Meridian 237, rozlaďuje se na FM
koaxial
Založen: Sep 08, 2010
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2012, 19:04    Předmět: Meridian 237, rozlaďuje se na FM Citovat
Ahoj všem!U tohoto Ivanova radia mám problém.na FM ,jedno na které předvolbě, se rozlaďují stanice,různě jakoby přeskakují.Zatím je to nálezový stav, b, nevíte někdo zkušenější, kde začít hledat, kam napřít pozornost?Díky moc za každou radu a váš drahocenný čas.
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2012, 19:19    Předmět: Citovat
koaxial napsal(a):
nejdříve se podívej sem a prostuduj si schéma.
Toto rádio není moc jednoduché.
Příznaky které popisuješ může dělat víc závad a nelze jednoznačně na tvůj dotaz odpovědět.
. . . nejdříve se podívej na ladící napětí, jestli je dostatečné a jestli nekolísá.
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2012, 20:19    Předmět: Citovat
Věz , že tyto výrobky se v přístupu neliší od lampáčů mnoho let starých . Hliníkové elyty neelytují , červené keramiky mají svod až zkrat , specielní obvody vstupů a mf mají specielní úchylky . S klidem pracuj , ale pokud nevyhraješ věz , že to opravdu není jednoduché , kromě mít kliku na jednu součástku .
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2012, 20:54    Předmět: Citovat
Ladicí napětí. Přechoďáky na isostatech a ladící potenciometry. To je velká slabost těchto přístrojů. Jinak to jsou celkem nezmary tyto přístroje; nesouhlasím, že odchazejí u těchto a podobných ruských strojů kondíky. Přelaďoval jsem tři Seleny B 211 a všechny jedou dodnes bez problémů. Můžu jednu vyfotit ještě s papírovou stupnicí co se dá na ní chytit. A to už je deset let.
koaxial
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2012, 21:19    Předmět: Citovat
Jen ještě doplním,na co jsem já hlava dubová zapomněl: ostatní vlnové rozsahy jsou OK.Jen ty FM....
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2012, 21:48    Předmět: Citovat
Tak čum do schématu - proč právě "jen ty FM"? Shocked Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
koaxial
PříspěvekZaslal: so září 01 2012, 19:54    Předmět: Citovat
Ještě dotaz.Ač dle rady čumím do schéma,nevím co je ta L1 za žárovičku osvětlení.V radiu chybí,schema naznačuje 6,3, na DPS je cca 15V.Ale možná čučím blbě... Mad
PříspěvekZaslal: po září 03 2012, 5:56    Předmět: Citovat
No já tam vidím 9V a odpor seriový R44/220R . Což odpovídá 6V 0,02A .
koaxial
PříspěvekZaslal: po září 03 2012, 9:06    Předmět: Citovat
BOBOBO díky, tak to bude asi kumšt sehnat.Dle té objímky to je asi jen nějaká skleněná baňka s vývody.Viz foto.
Jinak jsem radio vyndal.Chyběl kond 50uF v napájení,tak tam už je.Ale zjistil jsem,že to přeladění na jinou stanici a zpět se děje př poklepu na DPS.Bohužel je jedno kam klepnu.Někdy zase samo z ničeho nic.Přejdu kontakty desek, ale drží jak přiité,tam asi nebude problém.Prošel jsem pod lupou tišťáky, taky nic.Napadá mne poták...?? Zkuste mne někdo nakopnout.. Exclamation Idea
 Soubor:  P1050008.JPG
 Velikost:  149.27 kB
 Staženo:  140 krát
PříspěvekZaslal: po září 03 2012, 9:21    Předmět: Citovat
To za tebe nikdo nenajde . Začni přepínačem předvoleb .
PříspěvekZaslal: po září 03 2012, 19:15    Předmět: Citovat
podívej se pořádně po desce, jestli tam nejsou studenti !
já jich tam pár našel jen pohledem na fotku . . .
 Soubor:  p1050008.jpg
 Velikost:  151.25 kB
 Staženo:  158 krát
