Zaslal: so červenec 14 2012, 11:14 Předmět: vysílač k příjmači
Zdravím všechny bastlíře.Potřebuji poradit ohledně výroby vysílače k příjmači.Dá se to vůbec?Našel jsem doma příjmač zřejmě pracuje na
freq. 433,92 MHz
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3512 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: so červenec 14 2012, 11:34 Předmět:
Mrkni sem . _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: so červenec 14 2012, 14:57 Předmět:
Na tomto pásmu se smí používat pouze homologované vysilače. S amatérským výrobkem se můžeš dostat do problémů.Případně mastná pokuta od ČTÚ. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Zaslal: ne červenec 15 2012, 19:07 Předmět:
Vysílač jako takový koupíš za pár stovek a homologovaný, problém bude v použitém kódování. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Toto je přijímač k dálkovému příposlechu pro rybáře od Flajzara.
V přijímači a ve vysílači je naprogramovaný PIC16C505. Kdysi jsem od Flajzara nakoupil několik naprogramovaných jak přijímačů, tak vysílačů a pro sebe a pár kámošů jsem udělal dálkové příposlechy.Pokud máš ještě zájem tak ještě mám pár PICů.Vysílače kupuji od f. SEA Praha.
