Pionýr Jawa 20
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: út září 04 2012, 14:17    Předmět: Citovat
My sme odjakživa volali magneto všetky, čo mali akékoľvek cievky po obvode a rotor permanentný magnet. Letci vám zasa povedia, že magneto slúži len na zapaľovanie a nemôže mať ďalšie cievky na napájanie ostatných spotrebičov. Myslím že aj názov "magneto" vznikol preto, že budenie je permanentným magnetom.
PříspěvekZaslal: út září 04 2012, 14:28    Předmět: Citovat
Stejně to máte popletené asi všici. Magneto je přece jen ten chlápek z XMana. Laughing
RomanoREPAIRS
Založen: Jan 08, 2011
PříspěvekZaslal: út září 04 2012, 14:33    Předmět: Citovat
helios napsal(a):
Ano máš pravdu, magnetem se dá označovat jen to, co má cívky po obdvodu a permanentní magnety na rotoru (zjenodušeně řečeno) Ostatní kostrukce magnetem nejsou...
ok1hga: V žádném případě nedává magneto vysokonapěťové impulzy pro svíčku, ale pouze střídavý proud, který je řízen buď kladívkem nebo JTZ a poté zesílen Indukčkou. Zapalovací cívka může být též velmi malá a může být přímo v magnetu (viz třeba Stadiony). Ale samotné magneto je pouze zdrojem malého střídavého proudu...
pida_m
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: út září 04 2012, 16:19    Předmět: Citovat
dovolím si malinko nesouhlasit s tvrzením pana RomanoREPAIRS
cituji: "ok1hga: V žádném případě nedává magneto vysokonapěťové impulzy pro svíčku... "
Například u sportovních letadel... (nedávno ho jsme měnili)..
http://www.spd-km.cz/index.php?sekce=produkty&kid=11&id=29
..asi to bude fakt výživná debata, ale nevím zda tazateli nškdo pomůže s tím fichtlem.
píďa
Naposledy upravil pida_m dne út září 04 2012, 16:38, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út září 04 2012, 16:33    Předmět: Citovat
pida_m napsal(a):
dovolím si malinko nesouhlasit s tvrzením: cituji: "ok1hga: V žádném případě nedává magneto vysokonapěťové impulzy pro svíčku... "
když jsi tedy tak chytrý, tak mi pověz co je tohle ????
viděl jsi to někdy ? měl jsi to někdy v rukách ???
já jo a když si s tím jen malinko zatočíš a zároveň se držíš toho drátu . . .
. . . to ti jsou takový rááány . . .
na té věci byl nápis Magneto Bosch.
pida_m
PříspěvekZaslal: út září 04 2012, 16:40    Předmět: Citovat
to OK1HGA: ano vím, já s tebou souhlasím, citoval jsem pana RomanoREPAIRS
..akorád jsem to blbě napsal a nepoužil citaci.
třeba tady je z cessny 172
http://aeroservis.lkvm.cz/cz/fotogalerie.html#magneta
píďa
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: út září 04 2012, 16:47    Předmět: Citovat
pida_m napsal(a):
sám vidíš, že to magneto má cívku jak hovado, tzn Vysokonapěťovou! To už je ale letadlové magneto. Nikoli motocyklové s malinkýma cívčičkama, to vysoké napětí nedodá, a tom se tady dohadujeme. Vlastně jste to vysvětlil za mně.Řeknu to asi takhle - zaleží na "výkonu" cívky. Poté se dá říct, jestli dodá dostatečné napětí, nebo nikoli. Ale tady se jak říkám "dohaduji" Smile o motocyklovém magnetu, a ty tak silné cívky nemají.
pida_m
PříspěvekZaslal: út září 04 2012, 17:00    Předmět: Citovat
ale tam není extra cívka.
magneto je prostě magneto, ať už je tam cívka s jemným drátkem a hodně závity (dává rovnou VN), nebo s tlustým drátem a málo závity (dodává nn pro zapalování /buď elekronické nebo polovodičové/ a následně pro zapalovací cívku).
píďa
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: út září 04 2012, 18:05    Předmět: Citovat
Tak tak Smile .Hele, jaký je rozdíl mezi elektronickým a polovodičovým? Polovodičový má bejt asi Tyristorový Smile Pak je ještě kladívkový, kde kmitá kladívko který tvoří pravidelný impuls pro cívku. ale elektronický, to slyším prvně Sorry
pida_m
PříspěvekZaslal: út září 04 2012, 18:56    Předmět: Citovat
ano, správně, elektronické je tyristorové, je tam na gate většinou přiveden impulz z malinké cívky na rotoru nebo z Hallovýho čidla, která/který je upevněno na pohyblivim etečmentu aby se dal nastavit předstih.
píďa
milous2
Založen: Jun 29, 2011
PříspěvekZaslal: st září 05 2012, 9:18    Předmět: Citovat
Zdravím diskutující.
Dovolím si také vstoupit,aby řeč nestála.
Pod pojmem magneto si představuji druh zapalování, nejčastěji pro starší typ motocyklu nebo jiný motor.Tento druh zapalování měl vše potřebné k výrobě jiskry "integrované"v sobě.Vše bylo schované pod setrvačníkem,který byl zároveň držadlem magnetů,které obíhaly kolem cívek na společném podstavci.Jedna cívka byla tzv.indukční, ze které šel vysokonapěťový kabel přes fajfku rovnou na svíčku.Další cívka(cívky)byly pro světelný okruh.Nejvíce souhlasných hlasů dostávají:Ekkar,pepík9,ok1agh. Jo a dotaz zněl na zapalování u Jawa-50/20,ale to už snad markoni dohledal?Zahlédl jsem ho někde na začátku vlákna.
lantros7
Založen: Nov 22, 2010
PříspěvekZaslal: út září 11 2012, 20:27    Předmět: Citovat
Zdravím.
Když už ste u tohoto stroje Jawa 50/20,mám dotaz.
Je možné u tohoto stroje využít zdroje napájení světel,k dobíjení záložního zdroje,který by napájel světla jako např.u Simsonu S51E?
Díky.
milous2
PříspěvekZaslal: st září 12 2012, 6:16    Předmět: Citovat
Jawa Pionýr 50/20,21 (550,555) mají zapalování takové jaké mají,právě z důvodu,aby nemusely mít akumulátor.Aku.=závaží.Není důvod ho vozit.
lantros7
PříspěvekZaslal: st září 12 2012, 6:30    Předmět: Citovat
Vím že je to v podstatě závaží,ovšem né tolik veliké.
Jde mi jen o to,aby se dosáhlo nekolísavého svitu,závislého na otáčkách motoru.
Na druhou stranu,přiznejme,že v případě tohoto stroje,moc světla nevydá,což namáhá zrak při jízdě ve tmě.
milous2
PříspěvekZaslal: st září 12 2012, 10:08    Předmět: Citovat
To jsou sice pravdivé poznatky,ale je tady jistá homologace,kterou musíš jednou za 4.roky prokázat jako funkční.Až jim ukážěš "kozla",že Ti svítí i bez nastartování tak Tě poženou i s Tvoji iniciativou Laughing Kup si Simson,svítí i v noci. Laughing
Strana 2 z 4
