Zaslal: út září 04 2012, 20:54 Předmět: Ekonomizér ke stykači
Zdravím! Určitě znáte Relé RP které měly už z výroby namontovaný odpor který byl zapojen paralelně k pomocným rozpínacím kontaktům. Po sepnutí procházel tímto odporem jen udržovací proud. Podobně se to dá udělat paralelním zapojením odporu a kondenzátoru do série s cívkou stykače... Neznáte někdo zapojení, kde by to bylo řešeno tak nějak "moderně" s možností nastavení udržovacího proudu cívky a ovládání optočlenem? Mě napadlo jedno schémátko, jak by se to dalo řešit, ale myslím, že by se to dalo udělat i jednodušeji. Navíc je tu problém s vybíjením C1.
Hlavní důvod je, že ty stykače hrozně topí. Bistabilní relé to udělá složitější. Já to chci řešit čistě elektronicky. Vím, že by to šlo s pár součástkama....
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19657 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st září 05 2012, 17:22 Předmět:
Nejekonomičtější řešení jsou dvě vinutí, přičemž impedance (nebo u stejnosměrného stykače odpor) jednoho z nich právě stačí na spolehlivé udržení kotvy, ale nepřitáhne. V klidu jsou obě vinutí paralelně, po sepnutí odpojí pomocný kontakt to nepotřebné vinutí.
To například.
U stejnosměrných obvodů (například spojky či brzdy) se to řeší pulsním regulátorem s činitelem plnění asi 40-60%, kterým se přes malý odpor nabíjí kondenzátor vhodné kapacity na špičkové napětí. K němu je teprve připojený obvod cívky stykače s ovládacím prvkem.
Po připojení cívky stykač dostane plné napětí kondenzátoru, přitáhne, načež toto napětí poklesne a impulsy nestačí kondenzátor dobít na původní špičkovou úroveň, cívka je tedy napájená sníženým napětím a odebírá úměrně menší proud.
To, co tu navrhuješ, není nijak výrazně ekonomické. Sice proud cívkou omezíš, ale za tu cenu, že část napájecího napětí zůstane na regulačním tranzistoru a tedy budeš část výkonu regulačním prvkem vytápět do okolí.
Navíc bych se napřed podíval, jestli stykač není původně určený pro 24V střídavých, jeho cívka bude pochopitelně ve stejnosměrném obvodu topit.
Pokud by byl spínací tranzistor předimenzovaný určitě by tolik netopil. A i kdyby topil, dá se přidělat na stěnu skříně, kde se teplo přenese ven. Stykače jsou na 24V DC.
Jsou to nové stykače (Telemecanique) na přepínání Y/D a levé/pravé otáčky u 11kW motoru. SSR by bylo zbytečně drahé. Normálně bych to neřešil, ale zkusmo jsem je nechal sepnutý půl hodiny a měly pěkně horkou cívku. Asi jsou na to stavěný, ale pokud budou takhle topit celou směnu, vytopí důkladně celou skříň. Nemůže se spálit izolace na vinutí?
Ve strojích ve firmě máme stovky stykačů, většinou na 24V DC. Shořelou cívku jsem ještě neviděl, spíš se opálí kontakty. Takže bych to taky nechal být. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
