Zaslal: so září 01 2012, 20:02 Předmět: Pomoc s návrhem NF zesilovače TDA7293 + 2SC / 2SA
prosím o zhodnocení tohoto schématu , vlastní nápad jak TDAčkem budit trandy , hlavní co mě k tomu vede je to , že zvuk tohoto TDAčka se mě líbí a chtěl bych tímto posílit jeho výkon a hlavně aby byl schopen odolat na jakoukoliv zátěž
je to jen můj nápad , tak prosím rozchodnotit lépe a poradit zda by to mohlo celkem rozumě šlapat , případně uvítám Vaše nápady jak to doladit. Děkuji
Jde mě především o to , aby byl tento zes odolný a taktéž s dobrým zvukem a hlavně jednoduché konstrukce , i když drahý ale to mě nevadí.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2810 Bydliště: Blížejov
Zaslal: so září 01 2012, 23:02 Předmět:
Nechce se mi cpát to do nějakého simulátoru, ale mám trochu obavy, že by tam podle zapojení mohlo být slušné přechodové zkreslení - při malém rozkmitu signálu na výstupu IO se nebudou otevírat koncové tranzistory.
Nevím jaký zvuk má TDAčko, ale mě docela zaujal zvuk zesilovače s FETy na výstupu, relativně jednoduché zapojení, bylo to mj. v knize NF zesilovače (asi 3. díl)
při malem výstup u IO bude hrát přes ten odpor Rxx do zátěže , a při větším už začně otvírat ty konce , tak právě jsi myslím že to přech, zkr nebude tak velké , vzhledem k použití na sub
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18775 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po září 03 2012, 6:24 Předmět:
Jo nějak podobně , ale stačil by tam i jen jeden trand tohoto typu , ale pak snížit emitorový odpor na 0,1R . Vyzkoišej , nemáš co pokazit . Jinak je zapojení i pro paralelní chod těchto konců a pro +-30V to můžeš hnát do 2Ohmů .
Zaslal: po září 03 2012, 20:19 Předmět:
mtajovsky napsal(a):
To je OK, na stejném principu existuje už letitá 100W/4Ohmy konstrukce s 2x TDA2020 + 2x KD607/617 v můstku. Někdy z počátku 80. let.
Tak to znám na úplně jiném principu, tam byly mezi E a B tranzistorů malé odpory a přes ně šlo napájení pro IO, při malých výkonech hrál IO, při větších se otevíraly tranzistory a "posílili to".
Z hlediska rychlosti přeběhu nebyl TDA2020 žádný zázrak a s těmi tranzistory se to nezlepšilo, spíše možná naopak...
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6069 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: po září 03 2012, 23:34 Předmět:
Páni a čo tak bázy trandov NPN a PNP spojiť nie priamo, ale aspoň cez diódu, ešte lepšie cez tranzistor s dvomi odpormi? Tým sa prechodové skreslenie potlačí.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12425 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt září 06 2012, 21:45 Předmět:
Nevidím důvod dělat takovou splácaninu. Jestli chceš zachovat vlastnosti toho integráče, dej dva až tři paralelně (jde to, když víš jak), nebo použij trandy jako H step k tomu integráči (jde to a značně snižuje výkonovou ztrátu na obvodu.).
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: pá září 07 2012, 10:45 Předmět:
Nebo použít můstkové zapojení a tím rozložit ztrátový výkon. Takhle to provozuju se stabilizovaným napájením +-18V a na poslech na chatě to plně vyhoví. Někde jsem četl hodnocení toho IO když se objevil na trhu a recenzent v něm oceňoval zvuk basů, jako kdyby to bylo z diskrétních FETů. To by se mohlo přidanými bipol. tr. zkazit.
