Založen: Dec 30, 2006 Příspěvky: 155 Bydliště: VSETÍN
Zaslal: ne září 02 2012, 12:33 Předmět: Blinkry s PIC12F675
S mikroprocesory nemám žádné zkušenosti,proto bych rád poprosil zúčastněné o radu.Potřebuji sestavit blikač se dvěma led ovládané třemi tlačítky.Tlač.A zap/vyp blikání LED1,tlač.B LED2,tlač.C zap/vyp současné blikání LED1a2(ve stejné fázi).Přikládám obrázek jak bych si to asi představoval,nevím jestli uvedený PIC je vhodný a jestli by mohl být zapojen dle schematu.Děkuji za odpověď.
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: ne září 02 2012, 21:12 Předmět:
Proč jdeš na komára kanónem... Na to by stačila jedna samoblikací LEDka, tlačítka, pár tranzistorů (na malý proudy i bez tranzistorů), diod a nějaký smetí okolo...
Zaslal: po září 03 2012, 17:50 Předmět:
S tím kanónem na komára je to jinak.Oprava invalid.vozíku MEYRA,aukčního,nefunkčního.
-baterie 0 Volt,po ext.nabití odběr vozíku v STB větší než 1A,vadná Lm 317a7805.
Výměna dvou uvedených souč.,po zap. do ON odběr nějaké mA.Zapnutí světel-O.K,zap.levý blinkr-O.K,zap.pravý blinkr-trvale svítí-v tomto stavu nešel ani vypnout .Rozpojil jsem baterie.Po přip. bat. STB opět O.K,po zapnutí do ON, ihned
svítil trvale pr.blinkr,zkusil jsem ho vypnout -bez reakce,taktéž bez reakce tačítka prého blinkru a výstrahy.
Vadné BTS432E2 byly celkem v pohodě,ale i po jejich výměně jso blinkry nefunkčví,protože je nebudí výstup z ST6225C.Procesor hlásí kolegovi při pokusu
o přečtení něco o nesynchronnosti.Tento procesor je ale pro ovládání motorů vozíku plně funkční a po přepojení vodíčů to ovládá motory jak má.
Tak mi tam zbývají ty blinkry.
Pro toto schema ,které jsem si částečně odvodil mám tyto důvody:
min.součástek,stab.nap.5V,použití současné klávesnice,použití vývodů jako z proc.ST(jeho piny odpojím)
Nazdar chalani,už ste tie blinkre poriešili?Tiež by som mal záujem si to spraviť.Ak by ste sem hodili hex aj opravenú schému zapojenia,bol by som vďačný.Ja som pôvodne chcel spraviť toto,ale je to zbytočne zložité oproti tejto Vašej mini schéme.Tu je odkaz. http://jirky.webz.cz/index.php?page=blinkry_na_kolo
Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 1170 Bydliště: OV
Zaslal: po říjen 01 2012, 21:44 Předmět:
>Simil: Promiň já zapomněl, mám hotovo, ale program patří juricaj, když tak mu napiš SZ a domluv se s ním.
Ještě pracuji na jedné verzi, ale ta zadarmo taky nebude.
