Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18065 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po září 03 2012, 22:48 Předmět: Problem se Sony MP3 na PC
Mam tady divnej prehravac Sony MP3 NWZ-B135F. Kdyz se strci nabit do USB, tak se nalezne novy hardware "MPT device". Ta hlaska strasi asi 3 minuty a pak se napise dalsi , ze bylo rozeznano nove zarizeni ale bez resetu Pc nepujde. No a po resetu ho PC uz nezna. Zkusil jsem reset MP3 ale je to stale stejny. Na vyhozeni tesne po zaruce? Jo kde jsou ty casy, kdy Sonacky telky z Tuzexu makaly 25 let bez zavady. Netusite nekdo, co je to za zradu?
Diky
Zaslal: čt září 06 2012, 16:31 Předmět:
rnbw napsal(a):
Skus to na inom PC. A pripadne skus novy firmware, Sony vydava aktualizacie.
Nojo, ale jak tam tu aktualizaci dostat, kdyz po tom vyzadanym resetu ho uz PC nenajde? Zkousel jsem to na 3 masinach na USB2 i 1 a stale stejny.
Ale ted jsem si vsimnul, ze umrel i jako prehravac. Po zapnuti se pouze rozsviti podsviceni displeje a dal nereaguje. A ted asi po 5 pokusu uz po zapnuti naprosto nic. Nemuze to byt nakonec baterka. Je to asi 3 roky stary a malo pouzivany. Co kdyby nemela napeti a pri pokusu nabijet z USB by se to nejak kouslo? Zkusim MP3 nechat pres noc na USB nabijecce (adapter do 230V).
Zaslal: út září 11 2012, 21:30 Předmět:
Tak jsem tu MP3 nechal pres noc v USB nabijecce. Stav se zmenil ale k horsimu. Po pripojeni do USB nekolika PC je MP3 ignorovana.
Vubec se chova nak divne. Pri zapnuti naskoci na displeji MP3 nastalo napis Walkman a tim to konci, na nic dalsiho nereaguje, zhasne az po stisku cudliku Reset. Pokud se MP3 zapne a je zapnuty prepinac Hold, tak na displeji se vypise Hold a MP3 se vypne. Neni to tedy uplna mrtvola. Co s tim? Do servisu nebo do kose? Jestli to hralo 20 hodin.... Vypada to ze je neco s FW, treba ze ho kus chybi. U tehle veci je FW ulozen v ty samy flash co datovy soubory? Pak me jeste napada, jestli v tom nevytekla LiPol ci co to v tom je a streva jsou postupne rozezirana.... Ale jak se do toho nedestruktivne kouknout, neni videt kudy...
