Espresso Krups XP 7220, sám se přepíná na režim horká voda
Kratas
Založen: Sep 05, 2012
PříspěvekZaslal: st září 05 2012, 14:55    Předmět: Espresso Krups XP 7220, sám se přepíná na režim horká voda Citovat
Zdravím všechny - hledám radu!!!
Krups začal hlásit chybu 6 a tak jsem vyměnil okroužek na válci a bylo vše v pořádku asi tak měsíc.
Teď kávovar po zapnutí normálně najede, provede test a tváří se, že je připraven udělat mi presso ale... po chvíli se sám přepne na režim horká voda, pak se tento režim sám zastaví, pak znovu a znovu a znovu a... a tak pořád s určitými pauzami dokola. Když v mezidobí zmáčknu tvorby kávy, tak kávovar normálně kávu semele a kávu připraví, jen je jí někdy malé množství! Když pak kávovar nevypnu, sám se zase po chvíli přepne na horkou vodu a zase se sám zastaví a pořád dokola! Sad někdy z trysky začne horká voda i vytékat než se Krups zase usmyslí si tento režim sám stopnout!
Prosím, poraďte někdo kde hledat závadu a jak jí odstranit jinak než "odnešením do servisu"
Díky všem za relevantní rady!!!
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: st září 05 2012, 17:14    Předmět: Citovat
Nějak moc nechápu, o co jde - přesněji co je režim "horká voda". Jestli je to proplach, autotest, pokus o zavodnění systému (hláška ve stylu "vložte nádobku pod trysku a zmáčkněte OK"), nebo opravdu cyklus horké vody...
Dál - chyba 6 znamená únik vody v režimu tlakování, tj že se ti zavírá spařovací komora pomocí hydrulického válce, co je za ní. Při výrobě kávy se do ní předtím namele káva, při proplachu zůstává prázdná. Hydraulický válec má určený nějaký maximální objem vody, co se do něho může vejít - jestli se ten objem překročí (teče voda z válce, prosakuje v rozdělovači, přetlačuje zpětný ventil a tak) a průtokoměr to zjistí, tak vyhodí chybu 6. Teď je otázka, co jsi s tím provedl - jestli jsi vyměnil nějaký o-kroužek na hydraulickém válci, tak by to teoreticky mohlo pomoct, ale ve válci jsou o-kroužky 4 - dva ve víku (vnitřní a vnější) a dva v pístu (dtto) a je otázky, jestli byl problém jenov tom jednom o-kroužku.
Ještě - těchto válců jsou 2 hlavní typy (starší a novější) - dá se to poznat podle celého typového čísla (např XP7220PE/50B) a také podle umístění a počtu mikrospínačů na hydraulickém válci. Nahoře můžou být až 3 mikrospínače, dole může být jeden (ten u dorazu toho plastu nad odpadem nepočítám). jeden mikrospínač zjišťuje pohyb pístu - je buď nahoře a a píst jej sepne při dojezdu nahoru a drží ho (starší verze), a nebo je dole a píst po něm brkne při dojetí nahoru táhlem a pak je zase rozeplý (novější). Takže zezačátku by bylo dobré odstrojit presso (zhodit z něho všechyn plasty, aby se dalo pístem pohybovat ručně) a zkusit, jestli se přitom tento mikrospínač spíná - měřit odpor(ideálně pípákem) a stlačovat píst nahoru a dolů a zjistit, jestli je vše OK Smile .
Kratas
PříspěvekZaslal: čt září 06 2012, 11:06    Předmět: Citovat
Vyměnil jsem jen jeden o kroužek a to ten v horním víku ten menší co je u hřídele pístu!
V tom ale snad problém nebude. Po výměně o kroužku jsem presso sledoval a udělal několik káv aniž by se kdekoli na válci nebo jinde objevila byť jen kapka vody Smile) až potom jsem vrátil dekly na místo a pak přístroj ještě cca měsíc (jedno kafe denně) šlapal jako hodinky!!!
Můj současný problém je v tom, že se kávovar sám přepíná do stavu jako bych zmáčkl tlačítko pro přípravu horké vody (to úplně vpravo vedle tl. na přípravu páry) a po chvíli buď horká voda začne z trysky vytékat nebo se jakoby samo zase "zmačkne" zastavení a na dispay se oběví značka stop s textem že proces byl zastaven! Sad
Zkusím večer udělat video aby bylo jasné o čem hovořím!
