Zaslal: út září 04 2012, 21:07 Předmět: OPTICUM 4100 TSCR - nefunguje výstup AV SCART
U přístroje OPTICUM 4100 TSCR došlo náhle k výpadku obrazu i zvuku na konektoru AV, po zapojení na konektor VCR obraz jde, ale zvuk je velmi špatný - zkresklený, chraptivý. Dá se s tím něco dělat ?
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: út září 04 2012, 21:11 Předmět:
bezpecak napsal(a):
... Dá se s tím něco dělat ?
Kromě f-ce zapírání vrat od garáže, ještě třeba opravit _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: st září 05 2012, 15:19 Předmět:
Podobný problém som riešil výmenou CD4066.V uvedenom prípade bol použitý ako prepínač signálov a nachádzal sa v tesnej blízkosti scart konektorov. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Děkuji za nápad, ale v tom přístroji žádný CD 4066 nevidím. Ještě bych doplnil, že ta závada nastala po propojení uvedeného přístroje s DVD recorderem, možná jsem spojil výstup AV na OPTICUM s výstupem recorderu - v tom případě jde zřejmě proti sobě z obou přístrojů 12 V z pinu 8, možná to ten problém způsobilo.
Ještě jedna věc, která mne napadá. Na tom DVD recorderu jsem na jeho kostře naměřil střídavé napětí od 8 do 30 V , pokud se to dostalo na výstup toho settopboxu OPTICUM přes cinch konektory, to mohlo způsobit onu poruchu ?
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34300 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po září 10 2012, 22:32 Předmět:
Ano, presne to. Ked pripajas nejake neuzemnene zariadenie, tak na jeho kostre moze byt napatie. Keby si najprv prepojil kostry zariadeni, nic sa nestane. Lenze akurat CINCH toto nezarucuje, kolik je dlhy a najprv sa spoji ten. Napatia na kostrach sa vyrovnavaju cez vstup/vystup a pretekajuci prud to moze odpalit.
Děkuji za odpověď a také tomu, že se věnujete mému problému. Zítra to odnesu do opravny, ale moc nadějí si nedávám. Mám zkušenost, že pokud není závada ve zdroji (a to není), budou pouze konstatovat, že závada je na desce a oprava je tudíž nerentabilní.
Jinak je mi jasné, že k poškození způsobilo nevhodné propojení s recorderem, navíc jsem ještě navíc zjistil, že cinch kabel byl v konektoru zkratován a to střídavé napětí z kostry šlo přímo na výstup.
