Zaslal: po září 03 2012, 23:21 Předmět: Zapojení mikrofonu a PTT pro Vertex Standard VXA-220 Pro VI
Dobrý den,
prosím poradíte mi jak zapojit mikrofon a PTT pro tuto stanici? Nechci ji pokusy zničit
Zajímá mne:
1) Za potřebuje mikrofon nějaký předzesilovač a nebo stačí jednoduchý elektroret s již vestavěným předzesilovačem, např. typ VM-4530? Pokud stačí, jaký typ je nejvhodnější?
2) Zapojení PTT - jen proti zemi a nebo přes odpor 2K?
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12143 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: út září 04 2012, 0:14 Předmět:
hubis napsal(a):
1) stačí jednoduchý dynamický mikrofon (né elektret)
2) PTT klíčuje proti GND
Dobrý den,
děkuji, v tištěném manuálu jsem toto přehlédl, je to až na konci.
K mikrofonu: nemohu najít nějaký malý dynamický s odpovídajícím odporem. Bude připevněn na štítu helmy, před ústy a tak musí být rozměrově malý. Mohl by jste mi nějaký typ doporučit prosím? A nebo lze připojit el.ret? Pokud ano, jak?
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: út září 04 2012, 13:06 Předmět:
Ja mám na takéto účely vyskúšaný DEMŠ-1, je to ruskej výroby. Používali sa aj v mikrotelefónoch ku vysielačkám RF-10. Doporučujem tento, lebo je málo citlivý na okolitý hluk a svojou úzkou frekvenčnou charakteristikou je práve predurčený na reč. Odpor cievky je 175 Ohm (teraz som ho meral).
Zaslal: út září 04 2012, 13:36 Předmět:
ZVUK2000 napsal(a):
A co HM 26 od DEXONU.
nevím, nevím, je to cenově zkousnutelné ???!!!!!!
spíše bych se také přikláněl pro ten "DEMŠ-1"
cena lidová . . . za dvacku budeš mít čtyři . . .
taky bych jich doporučil koupit více a vybrat si podle zvuku.
Přeci jenom jsou to vyřazené mikrofony, všechny nemusejí fungovat.