PříspěvekZaslal: čt září 06 2012, 11:16    Předmět: Citovat
A nema to tlacidlo zvod?
ohryzek36
PříspěvekZaslal: čt září 06 2012, 16:07    Předmět: Citovat
Fakt to vypadá na svod na mikrospínači - ty jsou všechny připojené na jeden (asi) analogový vstupní port PIC18F452 na desce displeje - nevím ale na kterém je portu (tipuju RA0), protože ho nemám na schématu označený (stejně jako označení mikrospínačů) - výřez schémata přikládám.
 Soubor:  XP7220.gif
 Velikost:  1.83 kB
 Staženo:  195 krát
Kratas
PříspěvekZaslal: so září 08 2012, 11:23    Předmět: Citovat
Tak při snaze to natočit se to celé dopos*lo Sad
Po vypojení ze zásuvky a opětovném zapojení už přístroj neudělá nic než že zobrazí na display tyto hlášky (viz přiložené foto) a nejde s ním udělat nic jiného než ze zásuvky zase vytáhnout!!! Sad
Přístroj nereaguje na stisk jakéhokoli tlačítka (vyjma jednoho stisku OK) a ani nezačne blikat či svítit dioda na zapínacím tlačítku!
Zkoušel jsem ho nechat 24h odpojený ze zásuvky, ale i po této době je po zapojení situace stále stejná Sad
Co s tím???
Nepomohl by nějaký reset???
Díky předem za radu jak si zase udělat dobrý presso!!! Smile
A nakonec to skončí touto hláškou
 Soubor:  Krups_hlaska3.jpg
 Velikost:  91.78 kB
 Staženo:  161 krát
Po stisku OK se objeví tato hláška
 Soubor:  Krups_hlaska2.jpg
 Velikost:  83.65 kB
 Staženo:  146 krát
První hláška co se zobrazí hned po zapojení do zásuvky (230V)
 Soubor:  Krups_hlaska1.jpg
 Velikost:  77.11 kB
 Staženo:  152 krát
Štítek přístroje aby bylo vidět co je ten Krups zač! :-(
 Soubor:  Krups_stitek.jpg
 Velikost:  65.91 kB
 Staženo:  149 krát
ohryzek36
PříspěvekZaslal: čt září 13 2012, 6:03    Předmět: Citovat
Tak toto vidím poprvé - a to jsem těchto kávovarů opravoval už pár stovek - ani servismanuál se o ničem takovém nezmiňuje Confused .
Počkat.... Twisted Evil
Teď jsem si vzal jeden kávovar z regálu (typově dokonce stejný) a podařilo se mi tuto "závadu" vyvolat - aspoň to první menu, dál jsem do toho raději nehrabal. Dá se to vyvolat zmáčknutím tlačítka "pára" + strčit presso do zásuvky (po vytáhnutí ze zásuvky se dá normálně spustit) - takže bych hledal chybu pořád někde v těch mikrospínačích (svody nebo zamáčklé tlačítko) Very Happy .
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2012, 16:33    Předmět: Citovat
Zdravím vás kolegovia, mám tento model kávovaru na opravu a nabehne do začiatočneho privítania a nábehu systemu alebo čo to má a vypíše chybu 09 ale nemám potuchy čo to vlastne znamená je k tomu len užívatelský manual v 4 jazykoch ale výpis chýb tam nie je, nemáte niekto prosím vysvetlivky ohladne chýb na tomto kavovare pripadne service manual, vopred Ďakujem. Rolling Eyes
PS: Tak už som približne zistil o čo ide v inom vlákne.
ohryzek36
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2012, 18:19    Předmět: Citovat
Chyba 09 - chyba NTC termistoru na topném tělese (změřená teplota je moc malá nebo moc vysoká) - chyba bude nejspíš přímu u NTC termistoru - má zkrat, je rozpojený, případně odpadlý od tělesa, popřípadě přes něho teče/teklo kafe unikající ze spařovací komory (a dělá v tom bordel). Ten termistor by měl mít při pokojové teplotě tak 95-110kohm .
