Zaslal: pá září 07 2012, 13:09 Předmět: Sériové zapojení 0,5W LED diod
Zdravím,
nenašel jsem podobné téma, tak jsem založil nové, snad mne za to nezlynčujete
chtěl bych vás poprosit o radu, neboť jsem z toho opravdu ale opravdu jelen.
navrhl jsem obvod sériového zapojení diod. jedná se o 4 červené 0,5W a 1 modrou taktéž 0,5W diodu.
Napětí v okruhu je 12 V, součet všech diod dává při typickém napětí 11V (červená 2V, modrá 3V), při proudu diod 100mA vychází hodnota odporu 10 ohm (koupil jsem pro jistotu 5W, jelikož nevím, zda se náhodou Watty nesčítají při seriovém zapojení - nikde sem to nenašel).
schéma zapojení jsem uložil do přílohy.
Potud snad vše v pořádku. Problém ale nastal při zapojení.
Při zapojení dle obrázku vlevo se diody nerozsvítily. Neměl jsem sebou multimetr, tak jsem nic neměřil a rovnou s tím flákl do kouta.
O pár dní později se však stala velice zajímavá věc - a to ta, že při jedné vášnivé diskuzi o elektřině jak jinak jsme tyto diody vytáhli z kouta a začali zase bádat. Ve chvíli mé nepozornosti udělal kamarád takovou prasárnu a to tu, že poslední- modrou diodu otočil naopak!!!! a ono se to rozsvítilo.
A tohle mi hlava nebere .... mínus na mínus a ono to valí.
Chci se zeptat zda někdo nemáte tušení, zda se takovéto věci dějí normálně, či zda je to jen nějaká anomálie.
Klidně to můžu i vyfotit, pokud by bylo třeba, ale stačilo by mi snad jen nějaké logické vysvětlení toho co se stalo, pokud někdo tušíte.
Taky bych se chtěl zeptat, zdali ty diody můžu nechat takhle, zdali se tímto způsobem nemůžou nějak "spálit".
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7928 Bydliště: Earth
Zaslal: pá září 07 2012, 13:27 Předmět:
Víš co, u ledky je zpravidla anoda na menší plošce a katoda na větší plošce. Viz obrázek. Ale už jsem se setkal s několika ledkami, které to měly obráceně! To by mohl být případ té tvojí modré ledky. Zjisti její skutečnou polaritu. Zkus ji připojit samotnou na 12V s vhodným sériovým odporem třeba 500 ohm.. To přes ni poteče cca 20 mA.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7864 Bydliště: Brno
Zaslal: pá září 07 2012, 13:35 Předmět:
Hydrawerk- není 12V už trochu o hubu? Když to trefím do závěrného směru, tak už té LEDce můžu dát trochu pokouřit, ne?
Většina LEDek jde zkusit klasickým multimetrem na diodový test, tam je to jistota. Případně teda zkouším na 5V, dám si tam odpor 47 ohmů a mám jistotu.
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1724 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: pá září 07 2012, 15:44 Předmět:
Zdárec,
kubow: P=U*I; U=I*R => P=I*I*R
... dosadíš hodnoty I=0,1A, R=10 Ohm a zjistíš, že na tom odporu protopíš ... 0,1W - což pokryje standardní odpor v pouzdru 0207 (udáváno v datasheetech max. 0,6W, při 0,3W lehce hřeje) ...
Podmínkou pro toto je, aby zdroj dával opravdu 12V a na LEDkách /v součtu/ bylo 11V. _________________ -- Gepard --
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4077 Bydliště: Zlín
Zaslal: pá září 07 2012, 16:01 Předmět:
Kdysi jsem z něčeho vykuchal diodu, která byla na pouzdru nesprávně označená. Ploška na pouzdru značila anodu...
Na rozlišení podle tvaru systému se nedá spolehnout vůbec.
Já jsem z nějakých modemů vyzobala hromádku červených vysocesvítivých diod v čirém pouzdru. Většina z nich má klasicky mističku katodu a drátek anodu, některé to ale mají obráceně.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po září 10 2012, 8:06 Předmět:
Zejména, když tam žádný zenerky nejsou. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Původně sem tam chtěl dávat jen jeden ohm, ale nakonec jsem tam dal těch deset aby operovaly všechny diody v jejich ideálním napěťovém rozmezí (uvedeném na datasheetu)
