Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6209 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: út září 04 2012, 22:00 Předmět:
Crifodo napsal(a):
...pořád vidím šťouchání do dráhy kyvadla za účelem změny kyvu jako znásilňování principu kyvadla
Pokud chceš kyvadlo synchronizovat, znásilňovat ho musíš. Jestli mu budeš znásilňovat hmotnost, gravitační zrychlení nebo do něj šťouchat je v principu jedno.
Mimochodem, původní myšlenka jova1 není šťouchání do kyvadla, ale znásilňování gravitačního zrychlení další silou závislou na výchylce.
Zaslal: út září 04 2012, 22:06 Předmět:
jova1 napsal(a):
tomasjedno napsal(a):
Přesto bych volil spíše synchronizaci kyvadla magnetickými pulsy, než regulaci rychlosti kyvu. To by se obešlo bez jakékoli snímací a vyhodnocovací elektroniky.
Jak to myslíš, mohl by jsi to prosím rozvést?
Krátkými proudovými pulsy v rytmu toho referenčního oscilátoru bych budil elektromagnet, který by si kyvadlo v krajní poloze trochu přitáhl. Kyvadlo bych naladil na trochu rychlejší chod. Bude to chtít trochu laborování s polohou elektromagnetu, délkou trvání pulsu a silou magnetu.
P.S. a po každém impulsu jednu omluvu kyvadlu a Crifodovi za akt znásilnění principu
Teoreticky by to bolo možné.Za sociku sa dovážali zo ZSSR budíky ktoré mali na nepokoji permanentný magnet,ktorý sa pohyboval medzi dvoma pólmi elektromagnetu ktorý budil oscilátor.Cez rohatku bol pohánaný hodinový strojček.Keby boli na kyvadle magnety a boli by priťahované alebo odpudzované elmag poľom ktoré by bolo riadené presným kraštálovým oscilátorom , tak by nepresnosť bola len v mechanike.
Asi bych dal za pravdu Crifodovi. Pokud v tom zeleném úseku působení vnější síly odebere trochu ze součtu kinetické a potenciální energie, pokračuje kyvadlo dál se stejnou periodou, ale fázově trochu zpožděné.
Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1259 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: út září 04 2012, 22:18 Předmět:
Krátkými proudovými pulsy v rytmu toho referenčního oscilátoru bych budil elektromagnet, který by si kyvadlo v krajní poloze trochu přitáhl. Kyvadlo bych naladil na trochu rychlejší chod...D
S podobnou myšlenkou jsem si taky pohrával. Bylo by to zřejmě nejjednodušší řešení co se týká elektroniky, ale obávám se že by v případě výpadku synchronizace (závada, ztráta napájení…) by mohlo dojít k velkému předcházení hodin. Proto jsem se rozhodl pro složitější variantu s minimálními úpravami na hodinovém stroji.
Zaslal: út září 04 2012, 22:19 Předmět:
Bernard napsal(a):
Jenže v systému podle prvotní myšlenky jova1 působení té vnější síly nic ze součtu potenciální a kinetické energie neubere. Ta vnější síla je bezztrátová, jenom na kousku dráhy přidá další pružnou interakci, která jako by zvýšila/snížila gravitační zrychlení.
Zaslal: út září 04 2012, 22:34 Předmět:
A proč ne? Pokud by ten generátor impulsů měl výstup 1s a byl řízen pomocí signálu DCF tak by to principielně neměl být problém. O tom by to celé mělo být a tam to také směřuji. Bohužel momentálně na Conrádovy ten obvod DCF s 1s výstupem nemůžu najít.
Dobrá. potom před vstupem do (zelené) zóny vlivu magnetu a po jejím opustění je součet Wk+Wp zase konstantní na celý zbytek kyvu. Nebude tedy změna periody kyvu nulová?
Ak by to malo byť riadené signálom DCF tak nevidím zmysel v použití mechanizmu s kyvadlom.Iba ak by to malo presne poháňať historicky starý hod. stroj.Čo v tom prípade stráca punc histórie.
Zaslal: út září 04 2012, 22:48 Předmět:
hrmil napsal(a):
Ber to tak že jsou historické hodiny, do kterých se nesmí zasahovat a přesto majitel chce aby mu šli přesně. Tak co teď s tím?
I kdybych nepoužil DCF, tak se i s obvodem s krystalem budu pohybovat v řádech sekund za týden/měsíc a to už je pro mé potřeby dostatečná přesnost.
