OPTICUM 4100 TSCR - nefunguje výstup AV SCART
bezpecak
Založen: Oct 12, 2011
PříspěvekZaslal: út září 04 2012, 21:07    Předmět: OPTICUM 4100 TSCR - nefunguje výstup AV SCART Citovat
U přístroje OPTICUM 4100 TSCR došlo náhle k výpadku obrazu i zvuku na konektoru AV, po zapojení na konektor VCR obraz jde, ale zvuk je velmi špatný - zkresklený, chraptivý. Dá se s tím něco dělat ?
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út září 04 2012, 21:11    Předmět: Citovat
bezpecak napsal(a):
... Dá se s tím něco dělat ?
Kromě f-ce zapírání vrat od garáže, ještě třeba opravit Shocked Laughing
Honza - kokúň
__________________________
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: út září 04 2012, 21:40    Předmět: Citovat
zkoušel jsi jiný scart kabel?
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: st září 05 2012, 15:19    Předmět: Citovat
Podobný problém som riešil výmenou CD4066.V uvedenom prípade bol použitý ako prepínač signálov a nachádzal sa v tesnej blízkosti scart konektorov.
Pozdravujem Vás, Miro.
bezpecak
PříspěvekZaslal: st září 05 2012, 20:43    Předmět: Citovat
Děkuji za nápad, ale v tom přístroji žádný CD 4066 nevidím. Ještě bych doplnil, že ta závada nastala po propojení uvedeného přístroje s DVD recorderem, možná jsem spojil výstup AV na OPTICUM s výstupem recorderu - v tom případě jde zřejmě proti sobě z obou přístrojů 12 V z pinu 8, možná to ten problém způsobilo.
PříspěvekZaslal: st září 05 2012, 20:47    Předmět: Citovat
Pripajal si to vypnute?
bezpecak
PříspěvekZaslal: st září 05 2012, 20:58    Předmět: Citovat
Ne, oba přístroje byly zapnuté.
PříspěvekZaslal: st září 05 2012, 21:16    Předmět: Citovat
Takze si mohol odpalit cokolvek. Z coho idu tie vystupy? Ak rovno z procesora, tak je to konecna...
bezpecak
PříspěvekZaslal: po září 10 2012, 22:18    Předmět: Citovat
Ještě jedna věc, která mne napadá. Na tom DVD recorderu jsem na jeho kostře naměřil střídavé napětí od 8 do 30 V , pokud se to dostalo na výstup toho settopboxu OPTICUM přes cinch konektory, to mohlo způsobit onu poruchu ?
PříspěvekZaslal: po září 10 2012, 22:32    Předmět: Citovat
Ano, presne to. Ked pripajas nejake neuzemnene zariadenie, tak na jeho kostre moze byt napatie. Keby si najprv prepojil kostry zariadeni, nic sa nestane. Lenze akurat CINCH toto nezarucuje, kolik je dlhy a najprv sa spoji ten. Napatia na kostrach sa vyrovnavaju cez vstup/vystup a pretekajuci prud to moze odpalit.
bezpecak
PříspěvekZaslal: út září 11 2012, 19:04    Předmět: Citovat
Děkuji za odpověď a také tomu, že se věnujete mému problému. Zítra to odnesu do opravny, ale moc nadějí si nedávám. Mám zkušenost, že pokud není závada ve zdroji (a to není), budou pouze konstatovat, že závada je na desce a oprava je tudíž nerentabilní.
Jinak je mi jasné, že k poškození způsobilo nevhodné propojení s recorderem, navíc jsem ještě navíc zjistil, že cinch kabel byl v konektoru zkratován a to střídavé napětí z kostry šlo přímo na výstup.
bezpecak
PříspěvekZaslal: st září 19 2012, 14:27    Předmět: Citovat
Tak přístroj je opraven, byl vadný ten spínací obvod HCF 4053. Cena součástky 18 Kč, práce 600 Kč.
