Sériové zapojení 0,5W LED diod
kubow
Založen: Sep 07, 2012
PříspěvekZaslal: pá září 07 2012, 13:09    Předmět: Sériové zapojení 0,5W LED diod Citovat
Zdravím,
nenašel jsem podobné téma, tak jsem založil nové, snad mne za to nezlynčujete Cool
chtěl bych vás poprosit o radu, neboť jsem z toho opravdu ale opravdu jelen.
navrhl jsem obvod sériového zapojení diod. jedná se o 4 červené 0,5W a 1 modrou taktéž 0,5W diodu.
Napětí v okruhu je 12 V, součet všech diod dává při typickém napětí 11V (červená 2V, modrá 3V), při proudu diod 100mA vychází hodnota odporu 10 ohm (koupil jsem pro jistotu 5W, jelikož nevím, zda se náhodou Watty nesčítají při seriovém zapojení - nikde sem to nenašel).
schéma zapojení jsem uložil do přílohy.
Potud snad vše v pořádku. Problém ale nastal při zapojení.
Při zapojení dle obrázku vlevo se diody nerozsvítily. Neměl jsem sebou multimetr, tak jsem nic neměřil a rovnou s tím flákl do kouta.
O pár dní později se však stala velice zajímavá věc - a to ta, že při jedné vášnivé diskuzi o elektřině jak jinak jsme tyto diody vytáhli z kouta a začali zase bádat. Ve chvíli mé nepozornosti udělal kamarád takovou prasárnu a to tu, že poslední- modrou diodu otočil naopak!!!! a ono se to rozsvítilo.
A tohle mi hlava nebere .... mínus na mínus a ono to valí.
Chci se zeptat zda někdo nemáte tušení, zda se takovéto věci dějí normálně, či zda je to jen nějaká anomálie.
Klidně to můžu i vyfotit, pokud by bylo třeba, ale stačilo by mi snad jen nějaké logické vysvětlení toho co se stalo, pokud někdo tušíte.
Taky bych se chtěl zeptat, zdali ty diody můžu nechat takhle, zdali se tímto způsobem nemůžou nějak "spálit".
Moc díky za odpovědi
 Soubor:  2012-09-07_140118.png
 Velikost:  32.3 kB
 Staženo:  66 krát
piitr
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 07 2012, 13:24    Předmět: Citovat
A svítí i ta modrá? Jestli jo, taky byla asi obráceně předtím.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 07 2012, 13:27    Předmět: Citovat
Podle čeho jsi usoudil, kde mají ty LED anodu a kde katodu?
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
Víš co, u ledky je zpravidla anoda na menší plošce a katoda na větší plošce. Viz obrázek. Ale už jsem se setkal s několika ledkami, které to měly obráceně! To by mohl být případ té tvojí modré ledky. Zjisti její skutečnou polaritu. Zkus ji připojit samotnou na 12V s vhodným sériovým odporem třeba 500 ohm.. To přes ni poteče cca 20 mA.
 Soubor:  led polarita01.jpg
 Velikost:  9.69 kB
 Staženo:  58 krát
kubow
PříspěvekZaslal: pá září 07 2012, 13:28    Předmět: Citovat
no právěže svítí všechny, ale to by potom znamenalo, že je vevnitř zatavená naopak, neboť ona je fyzicky (od těch ostatních) otočena.
ok díky za radu...
až se k tomu dostanu, tak vm to i vyfotím, byste viděli že si nevymýšlím Wink
PříspěvekZaslal: pá září 07 2012, 13:35    Předmět: Citovat
Hydrawerk- není 12V už trochu o hubu? Když to trefím do závěrného směru, tak už té LEDce můžu dát trochu pokouřit, ne?
Většina LEDek jde zkusit klasickým multimetrem na diodový test, tam je to jistota. Případně teda zkouším na 5V, dám si tam odpor 47 ohmů a mám jistotu.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: pá září 07 2012, 13:41    Předmět: Citovat
Ano, pardon, bude lepší menší napětí a vhodný proud resp. omezovací rezistor.
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 07 2012, 15:44    Předmět: Citovat
Zdárec,
kubow: P=U*I; U=I*R => P=I*I*R
... dosadíš hodnoty I=0,1A, R=10 Ohm a zjistíš, že na tom odporu protopíš ... 0,1W - což pokryje standardní odpor v pouzdru 0207 (udáváno v datasheetech max. 0,6W, při 0,3W lehce hřeje) ...
Podmínkou pro toto je, aby zdroj dával opravdu 12V a na LEDkách /v součtu/ bylo 11V.
-- Gepard --
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 07 2012, 16:01    Předmět: Citovat
Kdysi jsem z něčeho vykuchal diodu, která byla na pouzdru nesprávně označená. Ploška na pouzdru značila anodu...
Na rozlišení podle tvaru systému se nedá spolehnout vůbec.
Andrea
PříspěvekZaslal: pá září 07 2012, 16:04    Předmět: Citovat
Já jsem z nějakých modemů vyzobala hromádku červených vysocesvítivých diod v čirém pouzdru. Většina z nich má klasicky mističku katodu a drátek anodu, některé to ale mají obráceně. Confused
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: so září 08 2012, 18:55    Předmět: Citovat
Dát míň než 10% napětí na srážecí odpor pro zenerky je konina.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po září 10 2012, 8:06    Předmět: Citovat
Zejména, když tam žádný zenerky nejsou.
(Nemusí mít platnou revizi.)
FERYACT
PříspěvekZaslal: po září 10 2012, 9:52    Předmět: Citovat
Opravuji: dát míň než 10% napětí na srážecí odpor pro LED i ZD je konina.
kubow
PříspěvekZaslal: út září 11 2012, 13:51    Předmět: Citovat
Můžu se zeptat proč?
Dojde k vypálení diod za kratší dobu?
Původně sem tam chtěl dávat jen jeden ohm, ale nakonec jsem tam dal těch deset aby operovaly všechny diody v jejich ideálním napěťovém rozmezí (uvedeném na datasheetu)
díky za odpověď, k
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: út září 11 2012, 15:08    Předmět: Citovat
Slovy Wericha: "Ono to jde! A ono to šlo pořád!"
Tuším je to z tohoto http://www.youtube.com/watch?v=XjqY9wJklK0
 Soubor:  LED kopírka.jpg
 Velikost:  259.2 kB
 Staženo:  73 krát
