SIMATIC S7-200, programovaci kabel
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2011, 19:30    Předmět: Citovat
Mozes mi prosim poslat screeny ako to mas v Stepe presne nastavene? Kabel z Pandatronu nesiel, tento sa mi tiez nedari rozbehat, mozno je to prevodnikom USB/RS232.
Zbeed
Založen: Dec 23, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2011, 18:19    Předmět: Citovat
Ahoj, já jsem si objednal z www.chinaplccable.com za 29$ kabel, poštovné zadara a funguje spolehlivě Smile 15000 je blbost.
Teď jsem koukal, už tam nemají přesně ten co jsem koupil já, ale mají tenhle, vypadá úplně stejně, jen má jiný popisek Smile
http://www.chinaplccable.com/pc-ppi-siemens-s7-200-plc-cable-usb-version-205.html
tempreader
Založen: Jan 24, 2011
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2011, 10:03    Předmět: Citovat
Ahoj,
nevím zda se Ti nakonec povedlo navázat komunikaci s tou S7-200, pokud ne, tak Tě možná bude zajímat tento článek:
http://automatizace.hw.cz/nastaveni-pripojeni-simatic-s7200-pres-seriovy-port
(ve zkratce: PPI/RS232 komunikuje rychlostí max 19,2kbbs, a pokud někdo dříve nastavil komunikaci na 187,5kbps při použití CP5512, tak jednoduchým PPI/RS232 převodníčkem to nepůjde)
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: pá září 07 2012, 20:22    Předmět: Citovat
Ahoj,
pročítal jsem tohle vlákno a zaujalo mě zapojení od pana raketak(a).
Zapojení fungovalo na první pokus na RS232. Dokonce i při použití kabelu USB-RS232 (sweex)/virtuální COM port byla komunikace s PLC OK.
Sestava:
kontaktní pole+MAX232+DS75176
Siemens CPU 214
Step 7 MicroWin nastavení: PC/PPI cable (PPI), speed 9.6kbps
R1 jsem zvolil 1k
Díky za schéma pane.
 Soubor:  120907a_plc.jpg
 Velikost:  181.2 kB
 Staženo:  576 krát
eibel
Založen: Oct 29, 2012
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2012, 15:20    Předmět: Citovat
Dobrý den,
neřešil někdo aplikaci pro topení nebo chlazení pomoci s7-200. Marně sesnažím najít nějaký ukazkový projekt.
díky za každé info Jirka
reese
Založen: Jan 06, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2012, 22:22    Předmět: Citovat
Co to prosím znamená "zkušební" SW. Co s tím lze dělat a jaké to má omezení. Možná jsou to hloupé otázky, ale mám S7-200 CPU226 a chci s tím něco dělat Rolling Eyes
děkuji Jindra
