Zaslal: po září 03 2012, 15:39 Předmět: Maturitní projekt - inspirace
Ahoj všem
Letos jsem nastoupil do maturitního ročníku na SPŠE v PCE, obor slaboproud se specializací na automatizaci. Součástí úspěšného složení zkoušky je i praktická maturita, kde musím představit a obhájit svůj projekt a vypracovat k němu úplnou dokumentaci. Píšu to sem proto, že nemám žádný nápad a ani představu, co bych měl zkonstruovat.
Zařízení musí splňovat pár podmínek. Nejhlavnější z nich je to, že součástí projektu bude programovatelný obvod - nejlépe AVR (s ničím jiným jsem zatím nepracoval - školní intel 8051 nepočítám :-/ ). Další podmínkou je určitá složitost (nesmí to být úplně primitivní (např. blikačka)).
Mám k vám prosíka na určitou inspiraci nebo nápady, co vytvořit. Hledám něco, co bych doma využil při další činnosti v oboru -> nějaké měřiče, analyzátory, zdroje atp. Na internetu je toho šílený kvantum a já trpím strašlivou nerozhodností.
Díky moc za vaší trpělivost a další díky za nápady, kterými mě případně obdaříte.
PS: snad jsem to napsal do správné kategorie.
Tominnno
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19674 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po září 03 2012, 16:31 Předmět:
Co třeba kalorimetr pro ústřední topení? Tedy z rozdílu teplot vstupní a výstupní vody (snímané dostatečně lineárními čidly určenými pro potřebný rozsah teplot) a frekvence impulsů z průtokoměru vyhodnocovat okamžitou spotřebu i celkové odebrané teplo, to vše zálohovat proti výpadku napájení...
Když už jsme u tepla, další možnost je například regulátor ohřevu kombinovaného boileru ze slunečního kolektoru...
Energie není jen teplo, tak můžeš zkusit dálkový bezkontaktní duplicitní odečet elektroměru z blikání jeho LEDky...
...nebo programovatelnými hodinami na základě porovnávání hladin osvětlení venku a v místnosti upravovat otevírání a zavírání žaluzií...
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: po září 03 2012, 16:39 Předmět:
Udělejte si digitální ovládání ke stabilizovanému zdroji. Obdoba digitální stupnice na rádiu, ale výstupem nebude údaj o kmitočtu ale referenční napětí pro ovládání stabilizátoru. Ještě lepší by bylo přímo generovat výstup z PWM na ovládání výkonové části a zároveň processorem i stabilizovat. Na panelu bude LCD a nějaká tlačítka NAHORU, DOLU atd. podle vlastní představivosti. Jako bonus můžete naprogamovat i možnost různých náběhů zdroje a změn výstupního napětí pro testovací účely.
Ten Hillův kalorimetr není špatný nápad, ale mějte na paměti, abyste pro vývoj nepořeboval rozsáhlou technologii, kterou budete ovládat. Nejlepší je mít všechno na stole.
Zajímavé nápady. Díky mnohokrát. Nejspíš bych se ale přiklonil ke zmiňovanému stabilizovanému zdroji s lcd panelem a digi regulací napětí. To bych zde, doma, uvítal nejvíce, protože všechny moje dosavadní pokusy jsem napájel buďto PC zdrojem nebo různými adaptéry, což je docela nepraktické. Budu také preferovat náročnost na zhotovení, protože přeci jenom nemám mnoho volného času při dojíždění a do toho musím přečíst 15 knížek z maturitní četby :-/. Zkusím si k tomu sehnat nějaké podklady a ve škole se dotážu učitele z praxí, jestli by to bylo schválení-hodné.
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 1618 Bydliště: Brno
Zaslal: po září 03 2012, 17:11 Předmět:
Programovatelnou mikropájku. Topné těleso koupíš hotové a výkonová část je trivialita.
Pak si můžeš už jenom vyhrát s programem - nastavení offsetu, nastavení doby usnutí, autostart, autostop, etc.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15643 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po září 03 2012, 17:33 Předmět:
Co takhle něco, co použiješ ty nebo každý jiný doma ? Ono tahat ke zkouškám radiátor a topnou soustavu asi nepůjde, ale určitě by bylo zajímavé např. měření svítivosti nějakého světla a zároveň měření jeho odběru ze sítě - takový testmetr pro nejefektivnější svicení v místnosti. Nebo měření vydýchaného vzduchu v místnosti a nějakých škodlivých plynů. Nic jiného mě teď nenapadá, ale co by se dalo využít v každé domácnosti či na baráku, tak by bylo jistě zajímavé v hodnocení.
Vogon - Díky, mikropájku se stanicí už ale vlastním. Poohlédnu se po něčem, co mi doma schází a využil bych to.
p32 - Ano, hledím na to, aby se mi to domů hodilo. Vaše nápady jsou zajímavé, ale na mě trochu vyšší dívčí. Nemám moc zkušeností s návrhem a realizací, zatím jenom konstruuji již vymyšlené, nebo laboruji, popřípadě provádím menší úpravy. Snad se jednou k něčemu podobnému propracuji. Přesto díky.
Asi pro mne bude nejideálnější ten zmiňovaný stabilizovaný zdroj. Nic lepšího a užitečnějšího mě zatím nenapadlo.
Zaslal: po září 03 2012, 19:59 Předmět:
Ještě mě napadlo udělat si digitálně řízený pulsní nebo i funkční generátor. Na dvouřádkovém LCD mít zobrazenu nastavenou frekvenci a pod tím šířku pulsu, případně tvar signálu.
Inteligentní nouzové osvětlení, měnič pro malou zářivku nebo proudový zdroj pro luxeon, při výpadku napájecí sítě se rozsvítí na jednu minutu a pak buď zhasne, když před výpadkem bylo v prostoru denní světlo, nebo zůstane svítit, když v době výpadku svítilo umělé osvětlení, nebo se vůbec nerozsvítí, když před výpadkem byla v prostoru tma a nahodí se akustickým signálem (písknutí). Deset minut před dosažením spodního limitu akumulátoru jednou za minutu krátce pípne a minutu před odstavením dlouze. Po obnovení napětí sítě zhasne a začne dobíjet baterii, při poruše dobíjení ohlásí akusticky chybu.
Pro programovatelný obvod budeš mít dost práce.
Nešlo by nahlédnout do projektů maturantů z minulých ročníků? Jednak jako inspirace, jednak třeba pokračovat v něčem slibném co autor nedotáhnul do konce. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út září 04 2012, 7:22 Předmět:
Já bych se taky přiklonil k digitálnímu stabilizovanému zdroji. Ještě před mým narozením existovaly mikroprocesorové laboratorní zdroje, na kterých se klávesnicí, a nebo tlačítky NAHORU / DOLŮ nastavovat napětí s krokem 0,01 Voltu. Pro některé laboratorní práce se to dodnes hodí. Samozřejmě tomu odpovídala původní cena. Dnes by to mohlo jít vyrobit mnohem laciněji, ale už se to jaksi nikde nevidí. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
