Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2817 Bydliště: Blížejov
Zaslal: čt září 06 2012, 20:49 Předmět:
Ani pomocí AR-báze se mi nedaří najít co by to mohlo být za článek, za konstrukci...
Ale něco takového vyšlo v nějakém německém časopisu a objevilo se v knize, nevím jestli se jmenovala 305 zajímavých zapojení (nebo 304 nebo 306?), zelená, ...
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5799 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: pá září 07 2012, 18:40 Předmět:
jindr napsal(a):
Tak to jsem nepochopil jestli mě to splní ten účel k čemu to potřebuji? Můžeš mi k tomu dát komentář?
Ampérmetr není nic jiného než voltmetr ukazující úbytek napětí na bočníku ocejchovaný v jednotkách proudu (A, mA, uA).
K tomuto zapojení stačí přidat bočník a OZ jako zesilovač, jehož zesílení nastavíš tak, aby na výstupu OZ bylo pro plný rozsah 2,5V.
Nemusí to být 1A, ale třeba 10A, 20A, 100A... Záleží na tobě jaký rozsah potřebuješ.
Tak, díky je to sice náhradní řešení, ale zkusím se s tím poprat. Ale stejně se divím, že to moje staré, nikdo nezaregistroval. Vzpomínám si, že to bylo tehdy pro motoristy velice atraktivní řešení. Když byly v autech ještě převážně dynama. Protože s nástupem alternátorů už nejsou palubní ampermetry tak důležité ani moc potřebné. Je to jen pro fajšmekry.
Zaslal: so září 08 2012, 8:57 Předmět:
jezevec napsal(a):
jindr napsal(a):
Ano. Ale tak úplně jednoduché to není!
1) na ampérmetr je zpravidla požadavek aby se na něm ztrácelo co nejmenší napětí, nemůžeme dát do auta k baterce "ampérmetr", na kterém bude při plné výchylce několik desetin V!
2) OZ je parádní obvod. Ale je problém vybrat správný typ. Pokud nebudeme chtít vymýšlet nějaké "jiné" napájení, je třeba si uvědomit, že vstupy OZ budou prakticky na úrovni jednoho nebo druhého pólu napájení a zdaleka ne každý OZ je schopen v tomto režimu seriozně fungovat. Pokud bude bočník v záporné větvi, mohl by být dobrý OZ s FET na vstupu, pokud bude bočník v kladné větvi, asi to nebude dost dobře realizovatelné...
Jako nejjednodušší řešení bych zapíchl dva špendlíky do mínusového kabelu AKU (na začátek a na konec), použil bych za stovku panelový LCD metr a ocejchoval třeba na 19,99A. Čert vem tepelnou závislost bočníku.
Zaslal: so září 08 2012, 11:10 Předmět:
monterjirka napsal(a):
Ano. Ale tak úplně jednoduché to není!...
Co je na tom složitého, úbytek na bočníku může být jen třeba do 50mV, takovou drobnost, jako vytvoření záporného U pro OZ jsem tady neřešil. To si musí tazatel vyřešit sám, stejně jako ochranu před napěťovými špičkami.
Dával jsem mu jen inspiraci, jak nahradit to zapojení, ke kterému má DPS.
