Zaslal: pá září 07 2012, 9:45 Předmět: Prúdová sonda
Na http://pandatron.cz/?90&proudova_sonda
som našiel nejakú inšpiráciu. Neskúšal to niekto? Prípadne nemá niekto nejakú inú inšpiráciu?
Ide o to ako čo naj nájsť vetvu väčšieho odberu prúdu. Stačí len provizórne testovanie.
Ďakujem
Založen: Apr 03, 2012 Příspěvky: 156 Bydliště: v domě na Dobytčím trhu v Praze
Zaslal: pá září 07 2012, 9:50 Předmět:
na tom pandatronu je fakt zajímavé vysvětlení k čemu je proudová sonda:
Proudová sonda se používá k nalezení zkratu na DPS, kde je například na jeden výstup logického členu zapojeno několik dalších vstupů a i přesto, že by na něm měla být například logická 1 je tem stále log. 0. Aby se nemusely řezat spoje a tím zjišťovat, kde je zkrat, přivede se na výstup IO střídavé napětí o velikosti 1V a frekvenci například 50Hz které připojíme proti zemi. Tak malé napětí ve většině případů neublíží připojeným součástkám. Proudovou sondou se pak sleduje cesta kterou proud teče až k místu kde se signál dostává na záporný pól zdroje (nebo k něčemu jinému).
To je teda maso
A ta poslední věta:
Také je možné se setkat s klešťovou proudovou sondou vhodnou k nalezení zkratu ve spleti drátků.
To je teda trhák
Škoda, že tam není uvedený autor. Určitě nějaký učitel elektrotechniky, který v životě neviděl ani proudovou sondu ani logickou sondu.
Ve vývojové skupině co jsem dřív pracoval jsme měli sadu od Texas Instruments (aspoň myslím - myslel jsem špatně, bylo to od HP - viz odkaz níže), byla tam logická sonda, zdroj logického signálu, takové kleštičky co se nacvakly na brouka TTL a LEDky na nich ukazovaly, jaké logické signály jsou na vývodech a proudová sonda. Měla tupý hrot co se přiložil na vývod. Pamatuji si, že jsem ji zkoušel a neměl jsem dojem že je nějak moc věrohodná. Nevím, na jakém principu pracovala. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Naposledy upravil Yarda1 dne pá září 07 2012, 10:46, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7131 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá září 07 2012, 10:21 Předmět:
Nové vlákno netřeba.
K této věci už jsem se vyjádřil v těchto dvou vláknech:
t=50929, t=50924.
Studuj. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: pá září 07 2012, 19:23 Předmět:
Na Pandatrone je zrejme veľmi skrátene a mierne pozmenene popisovaná "Prúdová sonda" od autora Karela Spáčila, uverejnená v AR A5-1980, str. 172. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Existují proudové pulzery /dávají až 0.5A/ a proudové sondy kterými se tyto impulsy vyčuchávaly.
Měřit amatérsky DC na plošných spojích je strašně drahé.Sonda musí být strašně malá.
Když jsem dělal s TTL hledal jsem zkraty /napájení/ zdrojem který byl pulsní a fabrickou sondou jsem hledal proudy do napájení brouků.
Zaslal: st září 12 2012, 18:02 Předmět:
-> Yarda1, ano HP delal skvele logicke sondy, verze HP545A Logic Probe fnguje na TTL i CMOS do desitek MHz, verze 525A je pro ECL obvody. Pak delal pulsar, teda vysilac pulzu HP546A, ktery vnutil pulz do obvodu. A take ty klesticky, co se nasadily nas DIL a ukazovaly stavy na pinech obvodu. HP k tomu vyvinul vlastni integrovane obvody.
HP k tomu udelal i porovnavaci tester TTL obvodu. Tester porovnaval obvod proti referencnimu obvodu.
Ale Tektronix zase delal pekne miniaturni klesticky, proudove sondy k osciloskopum. Vsechny tyhle sondy jsou dneska ohromne cenene, protoze jsou porad potreba.
Napodobit ty logicke sondy od HP by slo s smd obvody, ale udelat doma proudovou snimaci sondu k osciloskopu a la Tektronix prakticky nejde.
Proud by ale slo merit pomoci ACS712T. Nevyhoda je, ze se musi prerusit obvod, coz u klesticek Tektronix netreba.
Kdysi když jsem pracoval s TTL.Pro svou soukromou potřebu jsem si vyrobil z feritového kroužku sondu.Inspiroval jsem se v AR.Jednotlivé pulzy to neumělo.Tak 100kHz.
To psychosalam:zmíněná Technicky Slabší sonda špatně uměla úrovně.Setkal jsem se i s HP ale nebyla oblíbena/celým kolektivem/.Byla totiž statická.Návod na amatérskou násuvnou sondu je v Amaru.
Zdravím,original proudovou sondu od Tektronixu P6021 mám doma. Když jsem napsal do strejdy Googla toto označení,byla okamžitá odezva na spoustu odkazů na ni. Jenom ta cena je skoro závratná. Jestli ji někdo z Vás potřebuje,byla by asi k mání si myslím že za rozumnou cenu.
