DVD Sencor - zdroj
vamservis
Založen: Feb 09, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 16 2005, 14:03    Předmět: DVD Sencor - zdroj Citovat
DVD má zdroj osazený IO 5MO256R, který odešel ,ale sním i odpor jehož hodnotu nemohu zjistit jednáse o startovací odpor který je přípojen z B+ na pin č.3 IO. Nechci dělat pokusy neboť io je dost drahý.
Celý zdroj obsehuje asi 10 součástek, veškeré řízení je v IO. Rolling Eyes
Dík za radu
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 18 2005, 20:58    Předmět: Citovat
Zkus začít na 470k a postupně snižovat až bude napětí na 3 pinu kolem 9V a zdroj naběhne.Datasheet jsem nenašel,tak nevím jaký má ten io startovací napětí,ale pravděpodobně odešel spíš ten io kvůli tomu odporu,než naopak.
anonym
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2005, 8:20    Předmět: Citovat
Dík za odpověď, měl jsem stejnou myšlenku asi to zkusím. Nic vic než 275 kč to stát nebude. Evil or Very Mad
anonym
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2005, 16:10    Předmět: Citovat
OK.Skus se pak ozvat jak jsi dopadl,kdybych zatím našel datasheet tak dám vědět. Wink
vamservis
PříspěvekZaslal: pá květen 20 2005, 9:53    Předmět: Citovat
Laughing Laughing DVD je již 2 hod funkční Very Happy Very Happy
Naskočilo již s odporem 680 k ,ale než se nabil kondik 47 M trvalo to asi 5s, dal jsem odpor 360 k čas nabíhání se úměrně snížil a DVD maká. Napětí na pinu 3 asi 10-12V když nastartoval.Laughing
Exclamation Preventivně jsem zapojil 16 V ZD paraelně k pinu 3 proti zemi. Exclamation
Výrobce zdroje asi šetřil a uvedený odpor osadil typem 0,25 W , možná došlo k přehřátí nebo přeskočila nap. špice pro malou vzdálenost vývodů a drovedla celou destrukci zdroje.
Na filtračním kondu je 320 V.
Osadil jsem proto 2x180k tr 152 (Tesla ze šuplíku)
DjRix
PříspěvekZaslal: pá květen 20 2005, 18:43    Předmět: Citovat
Je možné že to odpor nepřežil napěťově,většina klasických rezistorů bývá konstruována na napětí 250V.Takže si dal 2ks do série??
vamservis
PříspěvekZaslal: po květen 23 2005, 8:42    Předmět: Citovat
"OK"
