel co vede tuším ke statoru, je přes něj převlečená ještě taková bužírka, ten už jsem pájel dvakrát a teď naposled to byla ta tlumivka nebo ta pojistka a divil jsem se že eta dodává i ty plastové převodové kolečka do kterých se dává metla, ty už máme taky náhradní. Mixér máme 4 roky a je nahovno, i na 1. stupeň se točí moc rychle a všechno lítá okolo a při použítí jako mixeru máte ještě pokoukání v podobě výbojů co vznikají u komutátoru Smile opravdu geniální výrobek Very Happy
ohryzek36
PříspěvekZaslal: ne září 02 2012, 22:22    Předmět: Citovat
To jsou tlumivky (jsou mezi uhlíkama a oběma polovinama statoru) - u těchto motorů rády upadávají - sice jsou někdy zapatlané nějakým tavným lepidlem, ale moc to nedrží. A ta pojistka nahoře u síťového filtru není tepelná (ta by reagovala asi docela pozdě), ale klasická tavná (nadproudová) - je docela malá a zapájená v DPS (rozměr teď nevím, ale 5x20 to není).
Zrovna při použití té ponorné nohy (náhon přímo z hřídele motoru přes unašeč) rády odchází ty pojistky (zvlášť, jestli je noha už jetá, někde dře + navíc je potřeba s tím něco umixovat) - prostě to docela přetěžuje motor...
JirkaCZ
PříspěvekZaslal: po září 03 2012, 9:53    Předmět: Citovat
ano přesně, brácha si zrovna dělal ledové frapé, při tom používá tu "nohu" no a přitom mu to taky kleklo.
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: st září 05 2012, 7:13    Předmět: Citovat
Chlapi,kdyz uz tu řešíte ruční mixéry tak by mne zajímalo jaký motor je v ručním mixéru ETA 1046 Promise - máti sem jej kupoval někdy před devíti lety což jsem byl ještě v učňáku - za první výplatu - a ještě jede.. Děkuji mockrát za info
Audaces fortuna iuvat
ohryzek36
PříspěvekZaslal: pá září 07 2012, 6:01    Předmět: Citovat
Je tam prakticky ten stejný (HD45/30), ozubené kola jsou také shodné - jak u řady X046, X047, tak i X088. Novější X048 je už o něčem jiném (motor HD45/25, slabší menší kola, víc na prd), starší jsou už jen X043 (vyrobený ve spolupráci se Zelmerem - prakticky typ 371) a X042 (ten starý známý oranžový nebo bílý šlehač). Prostě měla štěstí na dobrý kus Very Happy .
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá září 07 2012, 10:55    Předmět: Citovat
Jestli mohu využít znalce, který typ pasuje do převodovky s masomlýnkem a struhadly?
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.66 sekund
