čidlo k termostatu eliwell 972T
wlezley
Založen: Mar 05, 2006
PříspěvekZaslal: st září 05 2012, 20:21    Předmět: čidlo k termostatu eliwell 972T Citovat
Zdravím, na SD jsem vykuchal tento termostat vč. slave modulu. Vypadá, že má jen upálené kontakty na jednom relé. Bohužel k němu nemám čidlo. Můžete mi poradit čím by šlo nahradit? Měl bych pro něj využití a nepotřebuji super přesnost. Potěšilo by, zrecyklovat to.
 Soubor:  Eliwell EWPC 972.jpg
 Velikost:  14.38 kB
 Staženo:  62 krát
 Soubor:  zapojeni.gif
 Velikost:  8.77 kB
 Staženo:  68 krát
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: st září 05 2012, 20:42    Předmět: Citovat
Vrať se tam a vykuchej z toho mrazáku i to čidlo, nebo si opiš jeho typ a hledej Google
wlezley
PříspěvekZaslal: st září 05 2012, 21:04    Předmět: Citovat
Bez šance, byl to jen rozvaděč a vytržené kabely. Google jsem samozřejmě prolezl, našel jsem náhradní díl za těžký peníz Sad ale jaký typ čidla to je nikde.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: st září 05 2012, 21:06    Předmět: Citovat
Vem trimr, připoj ho místo čidla a na termostatu nastav hodnotu 20°C. Potom změř odpor trimru a máš výchozí údaj pro hledání čidla. V práci nám na těchto regulátorech většinou funguje Pt 100, ale nemusí to bý u všech.
PříspěvekZaslal: st září 05 2012, 21:13    Předmět: Citovat
Tu: http://www.eliwell.it/content.aspx?id=1968 najdeš, co Eliwell používá za čidla, něco z toho to bude.
Michal
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 06 2012, 0:33    Předmět: Citovat
Tady v manuálu máš psaný teploty a že u toho jsou čidla PTC.
Je to vlastně i v tom schematu co jsi sem vložil.
http://www.eliwell.it/filedownload.aspx?id=25494
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt září 06 2012, 5:59    Předmět: Citovat
http://www.vorcz.cz/prislusenstvi-eliwell/cz/c-3186/
nebo tady a máš tu i manuály
http://www.logitron.cz/
wlezley
PříspěvekZaslal: čt září 06 2012, 8:24    Předmět: Citovat
Honza_dy: Díky, chtěl jsem mít jistotu, že s tím PT100 nejsem úplně mimo.
