Prúdová sonda
a4tech
Založen: Sep 08, 2002
PříspěvekZaslal: pá září 07 2012, 9:45    Předmět: Prúdová sonda Citovat
Na http://pandatron.cz/?90&proudova_sonda
som našiel nejakú inšpiráciu. Neskúšal to niekto? Prípadne nemá niekto nejakú inú inšpiráciu?
Ide o to ako čo naj nájsť vetvu väčšieho odberu prúdu. Stačí len provizórne testovanie.
Ďakujem
psychosalam
Zablokován
Založen: Apr 03, 2012
PříspěvekZaslal: pá září 07 2012, 9:50    Předmět: Citovat
na tom pandatronu je fakt zajímavé vysvětlení k čemu je proudová sonda:
Proudová sonda se používá k nalezení zkratu na DPS, kde je například na jeden výstup logického členu zapojeno několik dalších vstupů a i přesto, že by na něm měla být například logická 1 je tem stále log. 0. Aby se nemusely řezat spoje a tím zjišťovat, kde je zkrat, přivede se na výstup IO střídavé napětí o velikosti 1V a frekvenci například 50Hz které připojíme proti zemi. Tak malé napětí ve většině případů neublíží připojeným součástkám. Proudovou sondou se pak sleduje cesta kterou proud teče až k místu kde se signál dostává na záporný pól zdroje (nebo k něčemu jinému).
To je teda maso Very Happy Very Happy Very Happy
A ta poslední věta:
Také je možné se setkat s klešťovou proudovou sondou vhodnou k nalezení zkratu ve spleti drátků.
To je teda trhák Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Škoda, že tam není uvedený autor. Určitě nějaký učitel elektrotechniky, který v životě neviděl ani proudovou sondu ani logickou sondu.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: pá září 07 2012, 10:11    Předmět: Citovat
Ve vývojové skupině co jsem dřív pracoval jsme měli sadu od Texas Instruments (aspoň myslím - myslel jsem špatně, bylo to od HP - viz odkaz níže), byla tam logická sonda, zdroj logického signálu, takové kleštičky co se nacvakly na brouka TTL a LEDky na nich ukazovaly, jaké logické signály jsou na vývodech a proudová sonda. Měla tupý hrot co se přiložil na vývod. Pamatuji si, že jsem ji zkoušel a neměl jsem dojem že je nějak moc věrohodná. Nevím, na jakém principu pracovala.
Naposledy upravil Yarda1 dne pá září 07 2012, 10:46, celkově upraveno 2 krát.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá září 07 2012, 10:21    Předmět: Citovat
Nové vlákno netřeba.
K této věci už jsem se vyjádřil v těchto dvou vláknech:
t=50929, t=50924.
Studuj.
(Nemusí mít platnou revizi.)
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 07 2012, 19:23    Předmět: Citovat
Na Pandatrone je zrejme veľmi skrátene a mierne pozmenene popisovaná "Prúdová sonda" od autora Karela Spáčila, uverejnená v AR A5-1980, str. 172.
Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
a4tech
PříspěvekZaslal: pá září 07 2012, 20:30    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
Tak toto AR nemám.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: so září 08 2012, 18:35    Předmět: Citovat
Existují proudové pulzery /dávají až 0.5A/ a proudové sondy kterými se tyto impulsy vyčuchávaly.
Měřit amatérsky DC na plošných spojích je strašně drahé.Sonda musí být strašně malá.
Když jsem dělal s TTL hledal jsem zkraty /napájení/ zdrojem který byl pulsní a fabrickou sondou jsem hledal proudy do napájení brouků.
psychosalam
Zablokován
PříspěvekZaslal: st září 12 2012, 18:02    Předmět: Citovat
-> Yarda1, ano HP delal skvele logicke sondy, verze HP545A Logic Probe fnguje na TTL i CMOS do desitek MHz, verze 525A je pro ECL obvody. Pak delal pulsar, teda vysilac pulzu HP546A, ktery vnutil pulz do obvodu. A take ty klesticky, co se nasadily nas DIL a ukazovaly stavy na pinech obvodu. HP k tomu vyvinul vlastni integrovane obvody.
HP k tomu udelal i porovnavaci tester TTL obvodu. Tester porovnaval obvod proti referencnimu obvodu.
http://www.hpl.hp.com/hpjournal/pdfs/IssuePDFs/1976-12.pdf
Ale Tektronix zase delal pekne miniaturni klesticky, proudove sondy k osciloskopum. Vsechny tyhle sondy jsou dneska ohromne cenene, protoze jsou porad potreba.
Napodobit ty logicke sondy od HP by slo s smd obvody, ale udelat doma proudovou snimaci sondu k osciloskopu a la Tektronix prakticky nejde.
Proud by ale slo merit pomoci ACS712T. Nevyhoda je, ze se musi prerusit obvod, coz u klesticek Tektronix netreba.
FERYACT
PříspěvekZaslal: čt září 13 2012, 7:36    Předmět: Citovat
Kdysi když jsem pracoval s TTL.Pro svou soukromou potřebu jsem si vyrobil z feritového kroužku sondu.Inspiroval jsem se v AR.Jednotlivé pulzy to neumělo.Tak 100kHz.
psychosalam
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt září 13 2012, 11:26    Předmět: Citovat
tak to asi jde, jenze take musis prerusit mereci obvod Sad Ty tektronix klesticky by byly idealni, jenze kde je vzit Sad
Jsem dneska zahlidnul starsi inzerat na i-bazar, ze nekdo z Usteckyho kraje prodava Tesla logickou sondu.
http://inzerat.i-bazar.cz/2234739-logicka-sonda-bm-544/
Kdysi jsem ji mival (nez jsem se dobral k HP sondam) a fungovala dobre. Dokonce jsem na ni mel i schema. Myslim, ze to nebylo nic slozityho.
FERYACT
PříspěvekZaslal: čt září 13 2012, 12:29    Předmět: Citovat
To psychosalam:zmíněná Technicky Slabší sonda špatně uměla úrovně.Setkal jsem se i s HP ale nebyla oblíbena/celým kolektivem/.Byla totiž statická.Návod na amatérskou násuvnou sondu je v Amaru.
bertik
Založen: Apr 27, 2013
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2013, 6:54    Předmět: Citovat
Zdravím,original proudovou sondu od Tektronixu P6021 mám doma. Když jsem napsal do strejdy Googla toto označení,byla okamžitá odezva na spoustu odkazů na ni. Jenom ta cena je skoro závratná. Jestli ji někdo z Vás potřebuje,byla by asi k mání si myslím že za rozumnou cenu.
