Zaslal: st září 05 2012, 19:47 Předmět: LCD TV SAMSUNG
Zdravím kolegové.
Mám takový blbý dotaz..
Mám na dílně LCD samsung cca 86cm a obraz hrozně moc svítí.
V obraze je bílá mlha a obraz je neostrý.
Kde by mohla být vada.
Našel jse ve zdroji 3 nafouklé kondíky 1000/35,ale tím to není.
A náhradní moduly do samsungu se jsou těžko k sehnaní.
Každý má pracovat v oboru, který ho baví, a kterému rozumí. I prodej novin ve stánku je potřebný. Každá práce provozovaná s úctou a láskou je potřebná, ale cpát se do oblasti "tabula rasa" - a proč?
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1691 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: st září 05 2012, 22:34 Předmět:
Pánové on sice napsal , že to má na dílně, ale o tom že to má na kšeft ani čárku
Nebo mi to opravujeme snad v kuchyni? _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18734 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt září 06 2012, 6:13 Předmět:
OT Ano , jsou to stále příspěvky nanic , které snad ani autorovi nemohou pomoci . Já mám dílny tři a přesto to na kšeft nedělám . V drevníku mám dílnu truhlářskou , na půdě s kaborkami dílnu jemně zámečnickou , hrubě elektrickou a dole v pokoji mám "dílnu" elektronickou . Přesto nejsem živnostník , ani se tak nechovám .
Tak děkuji za rady.
Ano mám to na kšeft,ale tohle je taková zrovna blbá závada.Nejlepší zavada je když TV nejde vůbec.To je hračka opravit,ale horší je když TV jde a má takovou nebo podobnou zavadu a nikde nic není.Všechny napětí sedí ..... .
A myslel jsem že tohle je forum kde si radíme a pomáháme si.A né to co tady předvádíte..
Omlouvám se uživ.''keemo'' typ a chassis doplním co nejdříve.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá září 07 2012, 9:45 Předmět:
tomas86 napsal(a):
Tak děkuji za rady.
Takže to máš na kšeft ...
"Nejlepší zavada je když TV nejde vůbec.To je hračka opravit ..." - a ty "špeky" ať opravují servisy ...
"A myslel jsem že tohle je forum kde si radíme a pomáháme si. ..."
Máš tu (všeho všudy) 14 příspěvků, ale z toho ani jeden, kterým bys pomohl někomu jinému.
Takže si to vysvětluješ tak, že pomáhat mají všichni, předejším tobě (aby ti ty kšefty lépe šly)
Omlouvám se uživ.''keemo'' ... - my všichni ostatní jsme ti šumafu(c)k (pravidla-nepravidla) _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5269 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: pá září 07 2012, 10:29 Předmět:
Ja som v tom nevinne ked by ho bol zdrbal niekto iny miesto mna tak by sa bol omluval jemu... Ale po spravnosti sa mal ospravedlnit vsetkym kolektivne... Ja som tu len do foroty
Zaslal: pá září 07 2012, 11:27 Předmět:
Ano keemo - v tomto máš pravdu a podporu ode všech.
Pokud mají pravidla (která zřejmě ani nečetl) platit pro všechny, tak nwm, proč právě on by měl mít vyjímku
Omluvit se ale měl všem a nejenom tobě - stačilo, kdyby v té větě vypustil toto: uživ.''keemo''
tomas86 napsal(a):
Ale doposud se tak nestalo _________________ Honza - kokúň
