Led diody seriově
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: po září 03 2012, 14:23    Předmět: Led diody seriově Citovat
Už několik let používám LED osvitku na plošné spoje. Je složena ze 3 řad paralelně, každá řada má v serii 60 LED diod, tzn celkem 180 UV LED
napájení probíhá z usměrněné a vyfiltrované sítě přes výkonové rezistory.
Při proudu 15mA vše funguje jak má, ale snížím li proud na 5mA, některé LED přestanou svítit i když jsou seriově, tzn přes ně teče proud ale nesvítí. Máte někdo nějaké vysvětlení?
Pamatuji si že na toto téma byla nějaká diskuse, a spousta lidí tvrdila, že to není možné. Přikládám fotografie.
 Soubor:  P1100270.JPG
 Velikost:  63.01 kB
 Staženo:  93 krát
 Soubor:  P1100273.JPG
 Velikost:  61.71 kB
 Staženo:  107 krát
MirrA1
Založen: Aug 30, 2006
PříspěvekZaslal: po září 03 2012, 16:13    Předmět: Citovat
Jednoduše diody stárnou a odcházejí (respektive zhoršují se jim parametry). To stejné je hodně vidět v zahraničí např. na LED semaforech - dost často jde vidět, že nesvítí všechny LEDky na celé ploše kruhu, ale vždy tam jsou mezery ( v případě panáčka na přechodu kus panáčka chybí)
Udávané životnosti jsou totiž nesmyslem, je to jen údaj MTTF u výrobce v ideálních podmínkách. Realita je úplně někde jinde.
Když trošku odbočím, tak dalším problémem je samotná elektronika napájející LEDky. Můžu mít LED svítidlo, kde se výrobce bude vychloubat životností a svítivostí LED 100k hodin, ale přitom v elektronické části použije např. klasické hliníkové kondenzátory které nevydrží ani polovinu.
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: po září 03 2012, 16:20    Předmět: Citovat
LED se takhle chovají od začátku, pořád stejně, jen při menším proudu některé prostě nesvítí
- není to problém životnosti
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: po září 03 2012, 17:02    Předmět: Citovat
Davidus napsal(a):
...celkem 180 UV LED... Máte někdo nějaké vysvětlení?
...Přikládám fotografie.
Když píšeš, že jsou to UV LED, tak nejspíš z jejich světla vidíš jen malou část zasahující do viditelné oblasti. To se může kus od kusu dost lišit, i když třeba v UV svítí jak divé.
PříspěvekZaslal: po září 03 2012, 17:11    Předmět: Citovat
Tyhle LED ky nedokážou svítit jen čistý UV. Taky si to neumím vysvětlit. Snad, že emise nastává až při určitým proudu kdy dojde k určitý energetický hladině toku elktronů, stejně jako u laserů. Mimo dotaz ale k předchozím příspěvkům, Mirra1, ty věříš, že hliníkový elyty můžou mít životnost 50khod ? Very Happy udávaná je někde kolem 5k!! Se mrkněte na parkovišti před IKEA na Zličíně, osadili stožáry LED hlavicema. A? je tam tma jako v pr.eli. Navíc už několik čipů nesvítí. Teda nevím jak to tam je dlouho. Já tvrdím, že kde má být světlo, tudy přes LED zatím cesta nevede.
PříspěvekZaslal: po září 03 2012, 17:22    Předmět: Citovat
Ak sa (kvalitne) elyty neprehrievaju a nepretazuju, tak vydrzia tych 100 tisic hodin (a aj viac). Ale to nebude pripad, ked su pri mizerne chladenych vykonovych LED.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: po září 03 2012, 17:55    Předmět: Citovat
JJ, elyty vydrží těch 100k hodin, stejně tak jako LED na stožárech můžou být v pohodě. Kousek od nás je mají v jedné dědině a už to pár let funguje bez problému, asi to není Čína jako u vás.
S těm UV LED to bude jak psal tomasjedno, já jsem si jednou koupil několik kusů stejných UV LED a každá měla jinou závislost svítivosti (srovnáváno okem) na proudu. Životnost LEDek, které nejsou přehřívány je velká, ale vysvětlit některým lidem, že se součástky nemají přetěžovat je někdy nemožné.
http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
MirrA1
PříspěvekZaslal: po září 03 2012, 18:24    Předmět: Citovat
Elyty vydrží v aplikaci 100k hodin? Ano, možná tak v ideální aplikaci při 20°C a při polovičním aplikačním napětí než je jmenovité.
Jinak co jsem kdy viděl tak při 85°C a Ur je to výjmečně a max. 10k hodin.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po září 03 2012, 18:36    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
Davidus napsal(a):
Zajímavé. To by se dalo ověřit například přiložením ledek přímo na doraz k citlivé vrstvě a expozicí. Po vyvolání by se vidělo, jestli svítí v UV všechny stejně (hádám, že ne). Nevýhoda je , že se zničí kus tišťáku s fotovrstvou.
A nemám s fotocestou žádné zkušenosti, jen kdysi s ČB fotografií. Nevím, jestli se na emulzi projeví podexpozice a jestli je to viditelné jako na fotce.
PříspěvekZaslal: po září 03 2012, 19:27    Předmět: Citovat
MirrA1 napsal(a):
Zober si napriklad nejake zakladne dosky PC. Poznam ich par (obycajnych, nie serverovych), ktore idu viac ako 10 rokov ako server 24/7.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: po září 03 2012, 20:08    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
Stačí vzít list fotografického papíru nebo vyžebrat prošlý plochý film od rentgenu. Nebo vzít fotodiodu citlivou v UV oblasti a ošahat si je po jedné.
PavelFF
PříspěvekZaslal: po září 03 2012, 20:42    Předmět: Citovat
No to by taky šlo. Jenže dneska má asi víc lidí z Bastlírny doma fotokuprextit než neexponovaný Fomapan nebo film pro rtg. a asi i diodu cilivou na UV. Ty co jsem našel nejsou zrovna za hubičku.
http://elektropristroje.cz/index.php/uv%20fotodioda%20sglux%20sg01s,%20210-%20380%20nm-p4271
http://www.conrad.cz/uv-fotodioda-sglux-sg01s-210-380-nm.k165185
http://cz.rs-online.com/web/p/fotodioda/0564021/
tomasjedno
PříspěvekZaslal: po září 03 2012, 22:58    Předmět: Citovat
Laciné tedy fakt nejsou Shocked
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: po září 03 2012, 23:09    Předmět: Citovat
nojo, to raději umřu v nevědomí proč se to děje Very Happy
tomasjedno
PříspěvekZaslal: út září 04 2012, 0:05    Předmět: Citovat
Nač stahovat kalhoty, když brod je ještě daleko?
Např. taková Vishay TEFD 4300 má ještě na 350 nm 20% maxima citlivosti, takže pro improvizované měření by se použít dala, a stojí pár šupů.