Rostav
Založen: May 06, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2012, 18:27    Předmět: Citovat
Dobrý večer všem.
Podobnou nesmyslnou chybu mi zapřičinil vadný odpor v sestavě mikrospínačů. Každý program má zvolenu svou hodnotu odporu při stlačení tlačítka. Změřte jejich skutečné hodnoty.
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2012, 9:25    Předmět: Citovat
Abych nezakládal nové vlákno, obrátím se na odborníka (Ohryzek), mám tady typ KRUPS XP2070, po nahřátí a výběru jenoho nebo dvou šálků, dá trochu vody-páry a zastaví, podsvit displaye začne modře blikat. Poradíš?
ohryzek36
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2012, 15:19    Předmět: Citovat
K té XP2070 - jestli načerpá trochu vody, zastaví se a nahlásí "všeobecný alarm", což je 2x pípnutí a rozblikání se podsvícení dispeje a vypínače, tak je problém s průtokem vody.
To presso má totiž mezi ventilem nádoby na vodu a čerpadlem průtokoměr, který rád odchází - funguje na principu snímání otáček vrtulky s magnetama hallovou sondou a ty magnety na vrtulce "jaksi" nejsou nerezové, tak vyreznou a i když se bude vrtulka točit, tak elektronika si ničeho nevšimne - prostě klasické kurvítko Rolling Eyes . Průtokoměr se dá proměřit i v zapojení - deska elektroniky je (myslím) zespodu a výstup z průtokoměru by se měl dát proměřit i logickou sondou - napájení je 5V.
Kde sehnat náhradní momentálně nevím, protože mám dojem, že se díly pro tyto starší kávovary už pomalu přestávají dodávat - zpětné ventily a elektroniky už nejsou, průtokoměry z hlavy nevím (musel bych se podívat do dokumentace - nejdřív zítra), při projítí tuzemských internetových obchodů s ND jsem nic nenašel. Teoreticky by se ale mohl ten průtokoměr dát opravit, ale je to trochu složitější - jednoduše vyrazit staré magnety a dát (zalisovat, nalepit) tam nové.
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2012, 18:15    Předmět: Citovat
Dík za info, tedy vážnější problém. Zatím se do toho pouštět nebudu protože zákoš je přesvědčený, že je to jen blost a že by to chtělo jen vyčistit. Uvídíme co na bude říkat.
tornado6
PříspěvekZaslal: čt říjen 25 2012, 10:08    Předmět: Citovat
Mám ešte otázku na kolegu Ohryzek36, prosím ťa o pomoc ohladne toho NTC termistoru ak môžeš napíš čo je to za typ ja viem že to je smd 100Kohm, ale nemám šajnu čím to nahradit, vopred dakujem za pomoc. Wink
PS: ten čo je v tom kavovare má cca 75Kohm ale nemení sa mu teplotou odpor takže bude vadný a neviem čím ho nahradiť, našiel som od Farnelu aj v Avelmaku vela typov termistorov NTC 100Kohm ale neviem ktorý by bol vhodný. Rolling Eyes
 Soubor:  SDC15967.jpg
 Velikost:  102.49 kB
 Staženo:  192 krát
ohryzek36
PříspěvekZaslal: čt říjen 25 2012, 16:08    Předmět: Citovat
Tak to ti fakt z hlavy neřeknu Confused - já ty termistory doluju z vraků - objednat se dá jenom sestava topné těleso + tlakový válec a ty tlakové válce odchází docela často (tečou) a těsnění do nich se nedají sehnat, tak se to musí měnit celé, tj tělesa se dají použít - ale skoro nic se na nich nekazí.
Takže zatím doporučuju zkusit ten termistor minimálně zkustit "opravit" - je dost možné, že při tak špinavé podložce už neměříš termistor, ale jen ty svody okolo (v kávě může být prakticky cokoliv, co trochu vede), případně zkus projít kontakty mezi fastonama a termistorem - v keramice může být prasklina.
Jestli je ale termistor fakt v háji, tak mi budeš muset dát trochu času - zkusím najít nějaký funkční a změřím jeho teplotní závislost - ale hned to nebude...
